Взаимозаменяемость запчастей.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 25, 26, 27  След.
Dmitriy
Авто: Fiat Regata 85S
СообщениеДобавлено: Вс Апр 12, 2009 00:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жаль что про глушитель точнее никто не знает! Буду подбирать! Exclamation
Fiat Regata 85S
Valentin21185
Авто: без лошадный пока была регата
СообщениеДобавлено: Вс Апр 12, 2009 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробуй 2109 ну а трубы(колена) подбирать нада по форме похож
Dmitriy
СообщениеДобавлено: Вс Апр 12, 2009 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Valentin21185
у тебя родной стоИт? От 2109 не получается воткнуть, если только переварить немного =(
Fiat Regata 85S
Valentin21185
СообщениеДобавлено: Пн Апр 13, 2009 07:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет. Похож на 2109 видно что сами крепление переваривали и трубу перегинали к резонатору
Dmitriy
СообщениеДобавлено: Сб Апр 18, 2009 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фиат Типо и Регата по запчястям похожи??? Просто предлагают на з/ч взять Фиат Типо! Как думаете много подойдёт к моей Регате???
Fiat Regata 85S
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Вс Апр 19, 2009 08:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dmitriy, мизер.
etoy
Авто: FIAT regata 85--- Opel Vectra
СообщениеДобавлено: Ср Апр 22, 2009 01:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с 9 мне поставили. кое где переварили. подхимичели и все стало хорошо.
etoy
СообщениеДобавлено: Ср Апр 22, 2009 01:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на мою регату подошла граната с WW passat/ стартер WW гольф2 подошел только подхимичели с креплением.
Dmitriy
СообщениеДобавлено: Ср Апр 22, 2009 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знающие люди, расскажите мне Fiat Regata 75S и 85S в чём различаются принципиально! У меня 85, на з/ч есть возможность взять 75! Обьясните плиз! Sad
Fiat Regata 85S
Valentin21185
СообщениеДобавлено: Ср Апр 22, 2009 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Порвался пыльник на суппорте который поршень закрывает, щаменил пыльником шаравой москвич 2140 обрезав меньший диаметр до такго который туго бы оделся на поршень. вроде ок, он чуть выступает но дальше колодок не уйдёт так что должно быть гуд
Dimmos
СообщениеДобавлено: Ср Апр 22, 2009 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dmitriy, хорошо у тебя там фиатами, то Типо предлагают, то Регату
Smile
Чем 75S и 85S отличаются знаю не очень уверенно, но точно очень малым. Буква S это как я понимаю обозначает комплектацию, хорошая типа (велюр, борода, примочки).
75 и 85 это мощность двигателя. 75 это понятно, стандартный движок 1500, а вот 85 может быть два варианта: или тот же движок 1500, но с увеличенной степенью сжатия, или движок 1600см (за счет чего не помню, то ли коленвал другой, то ли расточка больше). Могут отличаться передние тормозные суппорты и незначительно настройки подвески, калибровки карбюраторов.
Все это имно, возможно ошибаюсь. Короче, на запчасти однозначно бери.
Valentin21185, ты под пыльник побольше спец.вазелина или литола заложи, чтобы не закисло
Dmitriy
СообщениеДобавлено: Ср Апр 22, 2009 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimmos
Very Happy спасибо большое!
Да я просто активно ищу з/ч для своего Фиата, вот и натыкаюсь на всякий хлам! Cool
Fiat Regata 85S
Valentin21185
СообщениеДобавлено: Чт Апр 23, 2009 07:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От литола резина разбухает чуть, я так делал когда у меня не держало уплотнительное кольцо в бачке омывателя мазал литолом кольцо и стало всё ок.
Dimmos
СообщениеДобавлено: Чт Апр 23, 2009 07:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Valentin21185резина которая на тормозных элементах литола не боится. А вот отечественный чехол от Москвича возможно и разбухнет
Vladimir75s
Авто: Fiat Regata75s
СообщениеДобавлено: Ср Апр 29, 2009 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто знает с чего подходит сцепление и выжимной для Regata 5-ти ступка.И датчик температуры радиатора?
Страница 7 из 27
