Моторчик холостого хода
Perepic
СообщениеДобавлено: Сб Май 02, 2009 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Верхний болт регулирует положение закрытого дросселя. Т.е. когда заслонка в него упирается - дроссель полностью закрыт. Исходя из этого работают все настройки ХХ. У тебя явно видно, что он выкручен оч сильно и дроссель приоткрыт. Проверь.
По сути проблемы - снимай РХХ и проверяй его. Там внутри двигатель и контакт для определения положения дросселя (ХХ или газ от педали). Похоже, что твой двигатель не работает. Почему - нада смотреть. Может окисление, может щеткам конец, может пластмассовый редуктор развалился.
naskul777
СообщениеДобавлено: Вс Май 03, 2009 08:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и буду действовать, по вновь намеченному плану.
Слава ВДВ!!!
finenko
СообщениеДобавлено: Вс Май 03, 2009 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Погоди разбирать, сфоткай сначала датчик. Толковая регулировка делается двумя этими болтами и только по напряжению на клемах датчика. Если у тебя болты стоят как попало, то при "потёртости" датчика при изменении температуры вполне возможна такая ситуация.
Верхний болт на глазок не настроиш.
naskul777
СообщениеДобавлено: Вс Май 03, 2009 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик - в смысле - ПОТЕНЦИОМЕТР? (датчик положения заслонки?)
Слава ВДВ!!!
finenko
СообщениеДобавлено: Вс Май 03, 2009 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, он самый.
naskul777
СообщениеДобавлено: Пн Май 04, 2009 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня снял Потенциометр, протер спиртиком, потом фиброй.
Фото выкладываю.
Процесс не поменялся, блин, всё также на пределе глоха.
 Просмотрено:  243 раз(а)
 Просмотрено:  212 раз(а)
Слава ВДВ!!!
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пн Май 04, 2009 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
naskul777
finenko
Люди, вы что. Потенциометр разобрал-выкидай. И выкидай, если на крайних клемах разъема сопротивление больше 1,3 КОм
naskul777
СообщениеДобавлено: Пн Май 04, 2009 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч, поясняй. Исходя из твоих слов - разобрал, выкидай, каким макаром менять датчик, если сопротивление больше 1.3 КОм.
Теперь поясни, как замерять: снать клеммник, не снимать. При вкл. зажиге или при выкл.
Слава ВДВ!!!
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пн Май 04, 2009 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
naskul777
Снять разъем и мерять, зажигание включать не нужно. А датчик менять в сборе со средней частью моноинжектра
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вт Май 05, 2009 01:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч
как ни странно, я свой в прошлом году разбирал, чистил. И все нормально до сих пор работает. Только перед тем как раскрутить пометил как оно все стояло...
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вт Май 05, 2009 07:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
Ну, хоть пометил Smile
Ну, если считаешь что нормально работает, я рад за тебя.
У меня хорошо работает.
finenko
СообщениеДобавлено: Вт Май 05, 2009 08:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov писал(а):
Хоттабыч
Свой, на протяжении жизни машины менял 3 раза, без проблем. Клиентам в районе 10шт. никто не жалуется не на динамику не на расход. Меть его не меть, а надо по напряжению выставлять, при полностью задвинутом моторе ХХ, по другому - это лотерея Smile
Ну а по теме, датчику на фото пришел писец, ищи на разборках, твой тип указан на обратной стороне и ставился он в основном на Типчики 1,4 и Фольцы.
naskul777
СообщениеДобавлено: Вт Май 05, 2009 08:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это ты об этих поперечных царапинах говоришь? Я так понимаю, что они появились от этих когтей (контактов), это их стоянка. Дорожки протер спиртом, потом фиброй, эти стояночные задирчики ушли.
Слава ВДВ!!!
finenko
СообщениеДобавлено: Вт Май 05, 2009 08:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На датчике делается напыление резистивным покрытием, которое со временем вытирается. В начальной зоне по датчику слой "съелся", обрыв по дорожкам, поэтому моторчик ХХ и не знает в какое положение ему ехать, чтоб продлить агонию, выкинь направляющую втулку на датчике и смести дорожки вниз или вверх, на не выработанную часть, относительно контактов, но это не на долго.
naskul777
СообщениеДобавлено: Вт Май 05, 2009 09:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да не, буду искать лучше другой. Я вчера вечером маленько крутанул верхний болт, чтоб хоть холостые поднялись.
Скажи, а как-то проверяется датчик в снятом виде, его ж покупать надобно, можно гальмо купить?
Слава ВДВ!!!
Страница 3 из 5
