незнаю откуда кабель в Doblo
Fotton
Авто: ваз 2108
СообщениеДобавлено: Ср Апр 15, 2009 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KpoT писал(а):
дааа .... колесо безусловно самая сурьезная проблема Smile
ну да раз в пару неделек комперсор доставать надо
Леха
Авто: Фиат Добло
То же мне проблемы! Че за мотор?, дымит синим коптим черным?, делать сам будешь или руки кривые?
FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает
Fotton
Авто: ваз 2108
СообщениеДобавлено: Ср Апр 15, 2009 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
руки чуток кривоваты. а мастера у нас истерику закатали через эту машину.
мотор 1.3 дизель мультиджет на фиате добло 2006. Дым белой чуток сероват -- когда газку чуток прибавлю, ну а если в пол давить то черный дымок
Леха
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Ср Апр 15, 2009 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну для начала сделать колесо. 15 мин. делов. и стоит это копейки. По поводу дыма, надо бы проверить угол врыска да и вообще посмотреть че комп пишет. Расход масла большой. Сколько прошла машина? И де масло капает?
продан
Fotton
Авто: ваз 2108
СообщениеДобавлено: Ср Апр 15, 2009 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колесо уже делали переделали -- разводят руками (фиг с ним).
Под радиатором еше есть маленький радиатор (который был не прикручен) вот с него маселко капает.
Масло ранше жрало ведрами (мастера сказали zik полусинтетику дизельную лить) щяс залил elf полусинтетику турбодизель, вроде просто капает, ну машынка далеко не ездила ну ведрами вроде не кушает.
на панели ошибок не показывает.
Леха
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Ср Апр 15, 2009 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По ходу это масляный радиатор. Желательно бы фотки. Обязательно его прикрути. А то он скорее всего и репнул от того что болтался. А кондей у тебя есть?
продан
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Ср Апр 15, 2009 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да однозначно в первую очередь на комп.диагностику,по поводу угла впрыска,он регулируется в прошивке ЭБУ,а я недумаю што она слетела.А как себя чуствует воздушный фильтр,конечно причин может быть много и не обезательно сразу капиталка,нужно ехать к толковому диагносту.
Fotton
Авто: ваз 2108
СообщениеДобавлено: Ср Апр 15, 2009 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кондицыонера нету,радиатор как увидел зразу прикрутил.
фильтр воздушный подуставший, новый заказал, а мне все завтризайди и завтра (наелся я ихних завтраков завтра еше за одним пойду) без фильтра пробывать боюсь.
толковой диагностики нету, диагностика неакуратного мастера подойдет?
от того что снимал акк батарею могла прошивка слитеть?
 Просмотрено:  288 раз(а)
 Просмотрено:  284 раз(а)
Леха
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Ср Апр 15, 2009 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, так ничего не видно. Но по ходу радиатор уходит. Прошивка слететь не должна была. Я даже не знаю ремонтируют ли такие вещи. а крыворукого механика даже не вздумай подпускать. Поменяй фильтр и поузнавай а-берется кто-нибудь ремонтировать радиатор или б-поищи на разборке такой же.
продан
Fotton
Авто: ваз 2108
СообщениеДобавлено: Ср Апр 15, 2009 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фильтр поменяю когда будет, нашет радиатора буду узнавать.
bogdan68
СообщениеДобавлено: Ср Апр 15, 2009 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
правельно подсказали прошивка от снятия аккума не слетает,а насчет диагностики нужен чел с опытом по дизелям а не купил адаптер и программу и уже диагностю.Программа может указать на неисправность но пока найдеш причину прийдется несколько датчиков проверять подставляя на заведомо исправный.
hab
Авто: Doblo 1,9jtd 2003г.в.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 15, 2009 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тот радиатор есть кулер надува. масло из него либа из турбы, либа из вентиляции кртерных газов. т.е. либа пипец турбе, либа кольца, либа просто почистить газоотсос. эксплуатация твоего двигателя допускается только на синтетическом масле для турбодизеля.
Fotton
Авто: ваз 2108
СообщениеДобавлено: Ср Апр 15, 2009 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ого, ппц, спасибо за инфу.
Fotton
Авто: ваз 2108
СообщениеДобавлено: Пт Май 14, 2010 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
итого зделали кап ремонт мотора, поменяли турбину насос масла (был ппц полный), ну а колесо как было так и есть
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Сб Май 15, 2010 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Який рік? Який пробіг? Що по чому обійшлося? ДиМИть?
Страница 2 из 3
