Как снять радиатор печки в Дедре?
Дамир
Авто: Italy
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2009 22:26    Заголовок сообщения: Как снять радиатор печки в Дедре? Ответить с цитатой
Тёк радиатор охлаждения,посоветовали залить герметик радиатора.Залил,как тёк,так и течёт.Пришлось снять и отвезти на пайку,проблема течи устранилась,но герметик забил радиатор печки и теперь дует холодным воздухом.Хочу его снять и промыть.Посоветуйте как снять?
СообщениеДобавлено: Ср Мар 25, 2009 08:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возьми мануал по типо, темпре и посмотри, все один в один.
Дамир
Авто: Italy
СообщениеДобавлено: Ср Мар 25, 2009 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При чём тут Типо ли Темпра.Там по другому.Я так думаю что он с салона снимаеться,а в Фиатах не такая панель приборов.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 25, 2009 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для снятия радиатора печки панель приборов разбирать не надо. Он вытаскивается водителю в ноги. А прежде чем возмущаться возьми и посмотри, если лень, то чего совета спрашиваешь.
Внешность панели не значить ее отличие. Дедровская торпеда ставится в Типо Темпру без особой мороки, кузов и крепеж одинаковые.
Kravitz17
Авто: Allroad Quattro
СообщениеДобавлено: Ср Мар 25, 2009 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как сказал Андрей К, там все точно так же как в Фиате Типо и Темпра. Один в один. Не морочь голову - читай, что там написано в мануале. Делов на 10 минут.
Hattab
Авто: Мені море)))
СообщениеДобавлено: Ср Мар 25, 2009 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, мне снимали печку вытаскивая в ноги.вроде мешал блок предохранителей,пришлось его открутить..подробности не помню.Была морока но гораздо меньше чем снимать панель
mi vida loca- яіБаль))
Дамир
Авто: Italy
СообщениеДобавлено: Ср Мар 25, 2009 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей К Hattab
Вот,спасибо,чего и хотел узнать.
sheva70
СообщениеДобавлено: Вс Мар 29, 2009 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стесняюсь спросить, где он лежит этот мануал
Godfather
СообщениеДобавлено: Вс Мар 29, 2009 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheva70
http://ftp.fiat-club.org.ua/Manuals/
Италоголизм не лечится...
sheva70
СообщениеДобавлено: Вс Мар 29, 2009 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Godfather писал(а):
sheva70
Спасибо за помощь, но из 73 скачаных мегабайт нету ни одного байта как вытянуть радиатор печки...http://ftp.fiat-club.org.ua/Manuals/Fiat/Tipo-Tempra/
Kravitz17
СообщениеДобавлено: Вс Мар 29, 2009 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда практика... Закатываем рукава. ПОднимаем руль в максимально высокое положение, отодвигаем водительское кресло максимально вглубь. берем набольшой таз, маленькую отверточку "крестик".
предварительно сливаем антифриз через онсонвной радиатор в большой таз. На коленях подлазим к открытой водительской двери. Ныряем к педалям... Ищем там два шланга, входящих в радиатор печки. Скручиваем, снимаем шланги (из них польется около 0,2-0,5 антифриза). Потом аккуратно снимаем тяжечку с краника печки. Затем выкручиваем 4 шурупа, крепящих радиатор печки к корпусу. Начинаем потихоньку тянуть радиатор к себе, в сторону блока предохранителей. Радиатор вынимается как картридж..
Вуаля!
sheva70
СообщениеДобавлено: Вс Мар 29, 2009 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все это делал только катридж невытаскивался, он там не проклеян?
 Просмотрено:  1891 раз(а)
Kravitz17
СообщениеДобавлено: Вс Мар 29, 2009 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не приклеин. Единственное, там по бокам на радиаторе уплотнительный поролончик налеплен. За годы, возможно, он превратился в некий клей. Поддеть значит нужно аккуратненько.
Описанный алгоритм - верный.
sheva70
СообщениеДобавлено: Вс Мар 29, 2009 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем СПАСИБО, брат на Пасате всю торпеду розбирал, жарки было много, а здесь italy
СообщениеДобавлено: Пн Мар 30, 2009 07:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так тож немецкое чудо, а у тебя Машина.
