юрбас Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.12.2008 Сообщения: 5 Откуда: харьков
Авто: FIAT Scudo
Добавлено: Ср Дек 10, 2008 00:11 Заголовок сообщения: ПРОБЛЕМА на Scudo!!!!!!! |
Привет всем! Нужна помощ СРОЧНО! ЕЗДА или СМЕРТЬ!!!!!!
При работе от 1800 до 2000 об. неровномерная работа двигателя, падают и повышаються обороты. На холостом ходу робота нормальная а высоких оборотах из трубы чад. При езде нет тяги и также дергаеться пока не добавиш чаду,чё делать????? |
Сміт Италофан
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 120 Откуда: Рівне
Авто: Був Fiat Scudo 1.9 ТD 1998 р. Зараз Citroen Jumpy 1,9D 2005р
Добавлено: Ср Дек 10, 2008 19:23 Заголовок сообщения: |
| А який двигун?Як що турбований то можливо вмерла турбіна. |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Ср Дек 10, 2008 19:54 Заголовок сообщения: |
Клапан EGR или как там его, который за досгорание топлива отвечает, или сажеуловитель забит если он есть. _________________
юрбас Amico
Авто: FIAT Scudo
Добавлено: Ср Дек 10, 2008 20:41 Заголовок сообщения: |
| Здрасте. Снял все три глушителя, средний керамический забит наухнарь, подскажите чем почистить? Зарание спасибо!!!!!!!!!!! |
Scudovod Италолюбитель
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.08.2007 Сообщения: 59 Откуда: Киев
Авто: Mercedes E220T W124
Добавлено: Сб Дек 27, 2008 00:53 Заголовок сообщения: |
| юрбас писал(а): | | Здрасте. Снял все три глушителя, средний керамический забит наухнарь, подскажите чем почистить? Зарание спасибо!!!!!!!!!!! | Это катализатор-ему конец... либо новый, либо пламегаситель. Едь на сто по глушителям, там всё расскажут. Я на своём 2L (бензин) менял, 700 или 800грн. до кризиса. |
Nobel Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.06.2008 Сообщения: 105 Откуда: ТЕрнополь
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Вт Дек 30, 2008 10:14 Заголовок сообщения: |
| в мене та сама біда...чистка каталізатора нічого не дала...тепер ще і погано заводиться |
юрбас Amico
Авто: FIAT Scudo
Добавлено: Вт Дек 30, 2008 20:30 Заголовок сообщения: |
просверлил,прокавырял,продул,выцарапал свою кирамику,и как на свет народился.
спосибо за помощ. |
юрбас Amico
Авто: FIAT Scudo
Добавлено: Вт Дек 30, 2008 20:31 Заголовок сообщения: |
спосибо за помощ. |
Nobel Италофан
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Вт Дек 30, 2008 20:37 Заголовок сообщения: |
юрбас везе ж людям  |
dead Amico
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.03.2009 Сообщения: 9 Откуда: Беларусь, Минск
Авто: Fiat Skudo 2.0 JTD
Добавлено: Чт Мар 19, 2009 17:12 Заголовок сообщения: |
Помогите, пожалуйста! У меня проблема с двигателем: при езде внезапно глохнет, постоит минут 20 - заводиться и едет дальше в полном порядке (во скновном такое случается при сырой погоде). Двигатель 2.0 JTD.
P.S. При дианостики было выяслена ошибка синхронизации коленвала с распредвалом.
Очень нужна помощь, может быть кто-то уже сталкивался с подоной проблемой. _________________ Fiat Skudo 2.0 JTD 2002 г. |
bogdan68 Италоманьячище
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Чт Мар 19, 2009 17:42 Заголовок сообщения: |
| Сам с такой проблемой не сталкивался но на других форумах советуют смотреть разьемы на этих датчиках и проводку,может где перетерлась изоляция тем более что в основном глохнет в сырую погоду.Ачто на диагностике не могли посмотреть проводку и разьемы? |
dead Amico
Добавлено: Чт Мар 19, 2009 18:05 Заголовок сообщения: |
У нас в Беларуси никто не любит с проводками возиться... у нас ток диагностику делают! Вот такие вот дела.  _________________ Fiat Skudo 2.0 JTD 2002 г. |
Добавлено: Чт Мар 19, 2009 18:14 Заголовок сообщения: |
| Это плохо,я так понимаю купил программу для диагностики должен и вэлектронике разбератся а не только уметь по клавишам клацать. |
Лысый Италоманьячище
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.11.2007 Сообщения: 1726 Откуда: г. Обухов
Добавлено: Чт Мар 19, 2009 18:24 Заголовок сообщения: |
Попробуй поменять топливный фильтр, у меня было похоже но когда даш чаду потом пропадал холостой ход, фильтр был забит просто и топлива не хватало. _________________ О вкусах не спорят, о них ругаются и дерутся. |
dead Amico
Добавлено: Чт Мар 19, 2009 18:29 Заголовок сообщения: |
Спасибо! Попробую. Жду ещё советов _________________ Fiat Skudo 2.0 JTD 2002 г. |
