		| Автор | Сообщение |
		| Dmitriy Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Regata 85S
				|  Добавлено: Вс Апр 12, 2009 00:28    Заголовок сообщения: |   |
				| Жаль что про глушитель точнее никто не знает! Буду подбирать!  _________________
 Fiat Regata 85S
		| Вернуться к началу |  |
		| Valentin21185 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: без лошадный пока была регата
				|  Добавлено: Вс Апр 12, 2009 20:30    Заголовок сообщения: |   |
				| попробуй 2109 ну а трубы(колена) подбирать нада по форме похож |  |
		| Dmitriy Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Апр 12, 2009 21:25    Заголовок сообщения: |   |
				| Valentin21185 у тебя родной стоИт? От 2109 не получается воткнуть, если только переварить немного =(
 Fiat Regata 85S
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Апр 13, 2009 07:48    Заголовок сообщения: |   |
				| Нет. Похож на 2109 видно что сами крепление переваривали и трубу перегинали к резонатору |  |
		| Dmitriy Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Апр 18, 2009 22:59    Заголовок сообщения: |   |
				| Фиат Типо и Регата по запчястям похожи??? Просто предлагают на з/ч взять Фиат Типо! Как думаете много подойдёт к моей Регате??? _________________
 Fiat Regata 85S
		| Dimmos Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Регата 75, Марея 1.6
				|  Добавлено: Вс Апр 19, 2009 08:12    Заголовок сообщения: |   |
				| Dmitriy, мизер. |  |
		| etoy Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT regata 85--- Opel Vectra
				|  Добавлено: Ср Апр 22, 2009 01:37    Заголовок сообщения: |   |
				| с 9 мне поставили. кое где переварили. подхимичели и все стало хорошо. 	  | Dmitriy писал(а): |  	  | Жаль что про глушитель точнее никто не знает! Буду подбирать!  |
		| etoy Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Апр 22, 2009 01:44    Заголовок сообщения: |   |
				| на мою регату подошла граната с WW passat/   стартер WW гольф2 подошел только подхимичели с креплением. |  |
		| Dmitriy Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Апр 22, 2009 16:27    Заголовок сообщения: |   |
				| Знающие люди, расскажите мне Fiat Regata 75S и 85S в чём различаются принципиально! У меня 85, на з/ч есть возможность взять 75! Обьясните плиз!  _________________
 Fiat Regata 85S
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Апр 22, 2009 19:25    Заголовок сообщения: |   |
				| Порвался пыльник на суппорте который поршень закрывает, щаменил пыльником шаравой москвич 2140 обрезав меньший диаметр до такго который туго бы оделся на поршень. вроде ок, он чуть выступает но дальше колодок не уйдёт так что должно быть гуд |  |
		| Dimmos Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Апр 22, 2009 22:09    Заголовок сообщения: |   |
				| Dmitriy, хорошо у тебя там фиатами, то Типо предлагают, то Регату
   Чем 75S и 85S отличаются знаю не очень уверенно, но точно очень малым. Буква S это как я понимаю  обозначает комплектацию, хорошая типа (велюр, борода, примочки).
 75 и 85 это мощность двигателя. 75 это понятно, стандартный движок 1500, а вот 85 может быть два варианта: или тот же движок 1500, но с увеличенной степенью сжатия, или движок 1600см (за счет чего не помню, то ли коленвал другой, то ли расточка больше). Могут отличаться передние тормозные суппорты и незначительно  настройки подвески, калибровки карбюраторов.
 Все это имно, возможно ошибаюсь. Короче, на запчасти однозначно бери.
 Valentin21185, ты под пыльник побольше спец.вазелина или литола заложи, чтобы не закисло
		| Dmitriy Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Апр 22, 2009 22:25    Заголовок сообщения: |   |
				| Dimmos
  спасибо большое! Да я просто активно ищу з/ч для своего Фиата, вот и натыкаюсь на всякий хлам!
 Fiat Regata 85S
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Апр 23, 2009 07:07    Заголовок сообщения: |   |
				| От литола резина разбухает чуть, я так делал когда у меня не держало уплотнительное кольцо в бачке омывателя мазал литолом кольцо и стало всё ок. |  |
		| Dimmos Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Апр 23, 2009 07:33    Заголовок сообщения: |   |
				| Valentin21185резина которая на тормозных элементах литола не боится. А вот отечественный чехол от Москвича возможно и разбухнет |  |
		| Vladimir75s Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat  Regata75s
				|  Добавлено: Ср Апр 29, 2009 21:42    Заголовок сообщения: |   |
				| Кто знает с чего подходит сцепление и выжимной для Regata 5-ти ступка.И датчик температуры радиатора? |  |
