Завал задних колес //--\\
На страницу Пред.  1, 2, 3, ... 45, 46, 47  След.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пн Май 04, 2009 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
promo
Совет. Позвони 80632470840 (это разборка в Киеве), на твою машину еайдешь почти все, новое и б/у. И они передают автобусами
promo
Авто: FIAT Tempra 1.6S
СообщениеДобавлено: Пн Май 04, 2009 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч, спасибо! Но лучше все в Киев заглянуть, т.к. по мелочухе много надо купить!
naskul777
СообщениеДобавлено: Вт Май 05, 2009 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шайб под болт не нашел, чтобы сфотать, пришлось делать зарисовку, думаю понятно будет, надеюсь, кому-то поможет.
 Просмотрено:  392 раз(а)
Слава ВДВ!!!
APZOR
СообщениеДобавлено: Вт Май 05, 2009 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жедезное решение коллега. А болт штатный стал, или пришлось ставить длиннее?
naskul777
СообщениеДобавлено: Вт Май 05, 2009 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Штатный, без проблем, были бы сняты шайбы, сделал бы точные промеры.
Слава ВДВ!!!
APZOR
СообщениеДобавлено: Вт Май 05, 2009 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
naskul777
Прикольно придумано. Маладца. Будем знать на будущее. Спасибо.
naskul777
СообщениеДобавлено: Вт Май 05, 2009 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сфотал как это выглядит. Диаметр отверстия в ухе балки взял по наибольшей взял средний между наибольшей выработкой и наименьшей (отверстие было элипсом), потом маленько напильником подработал и всё, шайбы обошлись в десять гривен.
 Просмотрено:  336 раз(а)
 Просмотрено:  447 раз(а)
 Просмотрено:  374 раз(а)
Слава ВДВ!!!
Последний раз редактировалось: naskul777 (Вт Май 05, 2009 16:22), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вт Май 05, 2009 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты стандартно завтулил разбитые посадочные - молодца, так держать. В идеале наваривается заранее размеченная пластина и все. Только разбиваются посадочные в разных направлениях и если не учесть это осевое смещение, то легкий малозаметный уклон колеса возможен.
Разбивает посадочные только по причине незажатости болта или от старости и ржавости металла.
naskul777
СообщениеДобавлено: Вт Май 05, 2009 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей, речь то идет о миллиметрах ( я о разбивании отверстия), так шо, думаю, никто не заметит смещение. А болт зажимай не зажимай, ты примерь, зазор изначально конкретный.
Слава ВДВ!!!
promo
СообщениеДобавлено: Вт Май 05, 2009 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все сделал! Копался весь день! Взял какой-то ремкомплект фирмы 4max.
Вроде все по делу сделано (подшипники немецкие), а там время покажет! Старые подшипники были полностью убиты (даже ролики в гавно!!).
Но пока снял этот рычаг, чуть не затанцевал с бубном! Пришлось бак снимать! Левый рычаг пока еще норм, так что оставил его на лето, авось доходит! Конечно, лучше не затягивать с этим делом! Проушину на рычаге начало немного в износ довать, но все в пределах нормы!
Короче говоря, повозился весь день! Главное в этом деле знать последовательность действий! Кстати, если кому надо, могу написать!
Всем, кто писал в этой теме, огромное спасибо (в некоторой степени помогли понемногу)!!!!
naskul777
СообщениеДобавлено: Вт Май 05, 2009 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Молоток. Ну болт не забыл обильно смазать графитовой смазкой или ещё чем-нибудь, чтобы в следующий раз легче выбивать было?
Слава ВДВ!!!
promo
СообщениеДобавлено: Вт Май 05, 2009 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ШРУС-4 был забит во все, что можно! Кстати, хорошая смазка практически для всех подшипников, практически аналог графитовой, только температуру держит выше и состав немного получше!
Надеюсь, следующий раз будет нескоро. И выбивать то оказалось самое легкое (всего то пару ударов молотком!), а вот, что бак пришлось снять, это лишний гемор!
naskul777
СообщениеДобавлено: Вт Май 05, 2009 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так отож и ездят с домиками, бо менять геморно. Придумать бы какой съёмник..........., открутил гайку, зацепил за болт, потянул и всё.
А ещё подшипники конусные.........
Слава ВДВ!!!
Demian
СообщениеДобавлено: Ср Май 06, 2009 00:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смазка ШРУС имеет в составе дисульфит молибдена, который окисляется при наличии влаги с образованием серной кислоты. ИМХО в этом месте - это не лучшая смазка, но в принципе вода туда не попадает в норме.
promo
СообщениеДобавлено: Ср Май 06, 2009 01:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообщето, попадание влаги в тело подшипника становиться смертью для последнего, так что шрус - идеальная смазка, даю уточнение, для закрытых подшипников! А в автомобилях в основном только такие и применяются!
Страница 2 из 47
