Замок ляды на Уно.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 28, 2009 16:57    Заголовок сообщения: Замок ляды на Уно. Ответить с цитатой
Кто пробовал установить электропривод на замок ляды в Уно?
Сколько ни колдовал, а все бестолку, не хватает усилия для открытия замка. Тросик уже задолбал - регулярно обрывается. Вот вчера в очередной раз приказал долго жить и я опять задумался об электрозамке.
shmel-jr
Авто: Фиат Уно Турбо
СообщениеДобавлено: Вт Апр 28, 2009 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если ляда - это крышка багажника, то я себе поставил втягивающее от стартера - открывает на ура!
jura22
Авто: fiat uno 2.0 DOHC ABARTH . fiat uno 1.0 FIRE 2000г.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 28, 2009 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще есть для таких случаев электрозамки с высоким усилием Cool http://moto.allegro.pl/item621471315_silownik_klapy_bagaznika_przycisk_promocja.html
СообщениеДобавлено: Вт Апр 28, 2009 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я себе поставил
кнопка замка
 Просмотрено:  563 раз(а)
сам замок
 Просмотрено:  394 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт Апр 28, 2009 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и еще я поставил второй амортизатор чтобы дверь сама подымалась.
есть мысль сделать тоже и с капотом там тросик тоже задолбал.
 Просмотрено:  417 раз(а)
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Апр 28, 2009 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я года два назад ставил товарищу на Уно элетрозамок,покупал специально для замков багажника Wink справлялся отлично и безотказно...плюс замок повесил к сигналке и можно было открыть как с салона с кнопки так и с брелка сигналки
067 763 30 38
Badn
Авто: Fiat Tipo 1.9TDs
СообщениеДобавлено: Вт Апр 28, 2009 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже поставил замок. Управление с кнопки в салоне и с брелока.
 Просмотрено:  347 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср Апр 29, 2009 07:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В том то и дело, что стоял соленоид для багажника, но он не в состоянии открыть замок. Вот и ломаю голову в чем причина.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Апр 29, 2009 08:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разбери промаж замок
067 763 30 38
СообщениеДобавлено: Ср Апр 29, 2009 09:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У тебе виведений ричажок ліворуч внизу від водійського сидіння? Теж махався з великим зусиллям. Лікується просто. Знімаєш ту частину замка, що прикручений до кузова, запшикуєш ВД-шкою, поки не змиє все сміття з осі, потім продуваєш під тиском, щоб видути залишки сміття і ВД (ідеально промити в бензині, бо там змазки не має бути).
СообщениеДобавлено: Ср Апр 29, 2009 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже разобрался. Пришлось промыть и маленько подогнуть одну деталь в замке на самой ляде. Потом отрегулировал положение привода, что б был свободный ход и все заработало.
Piter Uno55s
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Пт Май 08, 2009 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помогите найти замок на крышку багажника. Уно 55 Sad
shmel-jr
СообщениеДобавлено: Пт Май 08, 2009 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ты из Питера что ли? Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Пт Май 08, 2009 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замки в Уно все одинаковые и в Киеве я думаю на разборках не дефицит.
ICE
Авто: Uno 45
СообщениеДобавлено: Ср Июн 03, 2009 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мужики, вопрос. Как открыть замок на бензобаке? Вот заклинил и не знаю что делать Sad
