Prisma кузовщина
ux2rv
Авто: была Lancia Prisma 1,6 1984 двиг. 831А4.000, сейчас Nissan Primera P12 2003 г.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 26, 2009 10:50    Заголовок сообщения: Prisma кузовщина Ответить с цитатой
Добрый день всем!
Есть необходимость сделать ремонт кузова.
Вопрос по порогам, что может подойти с волг, тазиков и пр. или надо специально где-то заказывать? Может кто из владельцев Призм/Дельт уже занимался сей проблемой.
Подскажите пожалуйста.
-max-
Авто: CR-V
СообщениеДобавлено: Чт Мар 26, 2009 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...ещё не занимался,но уже всё продумал.Порог не надо вырезать полностью,а через всю днинну по второй сверху изгиб.(конечно ,если состояние порога позволяет это сделать Smile ).дальше,берёш алюминиевую проволоку,-и делаеш шаблон(профиль),точно соблюдая все изгибы.Потом на заводе мет.изделий,либо где угодно,(там где есть станок нужный),-заказываешь 2 таких профиля,с запасом по длинне сант.по 5-7,взависимости от того,как там вваривать нада.(мне обошлось 2 года назат-в 25 грн).Для норм.сварщика-вварить такие "пороги" особого труда не составит.и если всё точно сделать,-выходит не хуже родных.-Лично делал на мазду 323,получилось отлично,и метал потолще,чем родной....По крайней мере лучше,чем тулить от ТАЗа Laughing
Запчастини нові та вживані до автомобілів Mercedes-Benz
ux2rv
СообщениеДобавлено: Чт Мар 26, 2009 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насколько я понял весь порог менять не надо, только проблемные участки. Правильно?
А насчет как снять кальку с профиля понял. Спасибо.
-max-
Авто: CR-V
СообщениеДобавлено: Пт Мар 27, 2009 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...грубо говоря-3/4тых порога через всю длинну.
Biker Boy
Авто: Lancia Prisma Symbol 1.6 BMW 525i e34
СообщениеДобавлено: Пт Мар 27, 2009 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эхх пороги фигня мне передние крылья нужны по зарез Sad
We were born to be wild!
roma_Roma
СообщениеДобавлено: Пт Мар 27, 2009 22:35    Заголовок сообщения: prizma Ответить с цитатой
есть крылья
народ
запчасти для фиатов
по доступных ценах
Biker Boy
СообщениеДобавлено: Пт Мар 27, 2009 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
roma_Roma где ? у кого? в каком состоянии? и в какую цену?
roma_Roma
СообщениеДобавлено: Вс Мар 29, 2009 09:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
80505704400 юра
народ
запчасти для фиатов
по доступных ценах
ux2rv
СообщениеДобавлено: Вт Мар 31, 2009 09:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашел где можно погнуть пороги. Убедили, что менять надо все, а не только проблемные участки. Тема закрыта.
Godfather
СообщениеДобавлено: Вт Мар 31, 2009 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Высокая бровка? Laughing
Италоголизм не лечится...
ux2rv
СообщениеДобавлено: Вт Мар 31, 2009 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не правильно выразился - нашел где могут сделать пороги!!!
ux2rv
СообщениеДобавлено: Чт Апр 09, 2009 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А еще вопросик.
А есть ли в продаже накладки на пороги, чтобы стали на призму? Вещь оказывается оочень нужная, без них песок из под колес и коррозия выедает нижнюю часть дверей до дыр
подскажите плиз.
-max-
Авто: CR-V
СообщениеДобавлено: Чт Апр 09, 2009 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
брызговики унив. по 70 грн/пара-ищите на базарах страны...
VQV
Авто: Octavia A7, D2 HPE
СообщениеДобавлено: Чт Апр 09, 2009 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отдам за недорого кузов Призмы. При чем, жутко недорого.
Кузов без документов.
http://smotri.te.ua/index.php?under=1269
Себя не оставляя на потом.
ux2rv
СообщениеДобавлено: Пт Апр 10, 2009 00:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VQV - ссылка не работает.
Макс, я имею ввиду накладки на пороги. Тема подкрылков и брызговиков мне тоже интересна, поскольку первых у меня с момента покупки авто не было, вторые я поставил и с переди и сзади, но тем не менее все двери двери снизу прогнили.
Получается так, что плоскость двери на несколько миллиметров выступает за плоскость порога и ловит все из под колес. Теоретически накладка на порог должна устранять этот процесс. Однако, на моем экземпляре авто сея важная крайне деталь отсутствовала, хотя в порогах имелись отверствия для них. Маємо те що маємо.
Вобщем после ремонта кузова необходимо установить накладки на пороги и подкрылки, ввиду того, что авто к продаже не планируется по крайней мере года 3.
Прошу подсказать что можно сделать в данном случае (накладки и брызговики).
