Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Пн Мар 30, 2009 11:07 Заголовок сообщения:
Блин, Araxiss, Amico, ну дай ты vin или сам зайди на http://detali.ru/cat/fi/fi.mycat?mk=R , введи сверху свой vin и посмотри, что там ставится... Реально, там вариантов по этим ремням - туча. Ну и если 850 не ставиться, поставь 870, 890, 900... Любой, какой в притык налезет. Он же не критичен, а запас по натяжке ремня там приличный... _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль!
Возраст: 65 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.04.2007 Сообщения: 1151 Откуда: Вышгород
Добавлено: Пн Мар 30, 2009 20:12 Заголовок сообщения:
Была таже проблема. Лечил так: поддомкрачивал переднее колесо, одевал ремень на шкива генератора, помпы и снизу на шкив коленвала, прокручивал колесо и ремень становился на место. Принцип - как надевать цепь на велосипед. Единственное потом тяжело натянуть ремень - он уже и так натянут.
Добавлено: Вт Мар 31, 2009 09:11 Заголовок сообщения:
Mut, ты не прав, вариантов там - дохрена. На вскидку: мы ведь не знаем, какое доп оборудование стоит на машинке Araxiss'а. Если движок голый, то длинна ремня одна, если ГУР стоит, то другая, а если еще и кондей... И это только по 1,4, который стоит у Araxiss'а. Основные размеры ручейковых ремней на типусю 1,4: 3PK0913, 4PK0888, 4PK0890, 4PK0913, 5PK0923, 5PK0925, 5PK0963. Для справки: цифирь до РК - кол-во ручейков, цифры после - длинна _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль!
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.06.2006 Сообщения: 7967 Откуда: Киев
Добавлено: Вт Мар 31, 2009 11:19 Заголовок сообщения:
Он же пишет, генератор другой, не родной. Надо подбирать по длинне\ручейкам и всё. Главное запомнить какой в итоге подошёл _________________ Италоголизм не лечится...
Добавлено: Вт Мар 31, 2009 11:26 Заголовок сообщения:
Godfather
так у него гена вроде с 2.0, так что по шкивам примерно одинаково. смотри внимательно, я привел все ремни, которые могли стоят на типусе, там 850 вообще нет, самы короткий - 888 _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль!
Добавлено: Вт Мар 31, 2009 11:29 Заголовок сообщения:
Pustynnikov
А если шкив колхозили? Там вариантов море. Взять какую-нибудь верёвку, обмотать по шкивам, прикинуть ориентировочный размер, посчитать кол-во ручейков и подобрать соответствующий ремень. А потом можно по каталогу сравнить, от какого типаря в итоге подошёл _________________ Италоголизм не лечится...
Добавлено: Вт Мар 31, 2009 11:30 Заголовок сообщения:
стоп, перечитал сначала, оказалось, не правильно запомнил. машинка без кондея и ГУРа, гена с машинки с кондеем, на 90А. По идее, гена сама больше, а шкив может быть такой же или чуток больше. Godfather правильно сказал, подбирать надо... Но 850 - полюбому такого ремня на типе не было
У меня, кстати, когда машинку купил вместо нормального ролика приколхожен был какой-то совковый подшипник меньшего диаметра. Длинна ремня была 925. Когда поставил правильный ролик, ремень встал 890... Однозначно подбирать, как я и советовал с самого начала.
Godfather +1 за способ измерения длинны ремня _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль!
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.02.2008 Сообщения: 78 Откуда: Луганск
Авто: Fiat, Tipo'89, 1.4 карб.
Добавлено: Вт Мар 31, 2009 18:30 Заголовок сообщения:
Godfather писал(а):
Pustynnikov
Добавлено: Вт Мар 31, 2009 18:41 Заголовок сообщения:
Godfather писал(а):
Pustynnikov
признаюсь, шкив колхозил сам, хотя размер не сильно там разный, так как там стоял ручейковый, а у меня все под клин там.
поставил клиновой зубчатый ремень 10х875 luzar, встал с небольшим натягом, пришлось немного прокрутить двигатель, генератор стоит в самой верхней позиции, натягивать даже некуда, посмотрим как работать будет, говорят что ремни этой фирмы неплохие.
Был 100%. У меня тоже машинка без ГУРа и кондюха(все родное), и стоит ремень Бош 850. _________________ Fiat Tempra 2.0i.e.cat DGT/SX 1992г.--->Alfa romeo 164 3.0 QV 1992г.--->Alfa romeo 33 1,4 Boxer---> Fiat Tempra 1.6i.e. 1992г.--->Fiat Tipo 1.4i.e. 3D 1995г.--->Fiat Croma 1.9m-jet 2010г.
karasoff
а ты уверен, что у тебя ролики/шкивы родные? По каталогу нет такого размера для Tipo. Смотри выше, я приводил все размеры, какие могли стоять по заводу. _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль!
Все родные. Счас поставил себе ГУР и тоже 5РК850 стал. _________________ Fiat Tempra 2.0i.e.cat DGT/SX 1992г.--->Alfa romeo 164 3.0 QV 1992г.--->Alfa romeo 33 1,4 Boxer---> Fiat Tempra 1.6i.e. 1992г.--->Fiat Tipo 1.4i.e. 3D 1995г.--->Fiat Croma 1.9m-jet 2010г.
