Очень много вопросов по Фиату Типо
Greben
Авто: Fiat Tipo 2.0GT '92
СообщениеДобавлено: Ср Мар 11, 2009 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гыгы, мне недавно передок разбирали-собирали гаражные работники молота, и перепутали штекеры для ПТФ-ов, вобще "классно" свет себя вел Smile а штекеры одинаковые, перепутать очень даже несложно, если они не подписаны, может в этом весь фокус?
Кто тут последний в Короли? Как, никого? Тогда я первый! ((с) Рабы Лампы)
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Ср Мар 11, 2009 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
karasoff писал(а):
А ты случайно фишки на панели не перепутал?
Неа. они там все разные и каждая к своему гнезду только стает.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Ср Мар 11, 2009 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kravitz17 писал(а):
Slavik +1. Цилиндр главный менять срочно.
На СТО сказали что главный в норме. И почему такая фигня с тормозами все разводят руками.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Ср Мар 11, 2009 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
karasoff писал(а):
Я свою приборку разбирал до винтика. Дорожки нужно проверить, и сами штекера, дорожки при снятии бивает вискакивают и штекер нормально не садиться.
Ок. Попробую заново разобрать и поглядеть че там не так.
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Мар 11, 2009 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никогда не верь людям, кот. не уверены в своих выводах. Мне вот тоже казалось, что главный в норме, а он зараза тек в вакуумный усилитель. Если в системе нет воздуха и работает механизм самоподвода на задних колесах (проверить!) - то только главный остается. При неработающем самоподводе или отсутствующей планке регулировки, поршня вдавливаются пружиной до упора и уходят оч далеко от диска. При нажатии на педать она без усилия провалится на половину хода и дальше. Если покачать пару раз - становится приемлимо, но пружина свое дело знает, и через минуту она снова вдавит поршня. У меня такое было. На одном колесе была неверно установлена планка самоподвода.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Ср Мар 11, 2009 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня проходил ТО, завалили на тормозах, плохо тормозит переднее левое и заднее правое колесо. Точное тормозит, но раза с 4ого. Еще не правильно откорректированы фары передние. Одно светит ниже и полосой, другая выше и врассыпную. Я блин в шоке. Но хорошо хоть сделал задние фонари что бы все лампы светились, и сделал рулевое и подвеску. Немного пронесло. Но блин отдал 125грн за ТО и если в течении 45 дней не пройду, прийдется опять платить. За тормоза договорился уже, завтра поеду на СТО, а вот за фары нужно искать хорошего электрика.
У кого такое было???Я на счет такого торможения и фар.
PS Приборку разбирал сегодня, фишки сильнее повсовывал, все работает. Больше туда не полезу. Ну его!
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Мар 11, 2009 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТО в Украине не проходят даже новые ланосы-логаны. Это если со всей строгостью. Ну это так, к сведению. Тормоза надо делать. На фары пока можно забить. Ночью отрегулируй на стене, по мануалу. И покатит. А техосмотр лучше проходить, имея 50-100 грн в ближайшем кармане. Это если нет желания в 3-й раз ехать.
Александр.М
СообщениеДобавлено: Ср Мар 11, 2009 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON писал(а):
Сегодня проходил ТО, завалили на тормозах, плохо тормозит переднее левое и заднее правое колесо. !
Если воздуха нет в этом контуре, скорее всего большой зазор между колодками и барабаном заднего правого колеса, проверить накладки на колодках, отрегулирувать в ручную зазор(так как автоматика уже скорее всего не работает) Зазор если не ошибаюсь должен быть около 0,20мм
Проблема ещё дополнительно может быть в главном тормозном цилиндре.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Чт Мар 12, 2009 09:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да задние барабаны когда протачивали, то настраивали там все в задних барабанах. А вот на счет главного, терь задумаюсь. Мне еще посоветовали опытные автомобилисты полностью заменить тормозуху и прокачать цилиндры и главный тормозной. Сегодня буду пробовать.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Чт Мар 12, 2009 09:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON
Попробуй. Только тормозуху хорошую возьми
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Чт Мар 12, 2009 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрели главный, сказали что главный пи... накрылся. Купил сегодня новый за 340грн. Сейчас меняют. Тормозуху взял ДОТ 4 росийскую. Не стал уже брать синтетику Ликви Моли, нет смысла на машину в которой прокаталась тормозуха ДоТ 4 по тормозной системе, заливать синтетику. Решил взять миниралку. Как поставят, посмотрю как себя будут вести тормоза, потом отпишусь.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вс Мар 22, 2009 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообщем тормоза супер. Все таки это был главный тормозной.
У меня вопрос. Хочу купить стойки и пружины передние и задние. Но хочу усиленные. С какой машины можно влепить, что бы помощнее.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Мар 23, 2009 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
завари родные )))
чем жеще стойка тем ближе пис..ец кузова)))
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Пн Мар 23, 2009 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в каком смысле "завари"???
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2009 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прикольно слушать про наши "добрае СТО".
Что главный дохлый ясно почти сразу, а после греха на перед-лево, зад-право вообще 200% главный.
По торпеде тоже все почти понятно - просто надо хорошо и неспешно просмотреть разъемы и саму панель приборов, тем более что схема работы очень простая.
По передку ничего не понятно по причине отсутствия информации, что именно не устраивает и зачем менять?
Что значить усиленные и помощней?
Тебе грузы возить, слалом устраивать или просто по пересеченной местности ездить?
Вариантов море, но цены в любом случае будут не бросовые.
А тема "с какой машины влепить" вообще попахивает авантюрой, мож сразу искать авто куда уже ни с чего не влепишь - просто примитивней ничего не найдешь, а?
Клуб очень хочешь создать, а спросить кто-же в городе все-таки ремонтирует итальянцев, а не пробует поковыряться, поленился.
Если сам знаешь что делать, то зачем искать голимые СТО, которые простые по своей конструкции тормоза не осилили.
С фарами вообще все оч просто, возьми и отрегулируй и нечего там переделывать.
Страница 2 из 3
