Сайлентблоки задней цапфы
Pol&Marea
Авто: Мarea 1.6 16v SX (bz gamma'99) 2000 г.в.
СообщениеДобавлено: Сб Апр 11, 2009 16:33    Заголовок сообщения: Сайлентблоки задней цапфы Ответить с цитатой
Люди, помогите:Маrea 1.6 16v 2000 SX обнаружил люфт задней цапфы, оказалось сгнили на фиг подушки, на которых она крепится к кузову, а где их найти можно не знаю, может подойдет от других машинок каких? Поговаривают, что оригинальных деталей таких не бывает, что же делать... Заранее благодарен Hi
Собственно вот они
 Просмотрено:  1264 раз(а)
Vanhoover
Авто: Fiat Brava 1,8 16v ELX (96г.)
СообщениеДобавлено: Сб Апр 11, 2009 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подушки задней балки продаются в ремкомплекте "резиновых опор". http://www.exist.ru/price.aspx?sr=29&pid=6B506C17
Andreй
Авто: Citroen C5 X7 2.0 АТ 2010, була Fiat Marea 1.6 ELX 1998
СообщениеДобавлено: Сб Апр 11, 2009 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pol&Marea
Я, когда у себя менял, родных не нашел, пришлось ставить от Типо-Темпры. Нормально стали, они, правда, чуть помясистее, но размеры посадочные один в один.
Dimkos
СообщениеДобавлено: Сб Апр 11, 2009 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Читаем http://www.vw-seat.ru/beam_13_11.htm выбираем на сайте производителя http://www.impergom.it/index.php?LAN=ru в каталог, например по номеру 27270 (перед 7779884 ) или 27253 (зад 7609437,7658279,7609437,7658279) либо поиск по модели (поиск по программе)(только exlouer). Если не поставляется, то аналоги на http://www.exist.ru/
Pol&Marea
СообщениеДобавлено: Вс Апр 12, 2009 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо други! Выручили negr
