Две убитые свечи
На страницу Пред.  1, 2, 3
VICTOR-555
Авто: FIAT TIPO 1.4i 91г. -продан , щас Фронтера
СообщениеДобавлено: Ср Апр 01, 2009 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фотки свечек . Там где две - состояние после 20 км до замены лямбда зонда в средних цилиндрах ,там где четыре - состояние после 35 км после замены ЛЗ (расположены как вкручены в цилиндрах). Что скажете ?
 Просмотрено:  265 раз(а)
 Просмотрено:  267 раз(а)
Последний раз редактировалось: VICTOR-555 (Ср Апр 01, 2009 21:08), всего редактировалось 1 раз
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Ср Апр 01, 2009 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну, не знаю, чего ты от них хочешь. кмк, вторая слева - мертвая просто. А остальные - вполне нормальные свечи, ну может третья чуть подгажена
VICTOR-555
СообщениеДобавлено: Ср Апр 01, 2009 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Был сбой и не загрузилась ещё одна фотка - уже загрузил.
Pustynnikov
Блин , я четыре таких засраных от своего двигла поставил на служебную жигу , так они самоотчистились через 60 км и у инжекторной жиги движок не троил даже .
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Апр 02, 2009 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну, реально чтобы что-то сказать про рабочесть свечей их надо проверять на стенде. По фотке можно только гадать.
Сейчас пересмотрев фотки на трезвый глаз, понял, что у тебя они все 4 работают не правильно. Перелив, имхо. Как расход на машинке?
APZOR
СообщениеДобавлено: Чт Апр 02, 2009 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VICTOR-555
К мотористу однозначно. А как маслецо? Не вываливает из под прокладок?
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Апр 03, 2009 00:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чтобы проверить свечу нужен стенд
на стенде подается эталонная искра в 22 кВ и нагнетается давление вокруг свечи
скажем у тебя компрессия 12
следовательно накачиваем 12 кг вокруг свечи
и если искра сползла с электродов на изолятор или вообще внутри корпуса шьет то это плохая свеча)))
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
advert
Авто: Tipo 1992
СообщениеДобавлено: Пт Апр 03, 2009 00:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теперь со служебной Жиги поставь свечи обратно и посмотри результат! Если повторится значит либо подизносились маслосьёмные колпачки 2 и 3-го цилиндров, либо колечки. Кулачки распредвала не стучат. кстати?
Tipo 1992 1,6i.e. DOHC mot. 149c2046, 66Вт/90л.с. переделан в карб. Бортовик / Тема - TwinCam 1,6
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пт Апр 03, 2009 01:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот и я о том же, что и audio-terrorist и advert
VICTOR-555
СообщениеДобавлено: Вс Апр 26, 2009 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колпачки новые стояли и свечи рабочие .Поменял лямбду , взятую от десятки - свечи не закопченные (сами отчистились) , расход топлива по городу с тремя людьми в машине -9,5 литра (в динамике себе не отказываю) .Думаю нормально . Ещё проверю датчик ОЖ ,что то он мне не нравится .
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вс Апр 26, 2009 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну если в динамике себе не отказывать, то у меня по городу и 12 может выскочить... Shocked Wink
VICTOR-555
СообщениеДобавлено: Вс Апр 26, 2009 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В плане , если не плестись.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Апр 26, 2009 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если на стержнях клапанов есть риски то сколько колпачки не меняй ......
Купил и езжу )
Страница 3 из 3
