масляный фильтр
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Мар 19, 2009 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
finenko писал(а):
Pustynnikov для информации
http://www.uni-centr.ru/ufi/
Благодарю, но это инфа так, для самообразования. У нас в Беларуси про такие даже слыхом не слыхивали, говорил сегодня с поставщиками...
s_alex
СообщениеДобавлено: Чт Мар 19, 2009 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего не хочу наговаривать на УФИ, но расскажу опыт общения с этим фильтром для масляной системы.
На свою старую дизельную Сиерру взял весь комплект фильтров УФИ (масляный, топливный, воздушный) в ЭЛИТ, у меня там скидка на эти фильтра получается 40%.
Проехал не очень много, думаю около 1-2 тысяч после замены.
Все было нормально: завел, лампочка потухла и дальше не загоралась. Но в один прекрасный день я возвращался от тещи с ребенком и женой. Теща живет достаточно далеко для хороших отношений за 150 км.
По Харьковской трассе приходится ехать до Киева от столбика 126 километра.
И вот дальше произошла, непонятная для меня, ситуация с системой циркулирования масла. Короче, на скорости около 100 км в час у меня вдруг начала мерцать лампочка давления масла. Я, естественно, сразу заглушил двигатель, остановился. Проверил, не вытекает ли где-то масло, проверил наличие масла в двигателе. ПРоверил систему охлаждения. Все нормально. Завожусь, лампочка потухла, все нормально. Решил ехать дальше, ибо холодно еще было и перспектива морозить семью меня не радовала да и лампочка не загоралась. Проехал около 5 км, ситуация повторяется. Опять та же процедура и снова все в норме.
Короче, при длительном движении на оборотах начинала загораться лампочка, далее я потихоньку сбрасывал обороты, чтобы лампочка тухла, пока обороты не приближались до холостых. Потом глушил двигатель на 2-3 мин и снова в путь. Так потихоньку и доехал в Киев.
После замены фильтра на КНЕХТ все симптомы сразу пропали.
До сих пор не могу понять, как фильтр мог работать в таком режиме.
После этого фильтрами УФИ не пользуюсь.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Мар 19, 2009 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
s_alex
Very Happy Very Happy Very Happy вот такая же фигня была у клиента с фильтром SCT. Причина - неправильно работающий перепускной клапан в фильтре. Вывод - либо не повезло, и нарвался на брак, либо гумно эти фильтры...
s_alex
СообщениеДобавлено: Чт Мар 19, 2009 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
Я бы даже сказал, что перепускной клапан заклинил, а фильтрующий элемент не смог обеспечивать нужную пропускную способность, что говорит о соответствующем качестве фильтрующего элемента.
Вывод для себя: такой фильтр ФСАД ибо при, исправном перепускном, на макс оборотах масло будет идти в обход фильтрующего элемента.
finenko
СообщениеДобавлено: Чт Мар 19, 2009 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну выходит что на новых Пунтиках тожа ездить низзя, потому как почти у каждого пятого проблема с усилителем руля Shocked Shocked Shocked
Demian
СообщениеДобавлено: Чт Мар 19, 2009 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Везде бывает брак. У меня на Темпре была проблема с Кнехтом. После заводки на холодную лампочка давления горела по 5 секунд. Тоже клапан не открывался. После этого ставил только Sanofi. Кто на чем спалился Very Happy Very Happy Very Happy
DDWDED
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Чт Мар 19, 2009 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня при заводе двигателя лампочка давления масла горит сек.25 (двиг. 1.7D) На горячюю тухнет сразу.В чем дело? Мас. фильтр (FILTRON) и масло (10W40) недавно менял/
В телефонной книжке мобилки вошёл в запись "Жена".
Подписи под кнопками управления: "Изменить" и "Вернуться".
Задумался.
s_alex
СообщениеДобавлено: Чт Мар 19, 2009 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DDWDED
Когда двиг холодный, масло через фильтрующий элемент не проходит в достаточном количестве и потому открывается перепускной клапан чтобы не допустить масляного голодания двигателя.
Если у тебя горит лампочка 25 сек - это не нормально. Для двига это явно не хорошо, а если точнее то очень даже вредно.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 19, 2009 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чесно кажучи змучився повторювати. Міряйте тиск манометрами а не лампочками! Давачі можуть брехати.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пт Мар 20, 2009 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DDWDED
вполне возможно, что проблема с насосом... когда масло холодное, оно более густое и насосу не хватает силы прокачать его. когда-то была такая проблема на рено рапид 1,6 дизель. вылечилось снятием поддона и промыванием сетки маслонасоса
s_alex
СообщениеДобавлено: Пт Мар 20, 2009 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я не спорю, если замена фильтра вопрос не решила, то нужно искать причину и в данном случае мерять манометром, дабы избежать проблем похуже.
Но если проблема появилась зненацька, то можно поробовать ее решить заменой фильтра. Если с заменой фильтра все стало в норме - то и нефиг дальше заморачиваться.
DDWDED
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Пт Мар 20, 2009 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может проблема с датчиком давления масла? У меня стоит ВАЗовский. Хотя у дизеля давление по-больше чем у Жигулей.
Кто знает минимальное давление у 1.7D при 4000 об/мин - 0,2бар? А то завтра планирую к дизельщику заехать
Задумался.
DDWDED
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2009 00:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все оказалось намного проще - запара была в ввогнутом поддоне, из-за чего насосу видно приходилось туговато. Отрихтовал поддон - как бабка отшептала - лампа давления тухнет мгновенно.(' Laughing ')
Задумался.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2009 02:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DDWDED
02 -- це трохи малувато навідь на холостому ході на добре прогрітому двигуні. Так, для інформації.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2009 08:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если давление масла ниже 0.8 кг то жигулевский датчик зажигает лампочку
на хх прогретый движок имеет 1-1.5 кг давления
на холодную давление выше так как масло гуще и его легче накачать насосу (меньше утечек через неплотности самого насоса и вкладышей)
естественно если поддон не замят))))))
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Страница 2 из 3
