примите и помогите советом, плиииз. проблема с дворниками
MEL
Авто: FIAT TIPO 1,6 DOHC ДААЗ
СообщениеДобавлено: Чт Май 07, 2009 22:46    Заголовок сообщения: примите и помогите советом, плиииз. проблема с дворниками Ответить с цитатой
приобрел, а точнее, поменял ниссан на типо 1988года 1,6. проблема состоит в том, что дворники включаются сами по себе! причина неясна.... нигде не лазил и ничего нне трогал, поездил день-два, все ок, а потом на тебе... куда лезть и что искать?!
Godfather
СообщениеДобавлено: Чт Май 07, 2009 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
видимо дело в подрулевом переключателе...
Италоголизм не лечится...
MEL
СообщениеДобавлено: Чт Май 07, 2009 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я тоже так думаю, но еще не разбирал(нет времени - пробил прокладку под головой...). рычажок переключается четко, видимо контакт оторвался и от вибрации его замыкает... возможно?
Dimcev
Авто: много разных :)
СообщениеДобавлено: Чт Май 07, 2009 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может и не в подрулевом переключателе.
У меня на 164-ке была похожая проблема. Оказалось, что проблема из-за окислов на плате, которая находится рядом с моторчиком дворников. Разобрал/помыл/почистил/пропаял и всё заработало в прежнем режиме. Smile
Доставка цветов и подарков по Харькову и области
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Май 07, 2009 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вполне возможно. Но я бы еще посмотрел как там дела обстоят с блоком предохранителей/реле. У меня 1,5 года назад после мойки попала туда вода. Кирдык пришел блоку. Сама по себе сигналила, включала дворники и т.д. и т.п....
San4o
Авто: Японское
СообщениеДобавлено: Пт Май 08, 2009 02:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня такая хрень была типо-дедра,одно и тоже. вода в блок предохранителей попала.. 80грн,новый блок и отсутствие проблемы.. исчи что коротит и почему..
уже НЕ болен..Wink
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пт Май 08, 2009 08:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, кстати. если все же залило блок предохранителей, то скорее всего вода туда попадает из-под стекла. Участок между левым углом и дворником. Это довольно известная проблема Типо/Темпра до 91-ого г.в., потом начали вклеивать стекла качественнее...
MEL
СообщениеДобавлено: Пт Май 08, 2009 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо большое. найду причину - отпишусь
vitaliys
Авто: FIAT Tempra 1.9 D 1994
СообщениеДобавлено: Пт Май 08, 2009 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня была эта трабла включались сами по себе особенно часто когда заводил машину, поменяй реле на блоке предохранителей и будет тебе счастье, б/у гривен 10 стоит
MEL
СообщениеДобавлено: Пн Май 11, 2009 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обнаружил причину включения! не поверите: ПРИКУРИВАТЕЛЬ!!! я пользуюсь ГПС-кой и когда включаю зарядку, срабатывают дворники Shocked , при чем дискретно, т.е. включил - сработали, а так как от вибрации штекер отходит, приходится его поправлять... вот такие пирожки с котятами Smile
Sergius
Авто: Був Fiat Tempra 2.0 iе.cat + ГБО. Тепер ZAZ Sens 2011 р.в.
СообщениеДобавлено: Пн Май 11, 2009 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy Автоматика... Ну правильно, с грязными стеклами спутник плохо видно. Search
Nessun uomo e senza difetti.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Май 11, 2009 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sergius
+1 Very Happy Laughing
MEL
СообщениеДобавлено: Пн Май 11, 2009 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а еще с коробкой непонятки... или с тахометром... в теме по коробке писал, но там никто не ответил.. 5-я, обороты 3000 скорость 80!
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Май 11, 2009 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unknown сцепление? Unknown
finenko
СообщениеДобавлено: Пн Май 11, 2009 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С прикуривателя всё выдернул? Laughing
