Марсель Amico
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.02.2009 Сообщения: 12 Откуда: Казань
Авто: Форд
Добавлено: Пн Апр 13, 2009 09:34 Заголовок сообщения: фиат |
| попозже,пока времени нет,у меня руководство по 132 на фр.яз. |
fedya Италофан
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.03.2009 Сообщения: 267 Откуда: Киев
Авто: 500 sport
Добавлено: Пн Апр 13, 2009 15:17 Заголовок сообщения: Re: фиат |
| Марсель писал(а): | | попозже,пока времени нет,у меня руководство по 132 на фр.яз. |
если не затруднит. ждем с нетерпением |
Марсель Amico
Авто: Форд
Марсель Amico
Авто: Форд
Добавлено: Чт Апр 16, 2009 11:42 Заголовок сообщения: |
при переводе телевыключатель-это реле  |
yuram Италоманьяк
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.09.2007 Сообщения: 435 Откуда: Киев
Добавлено: Чт Апр 16, 2009 13:43 Заголовок сообщения: |
| Merci beaucoup, Марсель!!! |
Марсель Amico
Авто: Форд
Добавлено: Пт Апр 17, 2009 15:47 Заголовок сообщения: |
Рад был помочь  |
Марсель Amico
Авто: Форд
Добавлено: Пн Авг 24, 2009 20:07 Заголовок сообщения: |
| продам мозги от фиата аргенты |
vowan Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.09.2009 Сообщения: 4 Откуда: Донбасс
Авто: ваз2101
Добавлено: Вт Сен 08, 2009 09:12 Заголовок сообщения: |
Привет всем !!!!!
подскажите где можно достать двигатель с коробкой 131-132
vladimirsorokin2@rambler.ru _________________ куплю двигатель с коробкой или донора
Fiat Argrenta 2.0
Fiat 131 2.0
vowan83@mail.ru |
vowan Amico
Авто: ваз2101
Добавлено: Вт Сен 08, 2009 09:13 Заголовок сообщения: |
Привет всем !!!!!
Fiat Argrenta 2.0
Fiat 131 2.0
vowan83@mail.ru |
yuram Италоманьяк
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Вт Сен 08, 2009 14:55 Заголовок сообщения: |
Несправедлива ціна, як на донора .... _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Вт Сен 08, 2009 19:04 Заголовок сообщения: |
робят на него завсегда напряг подается ))) это клапан не холостого а добавочного воздуха и нужен для облегчения запуска холодной машины
точно такие же стоят на кромах и много еще где тех лет
поймите биметалл не может оперативно отслеживать скачки оборотов )))
на него подается 12 вольт всегда когда работает бензонасос
принцип очень простой
на холодную он открыт и машина заводится легко
по мере прогрева движки он начинает закрываться под действием нагревательного элемента и непосредственного нагрева от двигателя
и на полностью прогретом движке он постоянно закрыт _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Andrei007 Amico
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.10.2009 Сообщения: 3 Откуда: Жмеринка
Авто: WV LT28
Добавлено: Пт Окт 16, 2009 21:51 Заголовок сообщения: |
C схемами завал!
Но есть вариант Аргенты,где вместо електрического
стоит термоклапан (как на BMW ),можно заменить!
По системам управления - есть классический BOSH с лямбда зондом,
а есть Магнетти-Марелли почти точная копия FORD koswort.
Различие только в системе диагностики:
Фордовая с медленными кодами, а Марелли - без.
Соответственно все схемы и распиновки я искал в обход. _________________ IM |
Andrei007 Amico
Авто: WV LT28
Добавлено: Пт Окт 16, 2009 21:56 Заголовок сообщения: |
Есть в продаже Аргента 2.0 i за 1100 у.е.
Двигло после к.р. - зверь.
Ходовая в норме, кузов - не очень,
Хороший салон.
Продаю не я, если кому-то надо,дам тел. _________________ IM |
kela777slk Италолюбитель
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.01.2009 Сообщения: 74 Откуда: Одесса
Авто: Фиат 132
Добавлено: Ср Окт 28, 2009 22:32 Заголовок сообщения: |
Марсель!! СПАСИБО ЗА СХЕМУ!!!. Не мог бы выложить пожайлуста размеры шлифовки коленвала (диаметр родной плюс типа 0,25; 0,5) и расточки цилиндров??Надо точить блок и шлифовать колено но какой у меня ремонт коленвала незнают тк незнаю нулевой размер. _________________ Лучше плохо ехать , чем хорошо идти |
