Doblo 1.9D заводится со второго раза
На страницу Пред.  1, 2
ФИЛ
Авто: Doblo 1.9D
СообщениеДобавлено: Чт Апр 16, 2009 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил новый расходомер - нихрена не помогло. А это не могут быть свечи накала?
KpoT
СообщениеДобавлено: Чт Апр 16, 2009 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
могут
ФИЛ
Авто: Doblo 1.9D
СообщениеДобавлено: Чт Апр 16, 2009 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так а че тогда не светится лампочка "свечи"?
KpoT
СообщениеДобавлено: Чт Апр 16, 2009 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
неправильно прочитал в первой мессаге какая лампа не тухнет
тогда не знаю
p.s. машину давно купил? проблемы с момента покупки? ремень грм менял? уверен что он по меткам правильно выставлен?
ФИЛ
Авто: Doblo 1.9D
СообщениеДобавлено: Чт Апр 16, 2009 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил еще два года назад. Проблемы начались пол-года назад. Ремни и ролики все поменял выставили все по меткам.
Мне кажется что-то в электронике, когда лампочка горит - машина дымит как зараза и на газ не реагирует и нестабильно как-то работает. Иногда бывает такое: включишь зажигание, лампочка не тухнет. Понажимаешь тормоза, светом поморгаешь, - лампочка потухла, тогда заводится нормально. Но это не всегда так.
Леха
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Чт Апр 16, 2009 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не!! Это не свечи. Если он даже периодически в аварийном режиме это мозги и тока мозги. надо комп подключать.
FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает
Страница 2 из 2
