F@ust © Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.10.2006 Сообщения: 13347 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Ср Апр 22, 2009 14:24 Заголовок сообщения: |
выражение "всё же иномарка" как-то режет слух |
kadet Член клуба
Возраст: 63 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.05.2008 Сообщения: 5379 Откуда: Киев
Добавлено: Ср Апр 22, 2009 15:48 Заголовок сообщения: |
Hattab
А свою пока не продаю...доделаю..сам покатаюсь..
__________________________________________________
А как-же последняя инфа: 2200 со снятием 2400.
Я уже начал подумывать как бы свой Уно жене передать. А сам уже на Тему "облизываюсь" Ну,обломил! Месяц ещё не прошёл. _________________
Hattab Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.07.2008 Сообщения: 6218 Откуда: BEERобиджан
Авто: Мені море)))
Добавлено: Ср Апр 22, 2009 18:22 Заголовок сообщения: |
Та поставил такую цену в надежде обновить автопарк.. но не увидев ажиотажа решил что старый друг...дешевле-нового... ...
Так что пока покатаюсь а там видно будет... _________________ mi vida loca- яіБаль)) |
kadet Член клуба
Добавлено: Ср Апр 22, 2009 20:28 Заголовок сообщения: |
Hattab писал(а): | Та поставил такую цену в надежде обновить автопарк.. но не увидев ажиотажа решил что старый друг...дешевле-нового... ...
Так что пока покатаюсь а там видно будет... |
Книголюб Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.04.2009 Сообщения: 5772 Откуда: г.Кременчуг/Горишние Плавни
Добавлено: Вс Апр 26, 2009 16:34 Заголовок сообщения: |
Прочитав на одному з сайтів що після обриву ременя ГРМ гнуцця клапани в двигуні. Невже в Фіату така ж хвороба як і в 2108??? _________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.01.2009 Сообщения: 3477 Откуда: Россия - Москва
Добавлено: Вс Апр 26, 2009 20:37 Заголовок сообщения: |
это особенность значительного большинства машин с ременным приводом ГРМ
не только фиат
у всех производителей (америка европа япония) 90% машин с ременным ГРМ при обрыве идут на капиталку
дело в степени сжатия
при выполнении достаточно больших выборок в поршнях (чтоб не гнуло) придется либо жестко уменьшать камеру сгорания либо уменьшится степень сжатия
при учете того что уменьшение камеры влечет за собой проблемы продувки цилиндра а снижение степени сжатия увеличивает расход топлива(падает КПД) то все автопроизводители забили на эту проблему и рекомендуют менять ремень ВОВРЕМЯ!!! и на ОРИГИНАЛ!!!!
и будет тебе Щасье _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Добавлено: Вс Апр 26, 2009 20:39 Заголовок сообщения: |
пысы у меня этой проблемы нет ))) СЖ 8.0 и выборки в поршнях (лужа) так как у меня ТУРБОкрома))) _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Elwood Amico
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.02.2009 Сообщения: 31 Откуда: Питер
Авто: Ritmo 2, 1.1
Добавлено: Вс Апр 26, 2009 23:13 Заголовок сообщения: |
audio-terrorist писал(а): | это особенность значительного большинства машин с ременным приводом ГРМ
не только фиат
и будет тебе Щасье | Ну почему же, есть машины, на которых клапана не гнет, а просто ломает распред пополам и постели ,(зато голова целая) но это восьмиклапанник, дизель, клапан просто утыкается тарелкой в поршень под прямым углом.И толщина этого клапана 8мм. Я так понимаю, это больше зависит от толщины клапана и угла наклона его по отношению к поршню. Просто в16-ти клапанной башке уж никак их под прямым углом не расположить
И черт меня дергает поспорить, но по-моему, снижение степени сжатия уменьшает КПД, но расход-то не увеличивает! Просто октановое число топлива, не детанирующего при более высоких степенях сжатия не будет использовано, а вылетит в трубу(ну может в камере сгор. где осядет ). Можно лить 76 бензин и получать с 3х литров объёма 70 лошадей!
На счет вентеляции не знаю, но если объём полученный от выточек компенсировать увеличением высоты ВМТ, на бензине может и хватит места, но на дизеле точно поршень в голову воткнётся, смысла нет их делать, ТАМ наверняка все посчитали и пришли к такому выводу.
А на счет ВОВРЕМЯ!!! и на ОРИГИНАЛ!!!! полностью согласен!!! Видел я эти последствия...
Про крому нииичего не знаю |
rewq Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.11.2008 Сообщения: 302 Откуда: Николаев
Авто: Fiat Croma 2.5 Turbo D 87г
Добавлено: Пн Апр 27, 2009 00:45 Заголовок сообщения: |
"Ну почему же, есть машины, на которых клапана не гнет, а просто ломает распред пополам и постели ,(зато голова целая) но это восьмиклапанник, дизель, клапан просто утыкается тарелкой в поршень под прямым углом.И толщина этого клапана 8мм. "
Вот спасибо, порадовал )) И какой вариант лучше? В денежном эквиваленте? _________________ Croma 2.5 Turbo D |
Борис Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.04.2008 Сообщения: 1232 Откуда: Одесса
Добавлено: Пн Апр 27, 2009 01:10 Заголовок сообщения: |
rewq писал(а): | "Ну почему же, есть машины, на которых клапана не гнет, а просто ломает распред пополам и постели ,(зато голова целая) но это восьмиклапанник, дизель, клапан просто утыкается тарелкой в поршень под прямым углом.И толщина этого клапана 8мм. "
Вот спасибо, порадовал )) И какой вариант лучше? В денежном эквиваленте? |
Вовремя менять ремень ГРМ Дёшево и надёжно. |
Добавлено: Пн Апр 27, 2009 07:31 Заголовок сообщения: |
степень сжатия определяет сколько энергии отберет двигатель у сгорающего бензина
таким образом если для движения с постоянной скоростью нужно скажем 60 лс то двигатель со сж 11.0 на 95 бензе сожрет 7 литров
а двигатель со сж 7.0 на 76 бензе сожрет 11 литров
то есть для получения одного и того же количества энергии двигатель с большей сж (и большим КПД) потребует меньше топлива
именно поэтому дизель со сж 18-22 потребует 5 литров соляры _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Добавлено: Пн Апр 27, 2009 20:54 Заголовок сообщения: |
Почитал вашу матчасть -многое почерпнул для себя.
За время пока я катался во Львов продавец куда то исчез.... а вместе с ним и исчезли мои надежны преобрести нормальное авто за небольшие деньги.
После всех ваших постов я с скептицизмом просматриваю ВАЗы, старые Мазды и Таврии и прочую дребедень. Скажу честно - уже не вставляет... и даже цена в 1500 баков... _________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.07.2006 Сообщения: 22643 Откуда: м. Львів
Добавлено: Вт Апр 28, 2009 09:43 Заголовок сообщения: |
Італовірус їсть твій моск! Ласкаво просимо в палату ))))) _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Вт Апр 28, 2009 11:09 Заголовок сообщения: |
хэхэ *коварно улыбаеться* |
Добавлено: Вт Апр 28, 2009 18:33 Заголовок сообщения: |
Ну это у меня пока такая эйфория, посмотрим что скажет спец. на СТО... _________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
