Grande Punto проблемы даже не знаю с чем...
Gedarion
Авто: Fiat GP
СообщениеДобавлено: Вс Апр 12, 2009 23:13    Заголовок сообщения: Grande Punto проблемы даже не знаю с чем... Ответить с цитатой
Добрый день всем.
С недавних пор появилась проблема, когда завожу мотор на холодную то, вопервых заводится с третьего сщелчка (обычно с первого) и стрелка температуры двигателя поднимается в красную зону, на борт компьютере пишет - Превышена температура двигателя, остановитесь и выключите двигатель! Через секунду все нормально, но это все напрягает, и такое сейчас происходит постоянно, кто знает в чем дело?
Становлюсь италоманьяком Smile
Godfather
СообщениеДобавлено: Пн Апр 13, 2009 00:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто это самая безотказная машина в мире - Опель Гранде Пунто, дело именно в машине Very Happy
Италоголизм не лечится...
klow
Авто: VW Tiguan 2.0 TD
СообщениеДобавлено: Пн Апр 13, 2009 09:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gedarionзаедь на станцию, у меня такое было на ходу, вроде там какой-то разьём датчика отошёл, номрально закрепили и всё в порядке
Я так люблю всех, что некоторых уже зае@ал.
Я человек исключительно интеллигентный и бесконфликтный, но с вами, му@аками, ни@уя общаться не буду.
Dimcev
Авто: много разных :)
СообщениеДобавлено: Пн Апр 13, 2009 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Контакты датчиков, однозначно.
Доставка цветов и подарков по Харькову и области
smila
Авто: Джульєтта Т-джета
СообщениеДобавлено: Пн Апр 13, 2009 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня такое было на Добло но зимой, при очень большом минусе, и все больше небыло Cool
Продаж гбо та автозапчастин
050-315*56-65
Gedarion
Авто: Fiat GP
СообщениеДобавлено: Вт Апр 14, 2009 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, у меня первый раз такое тоже случилось зимой в холод, потом больше не было, а теперь опять началось но уже постоянно!
Может кто-то подскажет где именно контакт находится? Smile
Andy1973
Авто: ГП 1,4 8 кл. бенз. 2007 год.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 14, 2009 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня такое тож было. Загнал в сервис но там на тёплый двиг. всё было ок.Потом снял на видео с телефоном показал им они незнали что с ним делать.Пока прошло само.Зимой показывало только при утреннем заводе на морозы.Читал на английском форуме что там перешывают комп.Но думал у нашых лучше такое не просить то "наделают" дела.
Практик
Авто: Не Феад
СообщениеДобавлено: Чт Апр 16, 2009 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это может быть и не контакт. Нужно найти датчег тепиратуры ОЖ по еперу где стоит, в контуре ОЖ, попытаться почистить разьем зубной щеткой чистой со спиртом. В общем лучше к электирку обратиться если сам в этих делах не имеешь опыта. Возможно и датчег так глючит.
Друг жертв автопрома ©
Rustam
Авто: Fiat GP 1.4 v8
СообщениеДобавлено: Пт Апр 17, 2009 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 была похожая проблема, как для себя сделал вывод что причиной был подсевший аккум., подобное обсуждалось (с теми же выводами) то ли на буржуйском, то ли на росийском форуме
Gedarion
Авто: Fiat GP
СообщениеДобавлено: Сб Апр 18, 2009 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо за ответы, вчера забрал машину с сервиса Росавто, два дня назад под Детским миром вышел из машины прогуляться Smile когда вернулся и решил уезжать, кроме обычного глюка датчика температуры выскочила надпись, нет усилителя руля, не работает АБС, не работает ЕБС я думаю ну пипец приплыли и пробую завести, нифига машина на поворот ключа отреагировала какимто щелчком под капотом и все, снял клемы, облазил все, все датчики пошевелил какие нашел Smile вобщем потянул меня друг на Росавто, там за 108 грн подключили комп, почистили ошибки и позвонили у вас машина полностью работоспособна приезжайте за ней! Я на радостях приехал проплатил, забрал ключи, завожу и вижу надпись Превышена температура двигателя, остановитесь, заглушите двигатель Sad
Сказали единственный вариант, один из проводов датчика температуры пострадал от замыкания и теперь коротит, будут разбираться после пасхи...
cotbur
Гость
СообщениеДобавлено: Сб Апр 18, 2009 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да то что машина не дорогая наверное единственное достоинство постоянно высвечивается на понели приборов то одна то другая проблема сбои в системе лечу переодическим отключением клемы с аккомулятора после перезагрузки все ошибки гаснут.Но со временем опять появляются упрямоя итальяшка.
детские игры компьютеры
Rustam
СообщениеДобавлено: Чт Апр 23, 2009 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
100% симптомы севшего аккума, я впервые такое увидав афигел нипадецки )))) благо случилось все в гараже, первым делом полез за мультиметром проверить напряжение на АКБ... оказалось 11.4 В после ночи на зарядном все стало ок.
Rustam
СообщениеДобавлено: Чт Апр 23, 2009 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это от того что в итальяшке Smile ошибки пишутся в энергонезависимую память которую не обнулить сбросом клемм с АКБ
Gedarion
Авто: Fiat GP
СообщениеДобавлено: Вт Апр 28, 2009 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все машинко здоровая как при рождении Smile
Оказалось провод массы был перебит... всегото...
А искали какието сложные поломки по электронике...
Dimix
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Вт Май 05, 2009 22:00    Заголовок сообщения: Re: Grande Punto проблемы даже не знаю с чем... Ответить с цитатой
Gedarion писал(а):
Добрый день всем.
Это значит что необходимо добавить фриона в систему климат-контроля.Заеть на диагностику климата,пускай проверят сколько у тебя грамм фриона в системе(должно быть 550гр.)У меня такое было много раз после того как выходил фрион из системы.
