Экономия топлива 30% - 50%
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Загальні теми
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Мар 27, 2009 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если так - то это уже было, и не раз. Типичный развод для неграмотных. Неоткуда взяться энергии в обратимой рекции окистения-восстановления. И пользы от нее никакой. Иначе бы все уже ездили на вечных двигателях. Химия средней школы.
tim842
Авто: Fiat Tipo 1,4 ie DGT 1989
СообщениеДобавлено: Пт Мар 27, 2009 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для оптимистов!!!
Описание про газ Браун - http://spiritofmaat.ru/mar2/engine.html
Схема модернизации вашего авто на воду на английском - http://spiritofmaat.com/archive/feb2/carplans.zip
Взята от сюда - http://spiritofmaat.com/archive/feb2/carplans.htm
tim842
СообщениеДобавлено: Пт Мар 27, 2009 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здесь обсуждение темы на форуме AVEO - http://aveo.com.ua/smf/index.php/topic,39888.0.html
Здесь можно купить электронную версию для самостоятельной сборки - http://avtonavode.com/1/
Так что не все так плохо, как кое-кто здесь высказывался.
Godfather
СообщениеДобавлено: Пт Мар 27, 2009 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tim842
Я так понял, дальше по сюжету ты предложишь эту установку со скидкой? Mr. Green А "самостоятельная сборка" - это специально чтобы не отвечать за результат)))
Италоголизм не лечится...
-max-
Авто: CR-V
СообщениеДобавлено: Пт Мар 27, 2009 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ROFL ROFL ROFL taras +10!!!!!!!!!!!!
Запчастини нові та вживані до автомобілів Mercedes-Benz
tim842
СообщениеДобавлено: Пт Мар 27, 2009 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Godfather.
Я ни чего не продаю. Продают на этом сайте http://avtonavode.com/1/ за 50.
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Мар 27, 2009 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Электролиз соленой воды. Ух-ты какой прорыв..! Вот только сама вода че-т нифига не разваливается на атомы. А требует ой как не мало энергии для этого.
А теперь посчитайте сколько энергии тратиться в джоулях на электролиз, отними то что теоретически можно получить от сжигания полученного газа в тепловой машине. Разница (40..60%) - это значение энергии, кот теряется на нагрев, трение и пр. Поверь, на этом можно успешно ездить с электродвигателем под капотом, и не нужно морочить голову электролизом. И другим, бредовыми идеями вечного двигателя.
Для оптимистов повторяю: вода есть химически очень устойчивым соединением и топливом не может быть в принципе. Разве что аккумулятором.
Последний раз редактировалось: Perepic (Пт Мар 27, 2009 18:39), всего редактировалось 1 раз
ЕжЫк
СообщениеДобавлено: Пт Мар 27, 2009 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По авео форуму полазил, 24 страницы перелопатил. Итого коротко Laughing
Эксперименты не удалить. Не получилось обмануть лямбду.
А это абассака
Расход упал на 0,5л/100 и движок стал резвее.
Короче лохотрон, как всегда Crazy girl
Makc007
Авто: Volkswagen Golf IV '03 г.в. - Служебный
СообщениеДобавлено: Сб Мар 28, 2009 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фигня полная!
Confused
А, так, пацаны, Fiat... Такая только у меня и у Майкла Джексона
Tanker
СообщениеДобавлено: Пн Мар 30, 2009 02:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне такие вещи всегда хотелось на ком-нибудь испытать! Very Happy
scudo_diesel
Авто: Fiat Doblo Panorama 1.6Multijet Emotion bordo 2011р.в., Hyundai IX20 1.4 CRDI 2011 р.в, Fiat Scudo 1.9TDI 1996р.в.
СообщениеДобавлено: Ср Май 13, 2009 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Этот раствор воды действительно расщепляется как они говорят на "газ Брауна", если поставишь трубку от установки в баночку с водой,то видно, что интенсивно появляются пузырки с газом, и если поднести зажжённую спичку, то слышен громко хлопающий звук от згорания водорода, похожий, как когда-то был при экспериментах по выделению водорода на химии в школе. Повышается мощность, и достаточно ощущается: чувствуется по подъёмах, на ровных участках можно ехать на 5 передаче и 35-40км, добавляешь газу, и начинает увеличиваться скорость. А экономия если и есть, то незначительная: 20-30% была б сразу заметна. Они говорят, что нужно увеличивать количество банок, а вопрос- куда это всё поставить? Unknown
Perepic
СообщениеДобавлено: Чт Май 14, 2009 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Туфта это все. Прибавки мощности здесь быть не может. Тыщу раз обсуждали. Вариант с расщеплением воды вообще не имеет смысла, ибо в процессе сгорания возвращается только 30-40% энергии, затраченной на расщепление. Не морочьте голову людям.
Да, кстати, этот самый "газ Брауна" есть смесь водорода с кислородом. Молекулярного, если я правильно понял. Он действительно горит, и даже очень. Он взрывается от нагрева или давления. Я бы очень сильно подумал нужна ли мне трубочка со взрывчатым и гораздо более опасным чем газ, или пары бенза веществом под капотом...
А как кислород в чистом виде реагирует с маслом... Это стоит один раз увидеть!
Последний раз редактировалось: Perepic (Чт Май 14, 2009 13:49), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Чт Май 14, 2009 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-сколько электроэнергии потребуется для получения оптимального/эффективного количества газа?
-где и как в серийной машине все это установить?
-с учетом КПД всех прибамбасов,какой будет истинный расход топлива?
-канистра пустая в комплекте установки есть?
scudo_diesel
СообщениеДобавлено: Пт Май 15, 2009 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно, а при згорании топлива кислорода нет? Это в таком же количестве попадает и из гидролизной установки, так что в этом ничего особенного нет.
Ничего опасного в этом нет. Эксплуатирую больше 8мес, запаса водорода нет, он вырабатывается только по необходимости, плюс предохранительные клапана. Да ещё если отключить топливо, то машина то не будет работать- количество газа не настолько существенно. Very Happy
Другой вопрос, что существенной экономии нет.
scudo_diesel
СообщениеДобавлено: Пт Май 15, 2009 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тем более в этой теме никто не агитирует, а только обсуждается. Я бы и рад, что-бы кто-то реально имел экономию на таких установках, плюс на американских сайтах много описано, и есть фотографии. В такое время хотелось бы иметь какую-то существенную экономию на топливе на имеющихся теперь у нас машинах, а особенно в городском цикле. Нет возможности купить новую машину, плюс новые технические изощрения не знаю выльются ли в экономию с нашим топливом.
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Загальні теми Часовой пояс: GMT + 3
Страница 2 из 4
