Grande Punto - течет масло с селеспида
lenon
Авто: Fiat Grande Punto 1,4 Dynamic + MP3
СообщениеДобавлено: Пн Апр 13, 2009 17:54    Заголовок сообщения: Grande Punto - течет масло с селеспида Ответить с цитатой
Сегодня завез свой ГП на 4-ое ТО. Течет масло из селеспида, где-то сверху над бачком (наверное, это - расширительный бачек). Вытекло уже больше половины. Говорят, что скорее всего нужно менять "верх" селеспида или полностью. На сколько я понял, "разбираться" в причине не очень собираются.
Было что-то подобное год назад, тоже после зимы, тоже потекло масло из АКПП, - меняли какой-то соленоид.
Год прошел - та же проблема.
Вот, сижу, жду звонка с СТО (ИталАвто на Туполева) - должны сказать что нужно менять и во сколько денег я попал Sad
Посоветуйте, плиз, решал ли кто-то подобную проблему и каким образом она решилась, потому как я так подозреваю, что замена селеспида частично или полностью - это как раз и не решение.
Fiat Grande Punto 1,4 Dynamic +DUALOGIC +MP3
klow
Авто: VW Tiguan 2.0 TD
СообщениеДобавлено: Пн Апр 13, 2009 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lenon
Привет... пока что бог миловал с этим делом... тьфу, тьфу,тьфу,... как отзвонятся напиши плииз. потому как лушче перебздеть чем недобздеть...
Я так люблю всех, что некоторых уже зае@ал.
Я человек исключительно интеллигентный и бесконфликтный, но с вами, му@аками, ни@уя общаться не буду.
lenon
СообщениеДобавлено: Пн Апр 13, 2009 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Звонили - сказали что нужн менять блок клапанов.
Стоит он 16000 грн., доставка из Италии.
Я сказал, что пока не буду этого делать. Течет какраз в месте датчика переключения передач (там где какой-то "штуцер ходит" - если я правильно запомнил).
Я так подозреваю, что в прошлом году было то же самое. Но в прошлом году я тачку зимой не прогревал, и течь начало в средине зимы. В этом году я старался прогревать машину, и я думаю что оно подтекало, но не так сильно.
В общем, сказал пока долить масло в коробку и "перепрошить мозги" - это стоит в районе 300 гривень, - поезжу, понаблюдаю, потом решу что делать.
44-й
Авто: Удалить профиль
СообщениеДобавлено: Пн Апр 13, 2009 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Был похожий случай на морозе: Цитирую: "К сожалению проблема с течью масла из актуатора еще не до конца решена нашим представительством. Это косвенно связано с тем что в Европе таких проблем минимум и все они в основном из дальних регионов и Сибири. Там где морозы. Масло густеет и не успевает стекать в резервуар. Переполняется актуатор и масло вытекает через датчик в торце актуатора.
Если такое случится в дороге то как вариант можно долить масло в расширительный бачек предварительно сняв защиту.
Рекомендаций по замене масла на какую то другую синтетику от представительства не поступало. (кстати интересно проработать этот вопрос. Я предложу как вариант технарям)
Что бы такого не повторялось, технический отдел Соллерса предложил уменьшить диаметр отверстия в актуаторе. Устанавливается втулка. Диаметр отверстия уменьшается. Тем самым увеличивается емкость актуатора и как правило жидкости хватает. Тоесть она перестает течь через датчик. Грубо говоря поднимается планка уровня. Способ решения рассылался диллерам.
Удалить профиль.
Attorney
Авто: недолго :( был :( Fiat Marea 1.6 16v sx '97
СообщениеДобавлено: Пн Апр 13, 2009 19:07    Заголовок сообщения: Re: Grande Punto - течет масло с селеспида Ответить с цитатой
Рено гавно...
lenon
СообщениеДобавлено: Пн Апр 13, 2009 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
44-й
А есть у тебя этот способ решения (который рассылался диллерам)? А то, я так понял, наш киевский ИталАвто даже не пытается чего-то ремонтировать. Говорят "были такие проблемы, обращались к нам, все равно рано или поздно начинает течь опять". Мои аргументы по поводу того что год назад уже менялся либо весь блок, либо какой-то из соленоидов (т.е., был ремонт, и ситуация обсолютно такая же) особого интузиазма не вызвало.
а $2000 за замену блока, зная что скорее всего потечет опять, просто тупо выбрасывать...
44-й
СообщениеДобавлено: Пн Апр 13, 2009 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня ручка,вот почитай еси надо с 7-ой страницы.Ему в сервисе втулку заменили,свелось все к тому,что жидкость густела и выдавливала резинку.... http://mypunto.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=1404&st=0&sk=t&sd=a&start=90
Удалить профиль.
lenon
СообщениеДобавлено: Пн Апр 13, 2009 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уверен, что если я на туполева скажу что нужно просто втулку вставить, слелать этого они всеравно не смогут ))
если бы кто-то выложил что это за вутлка и как ее вставлять - может и на гаражах сделали бы...
lenon
СообщениеДобавлено: Вт Апр 14, 2009 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забрал машину... Текло из датчика переключения передач. Но говорят, что скорее всего течь внутри из какого-то клапана была/есть, так как за датчиком этим никакой гидравлики нету - только механика.
Буду следить, посмотрим как оно будет себя вести.
К стати! Сдела ТО#4 - заплатил 5000 грн. Shocked (это с расточкой дисков, заменой колодок, прочисткой инжектора и дросселя, заменой свечей и слесаркой по железной защите, развалом, "прокачкой" селеспида).
Если кому интересно - могу подробней выложить. Но чем дальше - тем обслуживание дороже...
Dimcev
Авто: много разных :)
СообщениеДобавлено: Вт Апр 14, 2009 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Машина не на гарантии? Тогда почему не поменяли Селеспид по гарантии?
Если гарантия уже закончилась - тогда зачем платил за ТО столько денег? Rolling Eyes
Доставка цветов и подарков по Харькову и области
TAHKICT
Авто: Fiat GP 1,4 16v
СообщениеДобавлено: Вт Апр 14, 2009 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked
а шо по чем в плане цен на услуги без учета запчастей?
Attorney
СообщениеДобавлено: Вт Апр 14, 2009 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Космос.
klow
СообщениеДобавлено: Вт Апр 14, 2009 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lenon
Ачуметь.. у меня 4 ТО вышло в тышу с чем-то.. но без зщамен колодок, Расточкки дицков, развалом защит и чисткой инжктора и т.п..
Чёта дохрина тебе наделали...
lenon
СообщениеДобавлено: Ср Апр 15, 2009 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimcev
машина не на гарантии... а ты знаешь где еще могут селеспид грандепунтовский посмотреть в Киеве? Если да - то скинь адресок/телефон.
klow
у меня тоже первоначальная сумма была тысячу с чем-то, пока не начали растачивать, свечи менять и инжекторы чистить (впрыск по диагностике был очень большим, и я жаловался на детонацию на малых оборотах)
TAHKICT
ну вот работы все вышли в 2150... их дофига (17 пунктов), по-этому перечислю самые дорогие:
- ультро-звуковая чистка инжектора 432
- проточка передних тормозных дисков 312
- регулеровка развала-схождения колес 192
- комп. диагностика 144
- сервис направляющих суппорта 144 (сказали что делается обязательно при замене колодок)
.... ну и еще 12 пунктов по 36-132 грн.
по запчастям - сумма 2848 грн (там колодки, свечи, фильтры возд., масл., конд., масло, автохимия прочистки инжектора, масло в селеспид...)
Godfather
СообщениеДобавлено: Ср Апр 15, 2009 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин, я тоже хочу смазывать два болтика направляющих суппорта за 144 гривны Very Happy
Возможно, в Вышгороде тебе помогут, на СТО Летуна... Там хоть селек видели и щупали. Rolling Eyes
Италоголизм не лечится...
