Замена ГУРовой рейки на безГУРовую??
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вс Мар 08, 2009 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ftuwo
Может и рейка, могут и опорные... Смотреть нужно
Demian
СообщениеДобавлено: Вс Мар 08, 2009 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А со схождением проблем нет? При избыточном угле схождения тоже такое наблюдается.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вс Мар 08, 2009 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Demian
Может
СообщениеДобавлено: Пн Мар 09, 2009 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Проверить развал-схождение.
2. Возможно проблема в опорных подшипниках.
3. проверить шаровые и рулевые наконечники.
4. Рейка если проблемная, то будет люфтить и плохо крутиться даже на поднятом авто.
Это по рейке без ГУРа.
На маломощных, легких моторах по заводу должна быть река без ГУРа, так как лишняя нагрузка на мотор и малый вес (по сравнению с более мощными моторами) работают не в пользу ГУРа.
Perepic
СообщениеДобавлено: Вт Мар 10, 2009 00:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня вечером приключилось, можут другим наукой будет. Завожусь, занчит возле дома, выворачиваю руль - ан нет. Закусило. Че за нах, думаю? Вылез - колеса на месте, не блокированы, жидкость ГУРа в норме, но как-то слабо бурлит, раньше резвей вроде было. Вобщем, начал я искать причину с мыслями "где взять новую рейку"... Причем так интересно, крутишь руль, нанос шумит сильнее, а потом звук пропадает, и в этот момент руль закусывает, подаешь назад - опа, руль выстрелил назад. И опять насос слышно. Дай, думаю, проверю я ремешок насоса, как будто под нагрузкой проскальзывает. И, бинго! Подтянул я ремень ГУРа и счастливый тронул в путь...
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вс Мар 22, 2009 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ГУР в топку на двигателях ниже 1.8,у меня беда началас после того как поменял дохлые опорные на свежие Crying or Very sad на скорости после 80ти руль вообще не чуствую(ужас как неудобно) и я уже не первый раз слышу про такую беду и лечется только заменой рейки,так что я буду переходить назад на механику (кому надо будет насос ГУР обращаемс,у меня стоит свежий в харошем состоянии насос)
067 763 30 38
Mut
Авто: Fiat Tempra 1,6sx.i.e.cat
СообщениеДобавлено: Пн Мар 23, 2009 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сколько? В л.с.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Мар 23, 2009 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
предлагаю ставить электроклапан между входом и выходом насоса ГУР )))
и схемку которая по сигналу с датчика скорости скажем на 20 кмч открывает сей клапан и усиление рулевое пропадает вследствие отсутствия раб давления насоса!!!
ай я маладца шо придумал))
сначала канеш про сервотроник почитал Rolling Eyes
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Glebi4
Авто: Был Fiat TIPO 2.0 Granturismo немного ракетил на 2104) Citroёn C4 new
СообщениеДобавлено: Пн Мар 23, 2009 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я уже на любую согласен, гуровая безгуровая, лишбе рабочая Mad На своей задолбёшся крутить, руки болят, масло сцыт Mad
GRANTURISMO POWERED by HOTTABICH.
Sempre sangue italiano automobilistico
Ftuwo
Авто: Fiat Tipo 1.4 DGT
СообщениеДобавлено: Пн Мар 23, 2009 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тож очень туго рулитса Sad
Fuck The Fucking Fuckers
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Мар 23, 2009 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В тупую клапан - низзя. Насос будет ныть. Тяжко ему с закрытым клапаном. Скидывать ремень тож низя, редуктор быстро помрет. Не расчитан он на работу без усилителя.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Мар 23, 2009 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мой насос снимается с продажи пока,был на развале сегодня посмотрели все и сказали пока не лезть к рейке она рабочая и без нареканий
067 763 30 38
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Мар 23, 2009 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что может стучать в рейке без ГУРа? Был на диагностике, сказали что-то стучит в рейке, наконечники и тяги в порядке, работает без нареканий, в принципе, только вот стук этот неприятный... У нас через экзист смотрел, восстановленная на заводе рейка что-то около 60$.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2009 08:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
клапан не перекрывает насос а наоборот выское давление подачи запускает обратно на вход насоса!!
Купил и езжу )
Glebi4
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2009 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто знает где простую рейку найти в состоянии гуд? Я думаю она на двушке будет норм стоять, а то расход и так не ахти Confused
Страница 2 из 3
