K()RE$]-[ Италофан
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.03.2009 Сообщения: 271 Откуда: Могилев Беларусь
Авто: Фиат типо 1.6 91
Добавлено: Пн Мар 30, 2009 23:26 Заголовок сообщения: |
Выход картера находиться напротив радиатора. На нём одета шлангочка такая которая идёт к монику
от двигла идет шланг тока на воздухан , а от его на моник......[/code] _________________ с темным прошлым и не известным будущим... |
olmart Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2008 Сообщения: 1157 Откуда: Харьков 602-й м.р
Добавлено: Пн Мар 30, 2009 23:27 Заголовок сообщения: |
K()RE$]-[ писал(а): | масло жрет литра 3 на 1000 | Усаться Вот тебе и полный букет головоломок  _________________  |
olmart Италомафиози
Добавлено: Пн Мар 30, 2009 23:28 Заголовок сообщения: |
K()RE$]-[ писал(а): | Выход картера находиться напротив радиатора. На нём одета шлангочка такая которая идёт к монику
от двигла идет шланг тока на воздухан , а от его на моник......[/code] | Всё верно это оно и есть _________________  |
Master Почетный кидала
Добавлено: Пн Мар 30, 2009 23:31 Заголовок сообщения: |
дружище у тя двигатель уже подыхает если такой расход масла...там уже ни колец ни сальников клапанов нет...какая компресия ?компресия при таких раскладах будет очень маленькая а свечи могут быть и маслом закиданы _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
K()RE$]-[ Италофан
Добавлено: Пн Мар 30, 2009 23:32 Заголовок сообщения: |
с утра попробую щя смысла нет в гораж идти. если есть дым че делать и с остальными проблемами что??? подскажите плиз.... _________________ с темным прошлым и не известным будущим... |
Godfather Оргкомитет клуба
Добавлено: Пн Мар 30, 2009 23:34 Заголовок сообщения: |
Я уже хочу посмотреть на этот Типо, приезжай к нам, причину расхода найдём заодно  _________________ Италоголизм не лечится...
Добавлено: Пн Мар 30, 2009 23:35 Заголовок сообщения: |
Если дым черный и такой расход масла то не факт что перелив может и масло гореть в камере...вот те и дым черный с засраными свечами _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
K()RE$]-[ Италофан
и че делать?? _________________ с темным прошлым и не известным будущим... |
K()RE$]-[ Италофан
Добавлено: Пн Мар 30, 2009 23:37 Заголовок сообщения: |
А расход бенза из-за чего???
Пэ.Сэ. Лучше вы к нам. _________________ с темным прошлым и не известным будущим... |
olmart Италомафиози
Добавлено: Пн Мар 30, 2009 23:39 Заголовок сообщения: |
Master писал(а): | Если дым черный и такой расход масла то не факт что перелив может и масло гореть в камере...вот те и дым черный с засраными свечами | Тут ты не прав не соглашусь. Дым был бы с сизоватым оттенком и специфическим запахом его не с чем не спутаешь. Чёрный или сизый? Вот в чём вопрос. Да и закидует ли масло на свечи. Прокатись и понюхай чем пахнет свеча? Бензом или маслом? _________________  |
K()RE$]-[ Италофан
Добавлено: Пн Мар 30, 2009 23:41 Заголовок сообщения: |
Этот запах более похож на смесь и того и того > гарью _________________ с темным прошлым и не известным будущим... |
Добавлено: Пн Мар 30, 2009 23:43 Заголовок сообщения: |
K()RE$]-[ писал(а): | и че делать?? |
едь к мотористам меряй компресию,дальше будет видно по интернету тяжело ставить диагноз,но мое имхо пора тебе на капиталку _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
K()RE$]-[ Италофан
Помогите пожалуйста, а то уже с ноября мучаюсь ни как расхода добиться не могу нормального _________________ с темным прошлым и не известным будущим... |
olmart Италомафиози
Добавлено: Пн Мар 30, 2009 23:44 Заголовок сообщения: |
Ну вот тебе и ответ. Сначала едь делай моник. Потом прийдётся вскрыть двиг пока твои рассыпаные кольца окончательно не убили его. Возможно обойдётся заменой колец если они ещё не разебашили цилиндры конусом. В этом случае капиталка со всеми вытекающими _________________
Последний раз редактировалось: olmart (Пн Мар 30, 2009 23:46), всего редактировалось 1 раз |
K()RE$]-[ Италофан
Добавлено: Пн Мар 30, 2009 23:45 Заголовок сообщения: |
так расход бенза из-за чего такой большой _________________ с темным прошлым и не известным будущим... |
