Взаимозаменяемость запчастей.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 25, 26, 27  След.
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Мар 10, 2009 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сапун почисти, может быть дело в нём. Масло тоже влияет, особенно синтетика так и норовит из всех щелей...
Elwood
Авто: Ritmo 2, 1.1
СообщениеДобавлено: Вт Мар 10, 2009 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Она и есть, да насчет сапуна- дело! Cool Idea
Valentin21185
Авто: без лошадный пока была регата
СообщениеДобавлено: Чт Мар 19, 2009 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
электрический топливный насос на Fiat Regata вроде подходит с Волги двигатель 406. Информация с http://www.motorzona.ru/shop/model.FIAT/part-info02A4D/default.asp
Valentin21185
СообщениеДобавлено: Чт Мар 19, 2009 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может кто подскажет на Fiat Regata 75i.e 1.5 клапан давления топлива может есть какието аналоги с отечественного транспорта или может кто переделывал
Valentin21185
СообщениеДобавлено: Вс Апр 05, 2009 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужен ремкомплект супgорта левого переднего. может из что из отечественного автопрома есть на суппорте написано Fiat 995 S73 53178.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Апр 05, 2009 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я ж говорю с 406 двига клапан подходить должон
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Valentin21185
СообщениеДобавлено: Пн Апр 06, 2009 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты его хоть раз видел? он вообще не такой. скорее с 10 подойдёт чем с волги. просто там с крепежом и подключением мутить нада.
APZOR
СообщениеДобавлено: Пн Апр 06, 2009 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nordyx
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=3400
Corleone
СообщениеДобавлено: Вт Апр 07, 2009 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
брат ставил волговский элбензонасос на опель,чтоб меньше давил ставил в цепь сопротивление. От волги лучше-в бак врезать не надо.
Dmitriy
Авто: Fiat Regata 85S
СообщениеДобавлено: Вт Апр 07, 2009 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне надо менять переднюю стойку! От чего подходит? Может от ВАза встанет? Просто от моей регаты в городе не найти!
Fiat Regata 85S
Godfather
СообщениеДобавлено: Вт Апр 07, 2009 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О, ещё один Mr. Green
Италоголизм не лечится...
Dimmos
СообщениеДобавлено: Вт Апр 07, 2009 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dmitriy, конечно не найти, их заказывают в магазине.
Если нужен только амортизатор, то лучше восстанови старые. Почитай внимательно темы http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=12904 и особенно эту http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=13027, если собираешься колхозить
Valentin21185
СообщениеДобавлено: Ср Апр 08, 2009 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня стоит одна от 2108, вторая пока не передаланная. Переделывал бывший хозяин. на первый взгляд переделка коснулась толь опорного подшипника, пересверлили отверстия крепежа. а крепёж стпупицы одинаковый вроде. Повторяю на первый взгляд. Собираюсь вторую переделывать но пока нет времени.
Dmitriy
СообщениеДобавлено: Ср Апр 08, 2009 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё хотел спросить! Литьё как правильно купить! У меня 4 болта и размер R14. А вот от чего подойдёт я хз!
Fiat Regata 85S
Dimmos
СообщениеДобавлено: Ср Апр 08, 2009 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Диски подойдут от ВАЗ 08...15. Они бывают с разным вылетом, которые с наименьшим вылетом - один в один с фиатовскими
Страница 5 из 27
