junior Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.12.2007 Сообщения: 2829 Откуда: Киев
Авто: AlfaRomeo 33 1.7ie
Pustynnikov Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Вт Мар 31, 2009 00:01 Заголовок сообщения: |
olmart писал(а): | Потом ещё будешь спрашивать как поставить турбину из кулера  |
молодца ЖЖОШ  _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
K()RE$]-[ Италофан
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.03.2009 Сообщения: 271 Откуда: Могилев Беларусь
Авто: Фиат типо 1.6 91
Добавлено: Вт Мар 31, 2009 00:05 Заголовок сообщения: |
Начни с чтения. Поиск/лямбда зонд/расход
искал читал нмануалы читал книги перевел читал. а толку нет я ж говорю с ноября лажу по нету в моиске _________________ с темным прошлым и не известным будущим... |
K()RE$]-[ Италофан
Добавлено: Вт Мар 31, 2009 00:07 Заголовок сообщения: |
Pustynnikov как вариант а как найти ребят из могилева не знаешь как списаться с ними??? _________________ с темным прошлым и не известным будущим... |
olmart Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2008 Сообщения: 1157 Откуда: Харьков 602-й м.р
Добавлено: Вт Мар 31, 2009 00:08 Заголовок сообщения: |
Поиск в фиат клубе. Есть такая кнопочка сверху. Етих тем по расходу с сотню. Читаем и делаем выводы. _________________  |
K()RE$]-[ Италофан
Добавлено: Вт Мар 31, 2009 00:11 Заголовок сообщения: |
olmart читал я и ту сотню, junior говорили головку сам не шлифанешь, прокладку не поменяешь а результат и шлифанул и поменял и ездил ДО этого время _________________ с темным прошлым и не известным будущим... |
Добавлено: Вт Мар 31, 2009 00:12 Заголовок сообщения: |
K()RE$]-[
блин, Корешь, извини, конечно, но ты как сегодня родился. Предлагаешь вместо тебя полазить по форуму и поискать, кто тут из Могилева и потом тебе сбросить их ники, чтобы ты им в личку отписался? А памперс тебе не поменять? Поиск нахрена вообще? _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
K()RE$]-[ Италофан
Добавлено: Вт Мар 31, 2009 00:13 Заголовок сообщения: |
K()RE$]-[ писал(а): | olmart читал я и ту сотню, junior говорили головку сам не шлифанешь, прокладку не поменяешь а результат и шлифанул и поменял и ездил ДО этого время |
Сколько с головки-то снял? _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
K()RE$]-[ Италофан
Добавлено: Вт Мар 31, 2009 00:14 Заголовок сообщения: |
1-1,5 мм. мож меньше или _________________ с темным прошлым и не известным будущим... |
Master Почетный кидала
Добавлено: Вт Мар 31, 2009 00:16 Заголовок сообщения: |
а зачем голову снимал ? _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
мдя... а прокладку какую ставил? _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
K()RE$]-[ Италофан
Добавлено: Вт Мар 31, 2009 00:18 Заголовок сообщения: |
галаву палянул был, а прокладку не знаю как определять 20$ стояла 40 тыщ белар. _________________ с темным прошлым и не известным будущим... |
Добавлено: Вт Мар 31, 2009 00:19 Заголовок сообщения: |
я про толщину прокладки. Стандартную конечно. Сколько проехал после "операции"? _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
