вопрос по лямбде!
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вт Апр 14, 2009 08:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну так а я о чем говорю? а то, что мозг отбрасывает показания и не использует их, ну так это проблема мозга а не лямбды
finenko
СообщениеДобавлено: Вт Апр 14, 2009 08:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov писал(а):
а забитый катализатор никак не влияет. Wink в режиме полного газа лямбда работает, ей пофигу на самом деле какая там смесь, еще раз говорю, лямбда отслеживает кол-во кислорода. А вот то, что мозг уже не реагирует на эти показания, это да...
Ты наверно имел в виду что не работает, (в смысле сама лямбда конечно чёто на выход выдаёт, но игнорируется мозгом) как раз мозг её и вырубает, потому как смысла в её показаниях нет
В блоках управления режим управления составом смеси без обратной связи реализуется:
• при запуске двигателя,
• в режиме прогрева,
• при резком ускорении (открывании дроссельной заслонки),
• при отключении подачи топлива,
• при полностью открытой дроссельной заслонке,
• при наличии неисправности в системе впрыска.
Если лямбда до забитого катализатора, то её по всей видимости кердык из за повышенной температуры, вторая лямбда по своей идее - датчик исправности катализатора.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вт Апр 14, 2009 08:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, именно это я и имел ввиду.
audio-terrorist,
возьми кинь тестер (а лучше осцилограф) на сигнальный лямбды, дай 4-5 тыс.оборотов минуты на 3-4 и посмотри сколько выдает лямбда по вольтажу. Если он у тебя выдает 1в и больше - кердык твоей лямбде
finenko
СообщениеДобавлено: Вт Апр 14, 2009 09:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нифига подобного, диапазон рабочих температур обычных датчиков
составляет 300..400 °С. Диапазон выходного напряжения кислородного
датчика составляет 0.01-1.2 вольт и определяется его конструкцией.
А для убедительности можеш пощитать E=(RT\4F)In(PO2\Po2) Зависимость выходного напряжения кислородного датчика от разницы содержания кислорода в отработавших газах и атмосфере описывается следующей формулой. Где: R – газовая постоянная, T – абсолютная температура,F - постоянная Фарадея, PО2 - парциальное давление кислорода в атмосфере, Po2′ - парциальное давление кислорода в
отработавших газах.Very Happy
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вт Апр 14, 2009 09:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мда... ты сам-то посчитать сможешь? Лично я нет, ну не физик-теоретик я, я практик Sad Хотя и попытался Very Happy Если исходить из практики - не дает лямбда больше ~0,9в в любых режимах работы...
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вт Апр 14, 2009 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Читаем, думаем... 1,2 это не вольтаж, это менно число лямбда...
http://yarilo.at.tut.by/o21w.pdf
http://yarilo.at.tut.by/o22w.pdf
Могу еще и эталонные осцилограммы приложить для разных лямбда-зондов, на которых очень хорошо видно, что кривая идет в пределах 0,1-0,96 вольта...
Лямбда.doc
Из книжк издательства "За рулем"
Скачать
 Загружен:  238 раз(а)
Последний раз редактировалось: Pustynnikov (Вт Апр 14, 2009 11:56), всего редактировалось 1 раз
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вт Апр 14, 2009 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist,
а где это ты интересно видел системы без обратной связи, в которых стоит лямбда? Лямбда-зонд и есть датчик, который дает обратную связь на мозг. А мозг, исходя из данных лямбды расчитывает длительность импульса форсунки. Так что давай-ка прекратим этот бессмысленный спор, ты не прав.
finenko
СообщениеДобавлено: Вт Апр 14, 2009 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гы Гы Mr. Green http://yarilo.at.tut.by/o21w.pdf стр. 3 пятая строчка снизу, читай внимательнее Laughing
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вт Апр 14, 2009 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
finenko
гы-гы. теперь понял, что цитируешь. сам давно этот док не читал. Так вот реально - это ошибка. Еще раз говорю, даже осцилограммы все идут до 0,96в. Завтра сброшу.
finenko
СообщениеДобавлено: Ср Апр 15, 2009 09:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
finenko
Можеш не сбрасывать Very Happy я и так знаю, но бывают исключения потому как даже сам производитель не даёт чёткой характеристики выходного напряжения к примеру это http://www.bosch.com.au/content/language1/downloads/sensors_oxygenlsm11.pdf
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Ср Апр 15, 2009 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага. Так мы про исключения в этой теме говорим? Зачем человеку-то мозги пудрить? Он задал конкретный вопрос. У него стоит самая обычная лямбда, которая выдает в диапазоне 0,2-0,96. И зачем ему про исключения?...
А то, что исключения все таки бывают я в курсе. Да только на наших машинах такие исключения не встречаются...
фіаром
Авто: fiat tempra
СообщениеДобавлено: Ср Апр 15, 2009 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да! про лямбду я уже начитался вполне! не думал что поднимите ету тему на такие высоты,и за ето благодарен! но с авто моим так и не могу разобратся,не получается проверить датчик t.в воздуха,ХХ выставил в ручную, фишку вытащил из ХХ та и катаюсь! когда втыкаю фишку сразу ничево,но во время езды бывает об.ХХ могут поднятся без причины и назад не падают,приходится лезть под капот и рег.в ручную,при етом начинает подмигивать лампочка компютера.
ksv
СообщениеДобавлено: Ср Апр 15, 2009 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та ну, этож итяльяшки Laughing
На моей стоит именно тип LSM11 - за что нужно сказать спасибо Лянча Дельта Интергале и её конструкторам.
Weber IAW в купе с двигателем пришёл к гражданским от неё, но в спорте важно минимум сопротивления на впуске (датчика МАФ нет). А мапом ДПДЗ и темп водуха - точно воздух не посчитать.
Вот вебер и отрывается как может на богатой смеси а лямбда уводит в бедную - а гдето посредине урчит железное серце Laughing
APZOR
СообщениеДобавлено: Ср Апр 15, 2009 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот вебер и отрывается как может на богатой смеси а лямбда уводит в бедную - а гдето посредине урчит железное серце Laughing[/quote]
Блеск! Звучит просто как поэзия! Wink
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Апр 15, 2009 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
числа приведены правильно.
поднимите графики в мануале.
при соотношении 14:1 лямбда выдаёт флуктуации от 0.4 - до 0.8 вольт, это и можно померять вольтметром но лучше осциллографом.
1В - лямбда полумёртвая, 1.2 - полный кирдык, мозг игнорирует.
дальше, насколько понял в картах мозга зашиты, в численном выражении, порядок поведения лямбды, а именно предельные значения генерации напряжения и как раз именно эти флуктуации и проверяется это всё в реальном времени чексуммами. как только в определённый период чексумма не сходится - мозг вычёркивает лямбду из оборудования и "возвращается " снова к ней после перезагрузки т.е. выключении, включения зажигания.
поэтому разнообразные приблуды на 555 не работают (об этом позаботились инженеры на заводе, гы).
+ бааальшой для СТО с газоанализаторами при ремонте и настройке инжекторов
Страница 5 из 7
