Как можно слить бензин?
Enter
Авто: Lancia Dedra 1.8 (835A2.046)
СообщениеДобавлено: Чт Май 07, 2009 17:22    Заголовок сообщения: Как можно слить бензин? Ответить с цитатой
Здраствуйте!
Залили какую то гадость на заправке, машина глохнет при старте.
Не подскажете, как можно слить весь бензобак в Lancia Dedra?
Спасибо!
Бортовой журнал: http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=49167&postdays=0&postorder=asc&start=135
Godfather
СообщениеДобавлено: Чт Май 07, 2009 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у тебя сеточка есть что-ли? Шланг не пролазит? Тогда пожалуй только вынимать бензонасос и опять таки шлангом. Если бензин настолько херовый, попробуй разбавить 98-м, но мне кажется не может из-за бензина машина незаводиться...
Италоголизм не лечится...
Enter
СообщениеДобавлено: Чт Май 07, 2009 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та в любом случае бензонасос снимать((( он и так плохо тянет... и менять собирался.. вроде по 100 уе на перова есть они...
а там сложнее пластмасовую защиту открутить из-за старых болтов ... чем этот бензонасос..
по поводу бензина - блин может это дизель ? или какая смола попала к ним в колонку. но как то думается что это не инжектор и не насосос.. уже сталкивался с этими "незаводами"... думаю 100 % что то с бензином... сегодня узнаю... Shocked
СообщениеДобавлено: Чт Май 07, 2009 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В любом случае снимать бензонасос, а через эту дырень можно хоть ведром черпать. Причин две - или просто мусор и вода в бензине, тогда просто не идет через фильтра, либо какая-то химия и тогда некоторые детали насоса и сама сетка на заборе топлива попросту расплавляются.
Godfather
СообщениеДобавлено: Чт Май 07, 2009 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Enter
100 у.е? На Перова? Shocked Да в любом италомагазине будет дешевле.
Enter
СообщениеДобавлено: Пт Май 08, 2009 08:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это ты говоришь про ту дырень что из багажника в бензобак идет - там где поплавок вкручивается? те выкрутить поплавок и туды трубку вставить?
finenko
СообщениеДобавлено: Пт Май 08, 2009 08:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если насос ещё хоть как нибудь качает, снимай трубку с подвчи и выкачивай им.
СообщениеДобавлено: Пт Май 08, 2009 08:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
снимаешь за задним сидение пластиковую крышку и получаешь доступ к бензонасосу, поплавку,подаче,обратке
замыканием контактов на реле бензонасоса можно выкачивать бензин с помощью того же насоса через эти трубки
помоему 35 и 87b надо замкнуть обычной скрепкой
я именно так и сливал когда надо было бак снимать а он был почти полный
Enter
СообщениеДобавлено: Пт Май 08, 2009 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а если там гадасть какая то.. бензонасос не угробится?
Godfather
СообщениеДобавлено: Пт Май 08, 2009 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так он бы и так эту гадость качал Smile Кстати, топливный фильтр не мешало бы заменить, авось и пройдёт всё Wink
СообщениеДобавлено: Пт Май 08, 2009 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ничего ему не будет
и вообще вроде как планировалась его замена Rolling Eyes
APZOR
СообщениеДобавлено: Пт Май 08, 2009 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked 100$.
СообщениеДобавлено: Пт Май 08, 2009 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нормальная цена за бошевский насос
Vov-x
Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
СообщениеДобавлено: Пт Май 08, 2009 15:49    Заголовок сообщения: Re: Как можно слить бензин? Ответить с цитатой
Enter писал(а):
Здраствуйте!
Спасибо!
Не мучаясь я бы слил через трубку а остаток разбавил и выездил. Думаю что нам чистый бензин никогда не продавали - поэтому хуже не сделаешь.
Самое главное: оставь-ка нам визиточку такой заправки.
Enter
СообщениеДобавлено: Пт Май 08, 2009 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
слил 20 литров бензина из бензобака...
вроде никакого намека на диз топливо - бензин.... токо пахнет как то слабо бензином Very Happy
залил 4 литра 98+ с золотого гепарда...
завел - глохнет - валит густой серый дым
раз 10 позаводил и забил
ну думаю нада к инжекторщикам тащить
завел напоследок - вроде начала поддерживать обороты - и не так сразу резко глохнет как раньше...
вообщем поддержываю обороты - куча дыма.. но не глохнет - 5 мин поработала.. выключил подождал 10 мин - проверил - завелась сразу и дыма не так....
короче сделал вывод - бензин...
правда лажа случилася, когда откручивал гайку на крышке бака сорвался впаяный в пластмассу болт держащий два шланга к бензонасосу... теперь или на саморез их или новую крышку искать (((
