что-то стучит на DOBLO
Desimus
СообщениеДобавлено: Ср Апр 08, 2009 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Игорь1975 !
НЕ заморачивайся ты с этими резинками оригинал НЕ оригинал, Это не часть двигателя или ходовой где желательно менять на ОРИГИНАЛ.
Они не стоят того что-бы на них тратить время. Купил поставил и забыл. Поверь, они никак не повлияют на работу авто.
Игорь1975
Авто: Doblo 1.3Mjet, 2005
СообщениеДобавлено: Ср Апр 08, 2009 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Desimus писал(а):
Игорь1975 !
Меня не столько заморачивает "оригинал-неоригинал". Просто одни говорят вот это на твою машину, а другие- легковые, грузовые и усиленные. Как бы усиленные отпадают, а на легковые, если уж таковы есть, попасть не хотелось бы, потому что под 500 кг. 30% времени таскать все же приходится. Вот и получаеться или брать что где есть, или у того кто класифицирует их на три типа(амики нужны тоже) и они же заявили, что у них все оригинал. Вот и все по поводу огригинальности. Извините если написал наверное какую-то для кого-то галабурду. Если для кого-то, что-нибудь понятно из моих слов, напишите.
"Все будет так, как и должно быть, даже если будет по другому" - "якось воно буде, не може бути, щоб не було ніяк".
Василь
Авто: Fiat Doblo 1.9 D
СообщениеДобавлено: Ср Апр 15, 2009 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго дня. Шановні добловоди підскажіть, яка відстань має бути від ресори до відбійника (у в кого відносно новий добло) або покажіть де таку інформацію можна найти. А то в мене орієнтовно до 2см.
Игорь1975
СообщениеДобавлено: Чт Апр 16, 2009 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу стука.Может быть причина вот здеся http://www.ital-mag.com.ua/zametki-prok.html ??????????????
Последний раз редактировалось: Игорь1975 (Чт Апр 16, 2009 18:01), всего редактировалось 1 раз
Игорь1975
СообщениеДобавлено: Чт Апр 16, 2009 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто-то может что-нибудь сказать по этим амортизаторам.
 Просмотрено:  356 раз(а)
 Просмотрено:  324 раз(а)
KpoT
СообщениеДобавлено: Чт Апр 16, 2009 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
exist.ru говорит что 290032 это газовый аммортизатор SACHS
Игорь1975
СообщениеДобавлено: Чт Апр 16, 2009 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прикольно. А критически будет если они на 1,5 см короче тех, что стоят сейчас. Те, что продают сказали, что на Доблики их поставили уйму.
Игорь1975
СообщениеДобавлено: Вт Апр 28, 2009 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так, все-таки кто-то решил проблему со стуком. У меня после установки новых задних амортизаторов и отбойников ресоры, тоже начало выбивать просто "морзянку", как в загруженом так и пустом состоянии машины. Откликнитесь кто-нибудь, не проходите мимо, пожайлуста.
vikgenbaz
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Ср Апр 29, 2009 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я уже отвечал на токой вопрос в этом форуме. Меня подобный стук донимал год. Ничего не помогло пока не прокатал рессоры. Подушки касались рессоры и возникал стук. Посмотри может и у тебя просевшие рессоры.
Игорь1975
СообщениеДобавлено: Ср Апр 29, 2009 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уменя до подушек 5 см - замерял, а стучит нагруженая, когда сидит на подушка, и пустая с зазором 5 см на мельчайшей ямке.
KpoT
СообщениеДобавлено: Ср Апр 29, 2009 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Игорь1975
стучит независимо от скорости движения?
Игорь1975
СообщениеДобавлено: Чт Апр 30, 2009 02:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KpoT писал(а):
Игорь1975
Да. Причем, чем больше скорость, тем выше частота, такое впечатление,будто кто-то насыпал в пустоты орехов или шариков. Короче морзянка. Все перелапал, передергал,только начинаеш ехать-начинается. На хорошей дороге, типа под ЕВРО-2012, всд тип-топ.
vikgenbaz
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Чт Апр 30, 2009 07:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда стучит подушка по рессоре звук глухой и только при переезде неровностей. Дребезжащий звук был у меня от регулятора задних тормозов. Там пружинка может давать такой звук. Постучи по ней и определишь. Мне пришлось натянуть регулятор до отказа и звук пропал.
KpoT
СообщениеДобавлено: Чт Апр 30, 2009 09:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 к регулятору задних тормозов
еще можно крепление запаски внимательно посмотреть
Анатолий
Авто: Ford FOCUS(II) SE 1,8D
СообщениеДобавлено: Чт Апр 30, 2009 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрите еще болты крепления задних амиков, они оногда выходят из втулки и стучит постоянно.
Было такое у мя на Доблике.
Слой человека в нас чуть-чуть
наслоен зыбко и тревожно;
легко в скотину нас вернуть,
поднять обратно очень сложно.
Skype: Tolik_kv
Страница 3 из 4
