погана тяга і дим
Kostyan
Авто: Фіат Скудо 1,9ТД
СообщениеДобавлено: Вс Апр 19, 2009 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Леха
яим, як і де його міряти? Embarassed
Kostyan
СообщениеДобавлено: Вс Апр 19, 2009 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
просто пробував їздити з відчепленим повітняним патрубком, від фільтра - різниці не помітив...так що причина не в фільтрі...
Леха
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Чт Апр 23, 2009 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче, поговорил я со своими спецами. Надо ставить прокладку, как была. Нельзя ставить прокладку толще тока из-за того, что счесали головку. Просто надо было глубже утопить клапана шарошками и все.
FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает
СообщениеДобавлено: Чт Апр 23, 2009 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На скільки максимально допустимо шліфувати голову? на 2 сотих? а який крок між розмірами прокладок?
Kostyan
СообщениеДобавлено: Пт Апр 24, 2009 07:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так, шліфували на 2 сотих...
майстри сказали, щоб купував на 5 карьів (стара була 3 карби)..
Леха
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Пт Апр 24, 2009 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не знаю, как на скудо, на мой мотор идут три прокладки с разницей толщины 0,1мм. Толщина прокладки зависит от величины выступания поршня, но ни как не от количества срезанной поверхности головы.
продан
СообщениеДобавлено: Пт Апр 24, 2009 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну от. Як-що у тебе стояла нульова товщина(Виступ поршня попадає в діапазон не в притик), і тобі шліфанули голову на 0.02мм то нічого (включно з сідлами) чіпати не треба... Бо коли ти шліфуєш голови -- ти зменшуєш вибікру в ній під поршень.
scudo_diesel
Авто: Fiat Doblo Panorama 1.6Multijet Emotion bordo 2011р.в., Hyundai IX20 1.4 CRDI 2011 р.в, Fiat Scudo 1.9TDI 1996р.в.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 24, 2009 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Як завжди така байда починається після некваліфікованого ремонту. Хіба нема технічних данних яку прокладку треба ставити після таких ремонтів, різні техдати? Просто наші "майстри" не хотять вчитися, вони ходять з "розпальцьовкою"!
Kostyan
СообщениеДобавлено: Вт Июл 14, 2009 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ех...так з димом і їжджу...
як воно мені вже надоїло Sad ніхто причини назвати не можу
СообщениеДобавлено: Вт Июл 14, 2009 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ти прокладку назад поміняв?
Nobel
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Вт Июл 14, 2009 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сказали, що не потрібно міняти Crying or Very sad
СообщениеДобавлено: Вт Июл 14, 2009 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ааа.... Ну-ну...... А вони тобі випадково не сказали, що ти просто доколупуєшся до машини, і що у тебе все зашибісь? Коли скажуть -- вір!
Kostyan
СообщениеДобавлено: Вт Июл 14, 2009 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
одним словом - не пощастило....і не продасиш і їздити не має фактично на чому
Kostyan
СообщениеДобавлено: Ср Авг 12, 2009 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так варто міняти прокладку на такий розмір, як була??? а то знову виходить прокладка 350 і робота 300....і боюся, що знову з того нічого не вийде Sad
Леха
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Ср Авг 12, 2009 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В любом случае надо скидывать голову и промерять выступание поршней и по нему ставить прокладку, а заодно опрессуй клапана. Просто в каждый канал налей солярки, допускается мокрение и появление капли через минуту.
продан
Страница 3 из 5
