разница в КПП
naskul777
СообщениеДобавлено: Пт Май 01, 2009 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynniko, поставишь, посмотришь, расскажи...
Пля, у меня 185/65 R14 и только купил...................... Sad
Слава ВДВ!!!
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пт Май 01, 2009 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
с датчиком скорости для спидометра нет проблем,выкручиваеш со своей и вкручуеш в купленную
067 763 30 38
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пт Май 01, 2009 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
naskul777
обязательно! в бортовике будет...
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пт Май 01, 2009 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master
еще не разбирался с тем, как его там выкручивать на купленной. Хотел сегодня в гараж поехать, а там рядом этап кубка РБ по драгрейсингу. Менты все поогородили, очередь на въезд километров 5... Короче, коробка до гаража не доехала. Как и я...
Александр.М
СообщениеДобавлено: Пт Май 01, 2009 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Seybr писал(а):
Pustynnikov
Просто у очень многих на Типо/Темпра стоят колёса с размером 185/65R14 что есть не точто не правильно а большая ошибка!
В чём большая ошибка заключается Shocked ?
185\65 и 185\60 совсем не большая раздница.
karasoff
СообщениеДобавлено: Пт Май 01, 2009 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр.М
Разница в 9мм диаметра колеса. А значит меняется максималка, разгон. Ето тоже что велик Тиса и Украина.
naskul777
СообщениеДобавлено: Пт Май 01, 2009 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Тисе не ездил, а на Украине всё детство прогонял. В следующий раз буду умнее Smile
Слава ВДВ!!!
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пт Май 01, 2009 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я уже тоже перешел на 185/60 и честно разница всетаки есть между 185/65;-)
067 763 30 38
Александр.М
СообщениеДобавлено: Сб Май 02, 2009 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master
какая именно раздница?
Seybr
СообщениеДобавлено: Сб Май 02, 2009 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр.М
В первую очередь разница в динамике! С колесом 185/60 динамика хуже, потому что колесо больше а значит и сил для его вращения тоже нужно больше. Во-вторых, такое по опросам чаще затирает при нагрузках, но это дело личное, у когото возможно и не затирает.
В третих, скорее из-за большого размера колеса, чем от коробки у которой не значитльные изменения в передаточных числах, быстрее прийдёт конец сцеплению. Да и потом, больше колесо, больше и его сам вес, азначит и больше нагрузка на ходовую.
Для свединия: 1 кг лишнего веса на колесе движении приравниваються к 15кг!!!
Perepic
СообщениеДобавлено: Сб Май 02, 2009 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Seybr Все верно только наоборот Smile Хуже динамика на 185/65. Но и мягче они.
ПыСы: в моей книге написано, что родные 175/65 R14, хто врет?
naskul777
СообщениеДобавлено: Сб Май 02, 2009 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот что пишет книжица, которая шла с Типариком в оригинале.
 Просмотрено:  227 раз(а)
 Просмотрено:  205 раз(а)
Слава ВДВ!!!
naskul777
СообщениеДобавлено: Сб Май 02, 2009 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже, что мы все на неправельных колесах ездим Smile
Слава ВДВ!!!
Perepic
СообщениеДобавлено: Сб Май 02, 2009 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
175/65 по высоте профиля = 185/60. Почти.
На Типу смысла ставить 185 и выше не вижу. Темпра-Дедра тяжелее - туда можно, но опять же есть товарищи и на 205-й резине ездят...
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Сб Май 02, 2009 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
1. У тебя родной размер колес 165/65 R14 или 165/70 R13. Это по родному мануалу.
2. Для DGT спидометра на привод в КПП ставится переходник (датчик импульсов), со своей сними
Страница 4 из 5
