Vladimir75s Италолюбитель
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.03.2009 Сообщения: 82 Откуда: Полтавская . обл г.Комсомольск
Авто: Fiat Regata75s
Добавлено: Пн Апр 13, 2009 21:50 Заголовок сообщения: Regata 75s Помпа |
Гудит помпа есть люфт вала,пока не бежит, но хочеться поменять.
В наших АВТОМАГАХ НЕТ ,ОДЕССА разборка НЕТ.
Где можно бреобрести ,или есть аналог замены
ПОЖАЛУЙСТА! |
Valentin21185 Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.11.2008 Сообщения: 238 Откуда: Сумы
Авто: без лошадный пока была регата
Добавлено: Пн Апр 13, 2009 22:20 Заголовок сообщения: |
Спасибо буду искать |
fedya Италофан
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.03.2009 Сообщения: 267 Откуда: Киев
Авто: 500 sport
Добавлено: Пн Апр 13, 2009 22:21 Заголовок сообщения: |
autopart.com.ua
на мою обошлась около300 грн |
Dimmos Италомафиози
Авто: Регата 75, Марея 1.6
Добавлено: Вт Апр 14, 2009 08:39 Заголовок сообщения: |
Vladimir75s, не трать деньги на старую машину, они тебе ещё пригодятся. Помпа на одновальной Регате -самый беспроблемный узел в плане ремонта, подшипники и сальник там точно такие же, как у классики. Отдай любому нормальному мастеру, кто может отремонтировать помпу. |
Добавлено: Вт Апр 14, 2009 15:13 Заголовок сообщения: |
мне ремонтировали, да и ещё ктото на форуме писал, что ето туфта, так как во первых там выроботка в валу обычно есть его не востановиш, да и помпа после ремонта подтекает |
Dimmos Италомафиози
Добавлено: Вт Апр 14, 2009 15:32 Заголовок сообщения: |
Цитата: | да и ещё кто-то на форуме писал, что ето туфта | - слухами земля полнится. Выработка на валу может быть только в том случае, если заклинило подшипник и провернуло в нем вал, нечастое явление. Даже если вал испорчен, его можно взять от старой вазовской помпы.
Цитата: | да и помпа после ремонта подтекает | - вероятно у крыльчатки были неправильные борозды от старого сальника, и их не зашлифовали. Если всё сделать правильно, плюс сальник дополнительно посадить на герметик, с чего помпе подтекать? |
rr-33 Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.04.2009 Сообщения: 13 Откуда: Киев
Авто: KIA Cerato
Добавлено: Вт Апр 14, 2009 15:37 Заголовок сообщения: |
Dimmos писал(а): | Цитата: | да и ещё кто-то на форуме писал, что ето туфта | - слухами земля полнится. Выработка на валу может быть только в том случае, если заклинило подшипник и провернуло в нем вал, нечастое явление. Даже если вал испорчен, его можно взять от старой вазовской помпы.
+100 Абсолютно верно! ставь от классики и не парь себе мозг!
У меня "классическая" помпа проехала около 150 тыков! делал сам, ниче сложного абсолютно. |
Добавлено: Пт Апр 17, 2009 21:03 Заголовок сообщения: |
Спасибо ВСЕМ. Купил новую "GRAF"обошлась 270 грн.После ПАСХИ
буду ставить.Всех снаступающим Праздником |
