Полетел датчик расхода воздуха Добло
Aizek
СообщениеДобавлено: Пт Май 08, 2009 12:15    Заголовок сообщения: Полетел датчик расхода воздуха Добло Ответить с цитатой
Кто что может про него расказать как проверить, может востановить , аможет чем заменить....
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Пт Май 08, 2009 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в чем проблема выражается.
ЕжЫк
СообщениеДобавлено: Пт Май 08, 2009 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У добло МАФ??? У него должен МАП быть, датчик абсолютного давления. Он вроде не ремонтопригоден...
bogdan68
СообщениеДобавлено: Пт Май 08, 2009 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если реч идет о датчике масового расхода воздуха то он на Doblo есть стоит зразу за воздушным фильтром бошевский,насчет ремонта-нет не ремонтируется,бывает можно промыть но не факт что поможет.Нужно менять,hab пробовал вместо оригинала ставить от ваз2110,говорил разници не увидел,а почем определили что он неработает?
ЕжЫк
СообщениеДобавлено: Пт Май 08, 2009 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня мотор неровно работал, увеличивался расход и пхнула быстрее Rolling Eyes
bogdan68
СообщениеДобавлено: Пт Май 08, 2009 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нужно ждать ответа автора темы.
Gekko
Авто: Fiat Fiorino 1.3 Mjet 2009
СообщениеДобавлено: Сб Май 09, 2009 09:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в нём может лопнуть резиновая мембрана, у меня такое было. только замена помогла
