Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 1227 Откуда: Днепропетровск
Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
Добавлено: Вт Мар 31, 2009 15:38 Заголовок сообщения:
в первом посте владелец описывает свой двигатель как 1,6. Я ещё находил подобные описания. Но никто пока не понял откуда он взялся.
А вот ещё есть цитата где на такой двиг ищут комплект прокладок:
"We need a complete Spesso engine gasket sets availiable for FIAT /
Lancia 1.5L SOHC engine# 138-BS-031, 6397929, Block numbers are
M202.15, 7575659 with Electronic Fuel injection. This engine has 10 ea M10 cylinder bolts and 4 M8 bolts below the spark plug holes
The engine is from a 1988 Bertone X1/9 USA model. The engine is the old FIAT 1500cc single over head cam, 8 valve engine.
That engine was used in the Ritmo / Strada also. FIAT used turbocharged version of this engine in the Uno turbo Mk-1, Mk-2."
Вроде перечислено где применялся такой двигатель.
Но топливная может быть разная - хоть карб, хоть инжектор, хоть турба. _________________ Всё устроено очень просто, достаточно лишь знать на какие "кнопочки" нужно нажать; а какие не трогать!!!
Я вже знаю шо то за мотор,там мона поставити поршня темпра і шатуни буде 1,6.маю книжку по тюнінгу 1988 Bertone X1/9 USA model
Але де взяти рем комплект на той мотор?Кольца прокладки і тд?
Дуже дякую всім за допомогу!
