Ребята спасайте!!!
Serik
Авто: Croma 1996 2.0 i.e.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 08, 2009 22:14    Заголовок сообщения: Ребята спасайте!!! Ответить с цитатой
Люди подскажите, я уже замучился. Что такое может создавать вибрацию на скорости 30-50 км/ч при разгоне (2,3 передача), а на 100-120 переходит в гул? Проверял, поддомкрачивал машину справа, снимал колесо, все равно гудит и вибрация страшная. Потом поднял левую сторону - не гудит. При езде на скорости 60 - 90 все тихо и спокойно. Что это может быть? Я вот подозреваю правую внутреннюю гранату...
VALE
Авто: Ништячек пацанчики
СообщениеДобавлено: Ср Апр 08, 2009 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гул к гранате не при чем, может подшипник или резина или диск коцнутый
Serik
СообщениеДобавлено: Чт Апр 09, 2009 09:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ж говоря, я поддомкрачивал машину, снимал колесо,
Godfather
СообщениеДобавлено: Чт Апр 09, 2009 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Граната не гудит. Гудят подшипники ступиц, диски кривые. Если звук зависит от скорости - опять таки, шарнир не при чём. Если на нейтралку сбросить, пропадает?
Италоголизм не лечится...
Glebi4
Авто: Был Fiat TIPO 2.0 Granturismo немного ракетил на 2104) Citroёn C4 new
СообщениеДобавлено: Чт Апр 09, 2009 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подшипник ступицы.
GRANTURISMO POWERED by HOTTABICH.
Sempre sangue italiano automobilistico
Vladmen
Авто: Regata 75 Weekend
СообщениеДобавлено: Чт Апр 09, 2009 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ты сначала проверь диск, вывеси сторону и покачай колесо в радиальном направлении и сразу поймёшь. Если есть люфт, то подшипник однозначно. Сам недавно искал причину. После замены подшипника тишина в салоне почти идеальная.
Serik
СообщениеДобавлено: Чт Апр 09, 2009 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если на нетйтралку сбрасываю не пропадает гул, но это мне кажется не просто гул, а вибрация высокой частоты, потому как при ускорении на 1,2,3 пердачах, от30 до~55 ходит ходором передок, потом проходит а на 90 появляется етот звук. Может и подшипник
Godfather
СообщениеДобавлено: Чт Апр 09, 2009 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну всё сходится. Гудит уставший подшипник, а у тебя наверное там такой люфт уже, что вибрация идёт...
Serik
СообщениеДобавлено: Чт Апр 09, 2009 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
почему тогда на средней скорости не гудит?
rewq
Авто: Fiat Croma 2.5 Turbo D 87г
СообщениеДобавлено: Чт Апр 09, 2009 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно, в резонанс входит подшипник с колесом и перестаёт гудеть именно на этой скорости.
А вообще-то у меня был подобный феномен на "пятёрке" - гудел задний мост в диапазоне скоростей от 50 до 80 км. Не очень приятно было ездить по городу. Ничего не делал, боялся сбить регулировку. Так и продал.
Так что ты на свякий случай проверь уровень масла в коробке, не помешает ))
Croma 2.5 Turbo D
akadem1
СообщениеДобавлено: Чт Апр 09, 2009 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А гоыж на колесике часом нету??Если нет меняй подшипник в ступице,либо ступицу в сборе.
Serik
СообщениеДобавлено: Чт Апр 09, 2009 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Грыж на колесике нету, уровень масла в коробке даже немного выше (недавно менял коробку), по поводу дюфта радиального выше писали, от руки трудно определить,но по моему нету. В добавок ко всем у меня еще и граната иногда на поворотах под горку пошкрябывает. Такое вот ставят вроде фиатовское, а проездило 35 тыс., а сейчас стоит 500 грн, 41-я 200, еще не известно, какая дольше прослужит...
Vladmen
СообщениеДобавлено: Пт Апр 10, 2009 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люфт в подшипнике просто определяется. Вывесил перёд и покачал колесо руками (одна снизу дергает, другая сверху толкает и наоборот). Услышал стук - 100% подшипник. А гранаты на прямолинейном движении не гремят, только на поворотах и особенно на малой скорости при больших углах. Пока не нашёл родные ездил с "хрустом", не есть хорошо, но когда очень надо, то можно.
akadem1
СообщениеДобавлено: Пт Апр 10, 2009 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня кстати на одной из коробок была когда то такая штука.Фланец выходящий из коробки(слева-водительская сторона)---оказался без стопора(всередине коробки в дифференциале).Гул еще тот.Чтоб проверить--отсоединяй внутреннюю гранату слева и фланец тянешь на себя--если выходит из коробки---твоя причина.
Serik
СообщениеДобавлено: Чт Апр 23, 2009 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гул сильнее когда вхожу в левый поворот, и добавляю газку, даже не гул а как вроде по доске стиральной едешь, в руль тарабанит, в правый вхожу - все ок. Что за беда?
