Перестал работать индикатор уровня топлива
На страницу Пред.  1, 2
Санёк
Авто: Opel Vectra B
СообщениеДобавлено: Ср Апр 01, 2009 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
olmart писал(а):
Санёк писал(а):
finenko писал(а):
Санёк, смотри массу, потом проводки на датчике, если не помогло, то только замена. Пластина внутри датчика керамическая с поперечными токопроводящими полосками соединёнными между собой резистивным компаундом - восстановлению не подлежит, если менять, то только с аналогичного датчика по параметрам, годам и производителю.
Вот в том и дело, что массы проверены, датчик рабочий, проводка нормальная... дело скорее в самой панели (у меня электронная) а отдельно там врядли найду что то чтоб заменить...
Спасибо.
У меня таже фигня с датчиком. +- Две полосочки показует. Хрен поймёшь.
Короче, я так понял у нас или панель менять или мудрить - все же буду собирать указатель топлива отдельный на светодиодах - при том что он не сложен и продается кстати в магазинах "masterkit" ну или других каких то. Вот только красиво диоды разместить еще не пойму как...
Кстати Буянов где пропал - на смс ки как то не хочет отвечать... ???
olmart
СообщениеДобавлено: Ср Апр 01, 2009 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Санёк писал(а):
olmart писал(а):
Спасибо.
Буянов как всегда в гараже трудится, а ещёчастенько болеет. Кстате раскажи подробнее о этом датчике. Я тоже хочу что то решить. По поводунаших датчиков дело совсем не в индекаторе, а именно в дуратской системе самого датчика. Просисходит какое то залипание. Где то станешь под горку показует больше топлива, причем не сразу, а потом в этом положении держиться минут 10. Потом покажет на две палочки меньше. Особенно когда остаётся две последних бобочки может залипнуть и вообще нифига не показывать. А как с этим бороться ХЕЗ
Санёк
Авто: Opel Vectra B
СообщениеДобавлено: Ср Апр 01, 2009 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
olmart писал(а):
Санёк писал(а):
olmart писал(а):
Спасибо.
Ну вот к примеру посмотри по сылочке:
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=538
вот это вообще с мастеркита интересно
http://www.masterkit.ru/main/bycat.php?num=00
А вот ребята с клуба по москвичам мутят:
http://www.club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=52735#PARA_FUEL
вообще все практически делается на одной микрухе просто в разных конфигурациях соединений - мне кажеться даже для человека не посвященного в азы электротехники - возможно самому все собрать. ну конечно надо уметь паяльник держать Smile - кстати посмотри у них панель электронная - прикольная
Mut
Авто: Fiat Tempra 1,6sx.i.e.cat
СообщениеДобавлено: Ср Апр 01, 2009 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело в том, что панель меряет показания датчика с большой инерцией, чтобы конпенсировать всплески бенза в баке на ямах и поворотах. Отсоедините датчик и с панели деления пропадут примерно через секунд 30- минуту. В датчике стоит керамическая пластинка с дорожками, по которым ездят металлические усики, закрепленные на поплавке. Разборка и чистка может помочь, но не всегда. Вот если восстановить протертые дорожки чем-нибудь? Чем-нибудь токопроводящим, плоским и главное- износоустойчивым. Боюсь, что мастеркит в наборе не имеет датчика и рассчитан на подключение к датчику машины.
olmart
СообщениеДобавлено: Ср Апр 01, 2009 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже думаю, что получится тоже самое (теже лживые показания) только с красивыми лампочками. Laughing
Mut
Санёк
Такие бодяжки я собирал и ничего в них особого нет. Но, ведь, практически всегда проблема не в панели, а именно в датчике, в баке.
Санёк
Авто: Opel Vectra B
СообщениеДобавлено: Ср Апр 01, 2009 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну про это я в курсе, что указатель уровня имеет инерционность, и как устроен датчик в баке тоже знаю... ну востановить можноб было способом (моё предположение): зная идеальное сопростивление которое должно быть у датчика, взять от Ваза датчик с таким или больше сопротивлением или какой либо другой машины, разобрать его и снять металическую нить в проволку (может как то не так выражаюсь - сори) отрезать сколько надобно (соответственно по нужному сопротивлению). И аккуратненько намотать виток к витку эту нить. Далее со стороны где не ходят усики поплавка проклеить ее чем либо стоиким к бензину. - Вуаля... Теория с практикой не должна расходиться в этом случае, но кто его знает как кто додумается накрутить (может при пустом баке индикатор показывать полный бак Laughing ) так что дело внимательно относиться к мелочам....
а вот по поводу инертности указателя - так лучше знать хоть какой либо остаток в баке, пусть на повороте, горке и т.п. - чем не знать его вообще и ехать не зная где остановишься...
Я и так катаюсь так - 2 -дня езжу (за день проезжаю ровно 50 км. - от дома до работы и домой) и заливаю 10 л. бензина... ой как это напрягает - если приходиться покататься в других направлениях...
Санёк
Авто: Opel Vectra B
СообщениеДобавлено: Ср Апр 01, 2009 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mut писал(а):
Санёк
Дело не в том что в них есть что то особенное - дело в том чтоб видеть что есть всеже в баке бензин (в принципе до литра знать никому не надо сколько их (литров бензина) в баке)
а по поводу своей именно ситуации - могу сказать однозначно - не работает панель приборов (1. не работает одометр - показывает "-----" 2. температуру показывает редко и то как ему вздумается 3. бак так же 4. тахометр изредка подскакивает на максимальные обороты и возвращается обратно 5. и вообще бак перестал показывать как только загорелась лампочка икономайзера) массы, разъемы, дорожки уже столько раз проверял - все ок.
Araxiss
Авто: Fiat, Tipo'89, 1.4 карб.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 27, 2009 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вчера по этой схеме пошел, все разобрал, зачистил, усики подогнул и немного раздвинул чтобы бегали по свежему, все собрал, но эффекта не заметил, показывает чуть больше 0, правда и бензина литров 5 там, заправлюсь нормально расскажу что изменилось.
Chebur
Авто: Fiat Tipo 1600 i.e. DGT 1991г.в
СообщениеДобавлено: Ср Май 06, 2009 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что если датчик поставить от другой любой машины и мастер кит к нему....?
karasoff
СообщениеДобавлено: Ср Май 06, 2009 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня вот какая фигня:
поменял панель приборов(аналоговая с тахометром) и датчик топлива показывает чуть-чуть, тоесть заправлю 5л.-показивает 0, заправлю 20л-показывает меньше четверти. До етого стояла панель без тахометра и датчик показывал нормально. Что может быть? Неужели датчики в приборке разные стоят? Или под ту приборку нада другой датчик в бак?
Санёк
Авто: Opel Vectra B
СообщениеДобавлено: Чт Май 07, 2009 09:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да конечно сдесь нет проблем - этот мастер кит под любой датчик можно пристроить
Chebur Вот я ссылочки указывал как ребята делают
посмотри еще раз ознакомся http://www.club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=52735#PARA_FUEL
Chebur
СообщениеДобавлено: Пт Май 08, 2009 09:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо,я по образованию радиотехник проблем не составит!вопрос в другом...насколько точно будет показывать датчик от другой машины в бензопаке типы?
Санёк
Авто: Opel Vectra B
СообщениеДобавлено: Сб Май 09, 2009 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну если поставить как в тазах - то очень не точно - у них поплавок как в свободном плавании и любые кочки повороты... а вот наши поплавки сделанные в виде тубы очень хороши для этого. во первых эта туба становиться в центре где в баке есть система перегородок - которая не позволяет бензину сильные волны наводить. и вов торых в тубу бензин также попадает через маленькое отверстие.
в сумме эти 2-а физических устройства создают инертность в показаниях - ну а сама электроника еще дополнительную инертность...
а точность будет зависить от настройки кита...
sasha8098
Авто: FIAT TIPO
СообщениеДобавлено: Пт Апр 05, 2013 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кому интересно вот сылка как переделать датчик на вазовский http://www.fiat-tipo.ru/fpost18606.html
Страница 2 из 2
