Две убитые свечи
VICTOR-555
Авто: FIAT TIPO 1.4i 91г. -продан , щас Фронтера
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2009 21:22    Заголовок сообщения: Две убитые свечи Ответить с цитатой
Проблема : Постоянно убиваются вторая и третья свеча (если считать от ремня ГРМ) , а именно чорный нагар через один км .ВВ провода . бегунок . крышка трамблёра в норме , крайние свечи в норме , компрессия 12,5-13 , сальники клапанов менялись. Я замучался уже , посоветуйте по теме
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2009 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VICTOR-555
А свечи какие стоят?
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2009 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поменяй местами форсунки и посмотри что будет
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Последний раз редактировалось: audio-terrorist (Вт Мар 24, 2009 21:33), всего редактировалось 1 раз
Chamba
Авто: Фиат Уно 1.1 85г
форсунки - мыть
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2009 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist
Компрессию парень писал. А какие форсунки менять на Типо 1,4? Подскажи Laughing
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2009 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лучше не мыть а поставить новые
в силу дороговизны новых лучше поставить от Таз2110
напиши кат номер форс позырю производительность
Купил и езжу )
audio-terrorist
1.4 MI - mono injection Wink
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2009 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
данунах
всмысле карб почти
по поводу сальников клапанов
если при замене поставили риски (например распрягали клапана при помощи молотка а не сьемника)
то сколько сальники не меняй а лить масло будет
Купил и езжу )
VICTOR-555
СообщениеДобавлено: Ср Мар 25, 2009 00:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
VICTOR-555
Свечи Бош по каталогу ,НЖК ,больше продержался бриск.
При замене сальников клапанов использовали съёмник. Нет больше сил с ней бороться Неужели надо голову снимать и смотреть?
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Мар 25, 2009 08:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а может до вас молотком ...
клапана на предмет наличия рисок внимательно осмотреть надо
сними клапанную крышку сбрось распредвал
колено в НМТ по метке (ВМТ 2-3) и распрягай клапана снимай маслосьемные колпаки
увеличительное стекло и мощный свет
Купил и езжу )
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Ср Мар 25, 2009 08:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VICTOR-555
Свечи по Бошу WR7DC, NGK BP6E должны быть.
Провода в норме, говориш.
Смотри датчик дросельной заслонки. Смотри распыл топлива форсункой. Смотри тепловые зазоры в клапанах.
К сальникам клапанов не спеши лезть
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Ср Мар 25, 2009 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч
+1 в первую очередь за зазоры. Давно регулировал?
karasoff
СообщениеДобавлено: Ср Мар 25, 2009 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извините за вмешательство. Embarassed Чем можно вытащить шайбы и может влиять на ровность работы, и на апетит плохие зазоры?
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Ср Мар 25, 2009 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно будут разрегулированные клапана и на устойчивость ХХ и на расход влиять. Вытаскивать их геморно очень. Делают какую-то приблуду из ключа на 13. Короче, процесс геморный достаточно по первому разу. А потом регулировка - 15 мин. максимум. А народ делает так, например.
VICTOR-555
СообщениеДобавлено: Ср Мар 25, 2009 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зазоры в норме , да и работает тихонько
Загонял машину мотористу который менял сальники клапанов . Посмотрев на свечи сказал , что её заливает и это не масло. На мой вопрос , почему только среднии , сказал что у коллекторных каналов разная длинна и от форсунки по средним коротким и заливает . После выкрутили лямбду - вся чёрная и закопченная . Очень надеюсь , что причина в лямбдеRolling Eyes. Поменяю и отпишусь.
