Пропали тормоза на Регате
Valentin21185
Авто: без лошадный пока была регата
СообщениеДобавлено: Сб Апр 11, 2009 17:04    Заголовок сообщения: Пропали тормоза на Регате Ответить с цитатой
Вдруг начали брать тормоза со второго или третьего качка не знаю что делать. Что проверено и сделано:
1. Проверено тормозную жидкость - в норме
2. Проверены колодки - в норме
3. Прокачаны тормоза - а вот тута вопрос они накачиваются через раз тоесть как и тормоза со второго третего качка, на четвёртом просто уходят в пол. Да перед вроде нормально берут а зад почти нет.
4. Жидкость не уходит нигде, чуть сочиться из штуцера переднего суппорта.
5. Был заменён колдун на тройник от жигуля но это делал не я а предыдущий хозяин, но это не влиет.
Да при выключеном двигателе при нажатии на педаль тормоза слышно шипение воздуха как будто вакуум травит. Педаль колом не стоит вроде нажимаеться мягко и при заведеной машине и при нет.
6. Думал задние цылиндрики не держат посмотрел в норме не текут. Кстати они по крепежу такие же как и родные только штуцер шланга задних тормозов не подходит по шагу с вазовской резьбой, наверно нада просто шланг было взять с ВАЗа передний. Главный не течёт тож вроде в норме.
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Сб Апр 11, 2009 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Valentin21185, если педаль на заведенной машине легко нажимается, значит вакуумник в порядке. Если на незаведённой машине после нескольких прокачек педаль не встаёт колом, смотри жидкостную часть.
Может быть неправильно прокачал, и воздух засосало?
почитай, как человек мучился http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=9628, незнаю почему, система очень простая и если всё правильно сделано, проблем быть не должно
Valentin21185
СообщениеДобавлено: Сб Апр 11, 2009 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да я это читал. Педаль колом не встает а наоборот уходит в пол типа как не прокачанные. А каков порядок прокачки. Да и при нажатии на педаль тормоза сначала вроде идут нормально, потом тежелее ближе к концу, и дальше как бы продавливаеться до пола.
СообщениеДобавлено: Сб Апр 11, 2009 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
главный тормозной
Valentin21185
СообщениеДобавлено: Сб Апр 11, 2009 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я тож так думаю, а в Классики подходит?
СообщениеДобавлено: Сб Апр 11, 2009 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я на текие вопросы не отвечаю Rolling Eyes
Dimmos
СообщениеДобавлено: Сб Апр 11, 2009 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Valentin21185, проанализируй, с чего все началось. Если виноват главный, достаточно поставить вазовский ремкомплект манжет ( кажись должен подходить). Фотографируй и запоминай, когда будешь разбирать свой (снять и тисках отвернуть пробку), а то дров наломаешь
Valentin21185
СообщениеДобавлено: Сб Апр 11, 2009 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
жигулёвские перебирал раз 100
СообщениеДобавлено: Сб Апр 11, 2009 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
толку от ремкомплекта этого? на сезон реально
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Апр 12, 2009 06:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тренировка рук
собрал разобрал
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Valentin21185
СообщениеДобавлено: Вс Апр 12, 2009 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня был в Харькове по запчасти ездил на разборку. Купил суппорт завтра поменяю будет видно что дальше. Да и так купил кучу пластмассок по салону и багажнику.
