Номер двигателя.
karasoff
СообщениеДобавлено: Сб Апр 04, 2009 08:42    Заголовок сообщения: Номер двигателя. Ответить с цитатой
Как по номеру двигателя определить объем? Интересует потому что вчера посмотрел на номер двига, а он не совпадает с тем что в техпаспорте.
Makc007
Авто: Volkswagen Golf IV '03 г.в. - Служебный
СообщениеДобавлено: Сб Апр 04, 2009 08:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Двигатели 1.4 л -160 А1.000 (ранние модели) или 159 А2.000 (поздние модели)
Двигатели 1.6 л -160 А2.000 (ранние модели) или 159 А3.000 (поздние модели)
А, так, пацаны, Fiat... Такая только у меня и у Майкла Джексона
advert
Авто: Tipo 1992
СообщениеДобавлено: Сб Апр 04, 2009 10:52    Заголовок сообщения: Re: Номер двигателя. Ответить с цитатой
Выложить номер движка для начала!
Tipo 1992 1,6i.e. DOHC mot. 149c2046, 66Вт/90л.с. переделан в карб. Бортовик / Тема - TwinCam 1,6
karasoff
СообщениеДобавлено: Сб Апр 04, 2009 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
7878256
advert
Авто: Tipo 1992
СообщениеДобавлено: Сб Апр 04, 2009 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полный, с первой половиной пожалуйста.
karasoff
СообщениеДобавлено: Сб Апр 04, 2009 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ти имееш ввиду вин? Если нет, то тогда завтра посмотрю. Я впринципе толком и незнаю как он должен виглядеть, он вибит под випускным колектором на блоке?
advert
Авто: Tipo 1992
СообщениеДобавлено: Сб Апр 04, 2009 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если номер двига не совпадает с тем, что в техпаспорте, значит заменён. А какой ты номер тогда давал, если не знаешь где он?
Номер под выпускным коллектором, выглядит так: http://fiatforum.5bb.ru/viewtopic.php?id=196
karasoff
СообщениеДобавлено: Сб Апр 04, 2009 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так тот номер большими цифрами и был выбит на блоке под випускным колектором. А ты имееш ввиду первую часть типа такой 160А1.000 или типа таво?
advert
Авто: Tipo 1992
СообщениеДобавлено: Сб Апр 04, 2009 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага.
karasoff
СообщениеДобавлено: Сб Апр 04, 2009 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На двигателе не видел. Извини за глупый вопрос, а он там точно должен бить? У меня на плитке( та что на морде) вибита 160А1.000.
advert
Авто: Tipo 1992
СообщениеДобавлено: Сб Апр 04, 2009 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, должен. например в твоём случае - 160А1000*7878256 Если на блоке так, то двиг соответсвенно не менялся и у тебя как раз и есть 1,4 Карб. Объём: 1372; 51 Kw (70 Л/С). 160А100 - это клеймо т.е. модификация двигателя, а 7878256 - это заводской (серийный) номер двигателя, который по всей видимости у тебя в техпаспорте и отображён.
karasoff
СообщениеДобавлено: Сб Апр 04, 2009 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ясно. Завтра залезу и еще рас посмотрю. Спасибо за информацыю.
