Вентилятор радиатора не включается
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Апр 13, 2009 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если просто выкинуть термостат (большой +малый круг гоняет) то машина будет охлаждаться на трассе вплоть до 50 град и кипеть на малой скорости ..проверено лично)) была такая трабла на шкоде (развалился термостат)
пысы патрубок термостата или верхний и нижний патрубки радиатора?
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Araxiss
Авто: Fiat, Tipo'89, 1.4 карб.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 13, 2009 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нижний патрубок радиатора, где стоит датчик-включатель, ощутимая разница рукой если пробовать
или так и должно быть, где горячее должно быть? снизу или вверху ?
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Апр 13, 2009 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
горячая охлаждайка вливается в радиатор и там в силу теплообмена с воздухом охлаждается
вследствие этого процесса снизу на патрубке радиатора температура меньше
но если теплоотдача недостаточна (машина стоит или едет на малой скорости в горку) то температура охлаждайки на выходе радиатора(нижний патрубок) растет ..и когда она превышает порог 90 град(или сколько у тебя там на датчике выбито?) то включается карлсон и принудительно увеличивает теплообмен радиатора..
таким образом если у тебя сверху патрубок горячий а снизу холодный и двигатель кипит то это говорит не о неработоспособности термостата а о недостаточной пропускной способности радиатора (забит всякими каками)
снимай и мой его либо ставь новый
Купил и езжу )
Araxiss
СообщениеДобавлено: Вт Апр 14, 2009 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок спасибо, радиатор новый, буду дальше разбираться, всетаки проблема где то в другом.
rr-33
Авто: KIA Cerato
СообщениеДобавлено: Вт Апр 14, 2009 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitaliys
Ставил себе термостат от москвича 41го, никаких проблем! температура держалась на ходу градусов 80, на стоячей при 90 включался карлсон.
Araxiss
тебя это тоже касается, если дорого, ставь жигулевский (класика) термостат, и псё!
Пы.Сы. Менять эти термостаты вы будете каждый сезон.
rr-33
Авто: KIA Cerato
СообщениеДобавлено: Вт Апр 14, 2009 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разница температур на входе и выходе радиатора составляет около 10 градусов.
Ищи воздушную пробку. У меня на Лянче пробка всегда создавалась в термостате, воздух не давал ему нагреваться и он не открывался.... трогай шланги возле термостата, какой будет холодный, там и ищи проблему.
P'er
Авто: Expert(2.0HDI)2004
СообщениеДобавлено: Вс Дек 27, 2009 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменяй пробку расширительного бачка, проверено!
ВАЗ-2101(1.3k)--->ЗАЗ Славута(1,2i)--->Fiat Tipo(1.7d)--->Fiat Tempra (1.6i) ----> MeganII(1.4)---->Peugeot Expert(2.0HDI)2004
tiipo
СообщениеДобавлено: Вс Дек 27, 2009 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus plus Сто пудово воздушная пробка долей антифриза прогрей машинку не забудь печку открыть!
Найкраща та на якій гоцаєш!!!
Страница 4 из 4
