Serii66622 Amico
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.02.2009 Сообщения: 29 Откуда: Чечня
Авто: Fiat brava 1.6 16v. ELX.
Добавлено: Чт Апр 16, 2009 23:18 Заголовок сообщения: |
No comment! |
Игорь_К Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.12.2008 Сообщения: 17 Откуда: Питер
Авто: Fiat Brava SX 1.2, 82hp
Добавлено: Пт Апр 17, 2009 10:06 Заголовок сообщения: |
Не знаю... светит все нормально. ГОРАЗДО лучше, чем стоявший до этого Valeo.. |
46romik Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.01.2009 Сообщения: 295 Откуда: Белгород
Авто: Fiat Brava 1,2
Добавлено: Пт Май 01, 2009 21:09 Заголовок сообщения: |
Фара крепится 2-мя болтами и одним шариком маленьким. Так вот этот шарик в разьеме должен плотно сидеть? |
46romik Италофан
Добавлено: Пт Май 01, 2009 21:25 Заголовок сообщения: |
И как проверить, работоспособен ли корректор фар руками? а то вроде все подсоединил, а он не двигает ничего в Машкиной фарке _________________
Kievman Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.02.2006 Сообщения: 7082 Откуда: такие берутся?
Авто: не может не быть!
Добавлено: Пт Май 01, 2009 23:30 Заголовок сообщения: |
46romik
Шарик, который входит в защелку в области крыла? Относительно плотно, но не западлицо, по крайней мере у меня так.
Проверить корректор просто, выщелкиваем с фары, надеваем разьем, кто-то держит его в руках, а кто-то играется регулятором, белый шток должен выходить и входить в корректор.
На самом деле, сложно приловчиться и ПРАВИЛЬНО вставить корректор, если вставить его криво, и шарик корректора не залезет куда ему нужно, корректор будет просто жжужать и ничего регулировать, а фары светить себе под нос.
По-моему корректор я защелкивал на снятой фаре, нужно снять крышку ближнего света и аккуратно держать пальцАми корпус фары, если его можно так назвать, который имеет ход вверх-вних, именно этот ход и задает корректор, направляя луч света, а пружинка корректора, из-за которой так сложно его вставить, обеспечивает постоянный уровень.
Ну как-то так, как смог - объяснил, не технарь я по образованию, к сожалению.  _________________ Я знаю жизнь)
46romik Италофан
Добавлено: Пт Май 01, 2009 23:37 Заголовок сообщения: |
СПАСИБО! Завтра буду пробовать! _________________
46romik Италофан
Добавлено: Пт Май 01, 2009 23:38 Заголовок сообщения: |
А! Во! А где и КАК провода перекинуть, чтобы вместо дальнего ближний светил? _________________
Alexsus Amico
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.08.2007 Сообщения: 31 Откуда: Киев
Авто: FIAT Bravo 1,4SX
Добавлено: Вс Май 03, 2009 07:15 Заголовок сообщения: |
46romik писал(а): | А! Во! А где и КАК провода перекинуть, чтобы вместо дальнего ближний светил? |
Дык, либо на разъёме, либо на самих лампах в фаре.
А шо - дальний уже и не нужен?  |
46romik Италофан
Добавлено: Вс Май 03, 2009 07:28 Заголовок сообщения: |
На фаре переткнул, и при включении дальнего, дальний светит, при включении ближнего- ближний. Только корректор фар не могу правильно вставить, поэтому светят фары под бампер. |
46romik Италофан
Добавлено: Сб Май 09, 2009 21:28 Заголовок сообщения: |
Короче поставил и отрегулировал Мареевские фарки линзованные. Так сложилось, по независящим от меня причинам, левая фара фирмы TYC, а правая DEPO. Отличия: в Тиковской фаре есть цоколь для габаритки, а в Деповской просто дырка. _________________
Alexsus Amico
Добавлено: Пн Май 11, 2009 20:07 Заголовок сообщения: |
46romik писал(а): | ...Отличия: в Тиковской фаре есть цоколь для габаритки, а в Деповской просто дырка. |
Дык в ту "дырку" и вставляется патрончик с лампочкой (сам патрончик брал на Перова у одного торгаша бушными компонентами)... |
46romik Италофан
Добавлено: Пн Май 11, 2009 22:14 Заголовок сообщения: |
Я догадываюсь, что в ту дырку вставляется . Только в нашем городе фиатов на разборках нет. |
Alexsus Amico
Добавлено: Сб Май 16, 2009 19:00 Заголовок сообщения: |
Сорри, не заметил...
Тагды - паяльник в руки и моток изоленты! Проводку паяльником, изолентой формируем патрончик... |
46romik Италофан
Добавлено: Сб Май 16, 2009 20:10 Заголовок сообщения: |
неее. лучше на разборках поищу _________________
lylon Гость
Добавлено: Ср Июн 03, 2009 14:53 Заголовок сообщения: Линзованые фары |
Serii66622 писал(а): | Руки растут с нужного места! И с машиной все в порядке! А депо гомно! по сравнению с оригиналом! И это факт! То что смотрятся хорошо, это да! И это все плюсы! Которые заканчиваются с наступление сумерек! |
