		| Автор | Сообщение |
		| audio-terrorist Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Апр 08, 2009 21:45    Заголовок сообщения: |   |
				| от жигулей канечно ))) на тазики дисков ща навалом от 13 до 18 дюймов
 разница только в том что у тазика отверстие центральное в диске чуть побольше (58.1 у нас 58.6 у жиги)и иногда колеса чуть бьют
 если напрягает возможое биение то бери диски с большим отверстием центральным(67 ...76 мм) и закажи токарю проставочные шайбы (58.1 --76мм наружный..например))
 Езжу как все, на автобусе
 Купил и езжу )
		| Вернуться к началу |  |
		| finenko Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Апр 08, 2009 21:53    Заголовок сообщения: |   |
				| Вчера очередной раз пытался затулить десяточные вентилируемые дицки на Марейку - по некоторым ступицам гемор выходит. У корня ступицы есть посадочная ступенька, а у диска должна быть конусная проточка, у родных она с большим углом и глубже, у тазиковских мелкая и диск на неё не налазит и не прижимается плотно к ступице. В результате приходится ставить на станок и немного снимать фасочку с диска. |  |
		| Dmitriy Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Regata 85S
				|  Добавлено: Ср Апр 08, 2009 22:20    Заголовок сообщения: |   |
				| 4 болта, межболтовое расстояние 98 мм, диаметр центрального отверстия 58 мм. Ровно столько же у Alfa Romeo 33/145/146/155/164 TS,STS/Spider -6/'92; Fiat Bravo/Barchetta/Coupe/Marea/Palio/Multipla/ Seicento/Tempra/Cinquecento/Punto/Tipo/Stilo/Doblo/Uno /Panda/Croma/Regata/Scudo/Fiorino/Strada; Lancia Dedra/Thema/Ypsilon/Y/Elefantino Rosso/Delta/Lybra/Y10/Evoluzione; Seat Ibiza -'93/Marbella/Terra;
 Чуть больше диаметр центрального отверстия - понадобятся пластиковые колечки-проставочки у:
 Lada 110/111/112 '99-/Samara/VAZ/Forma; Skoda Favorit/Format/Pick-Up -7/'93; - все по 59 мм;
 кто ставил такие колечки???
 Fiat Regata 85S
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Апр 08, 2009 22:24    Заголовок сообщения: |   |
				| Dmitriy Ну у меня на стареньком Борбете стоит и шо
  На рынке их у нас продают. |  |
		| Dmitriy Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Апр 08, 2009 22:25    Заголовок сообщения: |   |
				| finenko они долго ходят и сколько стОят примерно?
 Fiat Regata 85S
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Апр 08, 2009 22:28    Заголовок сообщения: |   |
				| У меня уже 2 года, до меня ваще даже и представить трудно, стоят приблизно 0,5-1,5 доляра. |  |
		| Dmitriy Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Апр 08, 2009 22:29    Заголовок сообщения: |   |
				| finenko Спасибо! Значит буду литьё для ВАЗа искать спокойно и колечки прикуплю!
 Fiat Regata 85S
		| VALE Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Ништячек пацанчики
				|  Добавлено: Ср Апр 08, 2009 22:49    Заголовок сообщения: |   |
				| также на фиаты подходят крылья от ваз 2101 по моему для 124 фиата , а также  тулят фары от жыги (кругляши) на лянчу. Еще один дед рассказывал что втулил в фиат пихло от куосмича 2141 токо не понял правда под капот или в багажник
		| Dmitriy Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Апр 09, 2009 23:40    Заголовок сообщения: |   |
				| а с глушителем ка быть!? Подбираете или перевариваете похожий??? Может есть аналог? Подскажите плиз мне! _________________
 Fiat Regata 85S
		| Valentin21185 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: без лошадный пока была регата
				|  Добавлено: Пт Апр 10, 2009 22:39    Заголовок сообщения: |   |
				| Подскажите кто менял задние тормозные цилиндры на регате 75. Подходят из отечественных машин или не? |  |
		| sasok Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Regata 90 SPI Delco
				|  Добавлено: Сб Апр 11, 2009 01:17    Заголовок сообщения: |   |
				| Я менял. Подходят. Ставил Fenox (помоему от классики). _________________
 моб. 0978816540
		| Dimmos Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Регата 75, Марея 1.6
				|  Добавлено: Сб Апр 11, 2009 07:50    Заголовок сообщения: |   |
				| Dmitriy, насчет глушителя: до кризиса можно было купить walker за 2300-2500р (500грн), который отходит  с машиной до конца. А сейчас остается от ВАЗ  приспосабливать Valentin21185, если менять задние тормозные от ВАЗ,  то оба, там внутр диаметр чуть больше, а также возможно придется поменять торм. шланги (резьба закруток другая). Механизм саморегулирования из цилиндра можно выкинуть, если с колодками все хорошо
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Апр 11, 2009 08:00    Заголовок сообщения: |   |
				| А конкретнее от ВАЗ Классики или 2108, 2110, и крепление нада переделывать или подходит, шланги точно нада менять? |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Апр 11, 2009 17:06    Заголовок сообщения: |   |
				| Сегодня Разведал цылиндрики задних тормозов Фиат Регата и ВАЗ 2101 подпружиненные.По крепежу такие же, только штуцер шланга задних тормозов не подходит по шагу с вазовской резьбой, наверно нада просто шланг было взять с ВАЗа передний. |  |
		| Dimmos Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Апр 11, 2009 19:33    Заголовок сообщения: |   |
				| Valentin21185, верно говоришь, даже может быть родной шланг и не трогать, а  болт-штуцер от переднего суппорта ВАЗ вероятно вставится в фиатовский  шланг. Если сделаешь, отпиши для всех как. кста, может и не гемороиться с заменой на вазовские, я свои шкуркой внутри почистил (сначала крупной, потом мелкой с помощью дрели), манжеты даже оставил  родные ( а можно и вазовские впихнуть) не текут уж  четвертый  год
