Реснички на Fiat tipo
Makc007
Авто: Volkswagen Golf IV '03 г.в. - Служебный
СообщениеДобавлено: Ср Апр 01, 2009 22:08    Заголовок сообщения: Реснички на Fiat tipo Ответить с цитатой
Знаю что ресничек на Фиат типо не найти, так вот решил и сам сделал. Оцените как? Кто еще эксперементировал? Жду дружеских советов. (это не аракал)
 Просмотрено:  325 раз(а)
Ftuwo
Авто: Fiat Tipo 1.4 DGT
СообщениеДобавлено: Ср Апр 01, 2009 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прикольно Laughing
Fuck The Fucking Fuckers
T-Rex
Авто: Красная Ёлка
Makc007, нармалджан! И что же это, если не аракал?
Makc007
СообщениеДобавлено: Ср Апр 01, 2009 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, если кому что надо, пишите. Very Happy
А, так, пацаны, Fiat... Такая только у меня и у Майкла Джексона
СообщениеДобавлено: Ср Апр 01, 2009 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
из чего делал? стекломат?
PS вот самая правильная ресничка
 Просмотрено:  933 раз(а)
Makc007
Мебельная аккантовка, т.е мебельный контик на столешнице
Makc007
СообщениеДобавлено: Ср Апр 01, 2009 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
размер 42 самый большой, строительный фен и ВСЕ дела
Makc007
СообщениеДобавлено: Ср Апр 01, 2009 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
грунт по пластмасу, покраска, лак. Потом на 2х сторонний скотч.
Мойку каршерем выдержал на ура!
T-Rex
Авто: Красная Ёлка
СообщениеДобавлено: Ср Апр 01, 2009 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Makc007, я вообще-то занимаюсь поклейкой кромки, но о чём ты говоришь, понять не могу...
T-Rex
Авто: Красная Ёлка
СообщениеДобавлено: Ср Апр 01, 2009 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Makc007, это ты типа феном расплавил клей на кромке с обратной стороны и прилепил?
Makc007
СообщениеДобавлено: Ср Апр 01, 2009 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
искали подходящий материал пока нашли только этот, мебельная кромка 42 милеметра, толщина 2 милеметра.делаещь макет, прикладываешь к фаре, строительным феном нагреваешь и он ложится полностью по фаре, затем покраска и тому подобное. Двух стороний скотч на селиконовой основе и готово.
Makc007
СообщениеДобавлено: Ср Апр 01, 2009 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но мне особо не нравится, хочу попробывать с рекламного плластика МТС, он шире и толщина меньще, качество вроде тоже нечего. Хочу чтоб ровно под центр решетки + передние поворотники захватить.
T-Rex
Авто: Красная Ёлка
СообщениеДобавлено: Ср Апр 01, 2009 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Makc007, так можно наклеить не 2мм, а 0.5, она без фена форму примет Wink Жаль у меня дома ток на 22 и 28 есть... 42 поискать нуно...
Makc007
СообщениеДобавлено: Ср Апр 01, 2009 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смысл в том, что он должен сесть и на верхнию часть фары, иначе ресничка маленькая получается или при вкл. фаре просвет идет из под капота
T-Rex
Авто: Красная Ёлка
СообщениеДобавлено: Ср Апр 01, 2009 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Верхнюю часть, та что под капотом, можно отдельно заклеить, а весь размер 42, пустить на видимую часть фары + на поворотник.
