Очиститель инжектора Liqui Moly подскажите!
APZOR
СообщениеДобавлено: Ср Апр 08, 2009 15:22    Заголовок сообщения: Очиститель инжектора Liqui Moly подскажите! Ответить с цитатой
Чем закончиться применение этой чудо жидкости, и стоит ли ею побаловаться.
Я так понимаю после ее применения масло,фильтра и свечи под замену?
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Апр 08, 2009 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не стоит.
Обычно умирает лямбда. Со свечами и маслом ничего не случится. Бывает забивает инжектор гадостью с топливной. Для моника вещь бесполезная. Мыть лучше карбклинером со снятием формунки.
APZOR
СообщениеДобавлено: Ср Апр 08, 2009 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
Сенкс за совет.
По поводу лямбды поподробнее если можно.
Со слов знакомого водилы похожую гадость заливали в офисный МЕГАН зимой и вроде еще дышит.
Godfather
СообщениеДобавлено: Ср Апр 08, 2009 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пользовался ею несколько раз. Помогает, ничего под замену не шло. Единственная присадка, которая реально помогала. НО! С нормальной чисткой форсунок даже рядом не стоит. Сделал для себя вывод, что не стоит ими баловаться, надо почистить форсунку - едем и чистим.
Италоголизм не лечится...
APZOR
СообщениеДобавлено: Ср Апр 08, 2009 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за совет!
пы.сы. Едем и чистим!!! А то еще живот вырвут и по голове понадавают Laughing Laughing Laughing
СообщениеДобавлено: Ср Апр 08, 2009 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Взагалі то це ілюстрація на казочку "Червона шапочка"
Godfather
СообщениеДобавлено: Ср Апр 08, 2009 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет. Это илюстрация "Колхозу - бой. Колхозникам - смерть!" Laughing
СообщениеДобавлено: Ср Апр 08, 2009 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ааа, ну дійсно, в у Червоної шапочки була м'ясом на зовні.
Типо4ек
Авто: FIAT TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Ср Апр 08, 2009 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
присадка помогает и не плохо.
Ахалай-махалай
APZOR
СообщениеДобавлено: Чт Апр 09, 2009 08:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прикольно выглядит ента илюстрация. Smile
ksv
СообщениеДобавлено: Чт Апр 09, 2009 08:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лил когдато, никакого ефекта не почуствовал, после 2-х баков воговского мустанга - бензожор поубавился и вроде шустрее раскручивается
UILT
Авто: фиат-темпра 2.0. i.e автомат
СообщениеДобавлено: Чт Апр 09, 2009 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Работает присадка следующим образом. Просто на месте впрыска улучшает распыление за счёт чего соответственно улучшает сгорание. используется на 2000 км . потом опять. насчёт того что она что то убьёт не согласен.
Vov-x
Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
СообщениеДобавлено: Сб Апр 11, 2009 00:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здесь есть ответы как лучше чистить.
http://www.bmwrus.ru/article_179.html
Из своего опыта скажу: в сравнение не идет заливка в бак какой-то бадяги и чистка той же бадягой снятой форсунки в домашних условиях.
Одной жидкостью (на 40 л бензина) я чистил 2 раза свою форсунку. Результат - на 0,5 л падает расход по городу, и др. положительные изменения.
А лить в бак её нужно каждые 3 тыщи (на банке инструкция). Нас просто хотят поставить в зависимость, как наркомания.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Апр 11, 2009 07:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
промывка которая реально промывает это winns"s причем в ультразвуковой ванне))
вот тогда я вижу изменения
а промывка которая моет прямо на двигателе это так ...припарка(имеется ввиду ящичек с собственным насосом который к рейке на вход и выход подрубается)
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
