Kravitz17 Член клуба
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.11.2005 Сообщения: 3899 Откуда: Клайпеда
Авто: Allroad Quattro
Добавлено: Вт Мар 31, 2009 10:52 Заголовок сообщения: |
ну, пока нет.. Но разведка не дремлет  _________________ Orgoglio azzurro Italia nel cuore = Синий дух - Италия в наших сердцах
Godfather Оргкомитет клуба
Добавлено: Вт Мар 31, 2009 10:56 Заголовок сообщения: Re: Fiat 500 - проблема с электроникой? нужна помощь! |
piccolezza писал(а): | Здравствуйте!
Моему Фиату 500 3 месяца. Месяц назад начались проблемы. Все началось с заднего "дворника" - периодически он начинал работать с удвоенной скоростью, и его невозможно было отключить. Приходилось выключать передний, и только тогда он останавливался.
У заднего дворника есть только два режима: вкл и выкл. А скорость работы зависит от выставленной скорости на передних дворниках. Тоесть проблемы нет, видимо просто были перепутаны положения переключателей, ничего страшного, привыкается А если задний дворник не выключался своим выключателем, то, возможно есть дефект самой ручки, надо проверить её несколько раз "прогнав" все дворники во всех режимах, если всё нормально, думаю на сервис ехать не стоит, они просто повторят данную операцию...
В случае с подогревом, если он случился всего один раз и не повторяется, думаю, тоже можно не заморачиваться. Даже у глюков есть свой алгоритм работы, а если случай единичный, скорее всего что-то не то было нажато с непривычки По поводу коробки (я так понял стоит "автомат") то же самое, сбрасывает на найтралку при неправильной эксплуатации, надо повторить процедуру в правильном алгоритме: тормоз - нейтраль - драйв - загорелась первая передача - поехали. Не забываем что это не классический автомат, а механика без педали сцепления, эту функцию выполняет робот. С этой коробкой нельзя "нажал педаль и поехал", надо чётко понимать принцип её работы, советую почитать инструкцию по эксплуатации. Удачки  _________________ Италоголизм не лечится...
piccolezza Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.12.2008 Сообщения: 26 Откуда: Киев
Авто: Fiat 500
Добавлено: Вт Мар 31, 2009 11:43 Заголовок сообщения: Re: Fiat 500 - проблема с электроникой? нужна помощь! |
Godfather писал(а): | piccolezza писал(а): | Здравствуйте!
В случае с подогревом, если он случился всего один раз и не повторяется, думаю, тоже можно не заморачиваться. Даже у глюков есть свой алгоритм работы, а если случай единичный, скорее всего что-то не то было нажато с непривычки По поводу коробки (я так понял стоит "автомат") то же самое, сбрасывает на найтралку при неправильной эксплуатации, надо повторить процедуру в правильном алгоритме: тормоз - нейтраль - драйв - загорелась первая передача - поехали. Не забываем что это не классический автомат, а механика без педали сцепления, эту функцию выполняет робот. С этой коробкой нельзя "нажал педаль и поехал", надо чётко понимать принцип её работы, советую почитать инструкцию по эксплуатации. Удачки  |
спасибо большое за подробный ответ )))
только у меня задний дворник только вкл. и выкл. и когда положение выкл. он носится по стеклу как бешеный ) так что это все же не от неправильной эксплуатации а с подогревом сидений такое уже 2 раза за неделю случалось.
с коробкой - ехала как обычно, уже практически в конце пути случилось. ничего особенного не делала и не нажимала. |
piccolezza Amico
Авто: Fiat 500
Добавлено: Вт Мар 31, 2009 11:44 Заголовок сообщения: |
Kravitz17 писал(а): | ну, пока нет.. Но разведка не дремлет  |
ммм ))) как интересно  |
Добавлено: Вт Мар 31, 2009 11:57 Заголовок сообщения: |
piccolezza
Сервисмнены не волшебники, если есть проблема, её надо показать, а если просто прикатить машинку, они могут и не понять что от них хотят Проверь переключатель подрулевой, подёргай дворники во всех режимах... Подогрев я не знаю как там устроен, у меня его нет... И попа не мёрзнет  _________________ Италоголизм не лечится...
StarsOn Клубный казначей
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.09.2007 Сообщения: 6097 Откуда: Киев (Дарница)
Добавлено: Вт Мар 31, 2009 12:14 Заголовок сообщения: |
piccolezza
Предлагаю данные проблемы обсудить на намечающемся шашлыке  _________________ Fiat Punto GT 1.4 Turbo-монстрик
ZFA17600000002578 |
piccolezza Amico
Авто: Fiat 500
Добавлено: Вт Мар 31, 2009 12:16 Заголовок сообщения: |
StarsOn писал(а): | piccolezza
Предлагаю данные проблемы обсудить на намечающемся шашлыке  |
ого ) а где и когда? ) |
Attorney Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2006 Сообщения: 327 Откуда: Киев, UA
Авто: недолго :( был :( Fiat Marea 1.6 16v sx '97
Добавлено: Вт Мар 31, 2009 12:26 Заголовок сообщения: |
Сервисмнены не волшебники, если есть проблема, её надо показать, а если просто прикатить машинку, они могут и не понять что от них хотят Проверь переключатель подрулевой, подёргай дворники во всех режимах... Подогрев я не знаю как там устроен, у меня его нет... И попа не мёрзнет  |
Эти сервисмены действительно не волшебники. Когда я к ним обращался года два назад с целью продиагностировать 10-летний Фиат Мареа, они не нашли убитой ходовой, кое-как работающей системы впрыска, умирающего дифференциала в коробке передач, коротящей проводки. Естественно, они ничего не найдут в новом Фиате 500.
Влада, Вашего мужа случайно не Геннадием зовут? Если да, то контрольный вопрос - сколько времени Вам везут коврики? |
piccolezza Amico
Авто: Fiat 500
Добавлено: Вт Мар 31, 2009 12:29 Заголовок сообщения: |
Attorney писал(а): | Godfather писал(а): | piccolezza
ахахах )) вот это да! все в точку )))))))))) только коврики мы уже, слава богу, выбили ) в воскресенье забрали. не прошло и 4-х месяцев ))))
Последний раз редактировалось: piccolezza (Вт Мар 31, 2009 12:30), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Вт Мар 31, 2009 12:30 Заголовок сообщения: |
piccolezza
В разделе "Встречи клуба". Не смотрите, что пока людей мало отписалось, обычно человек 10 собирается  _________________ Fiat Punto GT 1.4 Turbo-монстрик
ZFA17600000002578 |
Rustam Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.01.2008 Сообщения: 22 Откуда: Киев
Авто: Fiat GP 1.4 v8
Добавлено: Чт Апр 23, 2009 15:11 Заголовок сообщения: Re: Fiat 500 - проблема с электроникой? нужна помощь! |
Моему Фиату 500 3 месяца. Месяц назад начались проблемы. Все началось с заднего "дворника" - периодически он начинал работать с удвоенной скоростью, и его невозможно было отключить. Приходилось выключать передний, и только тогда он останавливался. Затем начались глюки с подогревом сидения. При отключении подогрева он начинает жарить как ненормальный, как буд-то включен на полную мощность.
Хм.. пока на уровне предположений на достоверность не претендую так сказать выскажу свои мысли....
По аналогии с ГП а уверен БК и АКПП там идентичны... на АКПП есть датчик заднего хода который включает задний дворник вне зависимости от положения его переключателя в том случае если включаеться задняя передача и включены передние дворники....
Подогрев сидений заводской или ставили в автосалоне с регулировкой температуры? т.к. в "не заводском" (мне ставили на ИталМоторс) иногда залипают контакты и он жарит на максимуме опять таки вне зависимости от положения переключателя .
А переход АКПП в нейтраль сопровождалось ли каким-либо сообщением на экране БК? |
Кондент Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.03.2008 Сообщения: 557 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Uno 1.3D
Kievman Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.02.2006 Сообщения: 7082 Откуда: такие берутся?
Авто: не может не быть!
Добавлено: Чт Апр 23, 2009 21:19 Заголовок сообщения: |
Мдоооо, не скучная машина 500й
Интересно, шестером его получиться оторвать от земли?!  _________________ Я знаю жизнь)
Lusya_skr Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.05.2009 Сообщения: 5 Откуда: Санкт-петербург
Авто: FIAT PUNTO 2006г
Добавлено: Пн Май 04, 2009 09:28 Заголовок сообщения: |
Вы диагностику коробки прошли, что вам сказали?
у меня таже проблема с коробкой случилась сегодня, при торможении услышала щелчок, запищал сигнал и на дисплее вывелось N (коробка самопроизвольно переключилась на нейтраль( |
Валентин1024 Член клуба
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.08.2010 Сообщения: 1081 Откуда: Киев
Авто: Fiat Panda 86 0.7->1.0,Fiat Coupe Turbo
Добавлено: Пн Окт 24, 2011 12:05 Заголовок сообщения: |
лично мое мнение коробки автомат на италомашинах полный сакс,причем на всех итало машинах.....,и вообще не люблю автоматы...,хотя наверное на всех машинах они не блещут надежностью.... _________________
