Вентилятор радиатора не включается
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Мар 30, 2009 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kolia
ну так это легко проверяется: машина прогрелась уже, а радиатор снизу холодный - хана термостату. даже разбирать ничего не надо...
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Мар 30, 2009 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Araxiss писал(а):
термостат у меня правда не типовский, стоит на трех болтах, и по визуальному виду мастера сказали что это с УНО, с механическим регулятором.
что значит с механическим регулятором?
Araxiss
Авто: Fiat, Tipo'89, 1.4 карб.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 30, 2009 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну болт в корпусе термостата стоит такой большой
я так думаю он может регулировать момент срабатывания
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Мар 30, 2009 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
о как! не видел никогда такого...
СообщениеДобавлено: Пн Мар 30, 2009 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не уновская штуковина, это вообще колхоз. На Уно стандартный трехболтовый термостат, по конструкции от Типошного мало чем отличается.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вт Мар 31, 2009 09:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Araxiss
ну что там у тебя? прояснилось что с включением карлсона?
finenko
СообщениеДобавлено: Вт Мар 31, 2009 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну блин прикольнул Laughing Laughing Это дырка под датчик, который тебе в твоей машине ненужен.
Araxiss
СообщениеДобавлено: Вт Мар 31, 2009 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Araxiss
да жду теперь выходных, отпишусь как залезу
Araxiss
СообщениеДобавлено: Пн Апр 06, 2009 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Araxiss
заменил термовключатель в радиаторе, оказывается там уже стоял восьмерочный один в один закрутил, но проблема не решилась, вентилятор так и не включается.
Sad не пойму, тогда по идее в радиаторе жидкость не нагревается как надо.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Апр 06, 2009 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Araxiss
проверь на пробку воздушную и проверь пробку бачка расширительного. Если в ней клапан перепускной заклинил в открытом положении, то в системе не будет создаваться давление, а в таких условиях датчик может не срабатывать. Ну и потом: на что сменил жиговский датчик? Если на такой же жиговский - там, блин, брак на браке. В прошлом году менял - перебрал 7 штук новых. И только 7-ой заработал
Araxiss
СообщениеДобавлено: Пн Апр 06, 2009 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Araxiss
а давление причем, вроде он же от температуры жидкости срабытывает, поставил такой же, 28 гривен, насчет брака расстроил Sad
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Апр 06, 2009 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да промеряй ты его тестером. вынь, закипяти чайнике, при 100 градусах - будет короткое...
при чем давление я и сам не понимаю. но факт, что если пробку снять с расширительного бачка, карсон ни в жизнь не заработает, хотя кипеть будет вовсю. Ставишь пробку на место - 1,5 мин. и карлсон закрутился... Не знаю, у меня на всех трех бывших моих машинах такая была ситуевина...
Araxiss
СообщениеДобавлено: Вт Апр 07, 2009 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
буду проверять, правда опять тосол сливать Sad
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вт Апр 07, 2009 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Araxiss
а ты в курсе, что тосол сливать надо вообще и никогда больше не заливать его в систему?
Araxiss
СообщениеДобавлено: Вт Апр 07, 2009 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тут еще одна проблема с системой охлаждения обнаружилась, заметил что сзади движка жидкость выходит, прямо под впускным коллектором, теперь понятно куда жидкость девается, но возникает вопрос что делать? что там нужно будет менять?
парит вроде прямо с прокладки головы или конец движку уже приходит Sad(
Страница 2 из 4
