Добавлено: Чт Мар 19, 2009 09:16 Заголовок сообщения:
Pustynnikov писал(а):
Хоттабыч писал(а):
Pustynnikov
Производитель на Типку рекомендует Tutela ZC90 или Tutela ZC80
Хм, прикольно. Tutela ZC90 - оно же GL-3. Это ж очень старые допуски! В современных коробках все больше GL-4 и GL-5. При этом GL-3 по вязкости и температуре идет 75w90, GL-4 - может быть как 75w90, так и 80w90, а GL-5 - только 80w90. Вот и разберись пойди...
Мы же говорим не о современных коробках, а о КПП Типо и Темпра. Так что не спеши спорить, сначала посмотри родной мануал. _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Добавлено: Чт Мар 19, 2009 09:21 Заголовок сообщения:
Хоттабыч писал(а):
Pustynnikov
Никто же не предлагает заливать полную коробку. Да и сапун зачем то стоит...
И, при прогреве, звук исчезает... Выжимной каким боком? Он и после прогрева шуметь будет.
А вот маслице разбросало по подшипничкам-притихли...
Да и что мешает человеку долить поллитра масла, затихнет-найдена причина, если нет-вот тогда и снимать коробку.
Добавлю.
В движок больше наливать не стоит, там насос качает. Что качает в коробке? И какой объем масла и какой объем коробки?
Что больше по финансовым и трудозатратам, изначально долить масло и послушать или сразу снимать коробку?
И человек просил высказать мнение. Высказали, выбирать ему...
И спорить не нужно, тема не об этом _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Чт Мар 19, 2009 10:13 Заголовок сообщения:
Hattab писал(а):
5w30-это что,вязкость трансмиссионки?что можно соответственно шуровать такое же моторное?
The SynGold LL-III Plus sae 5W-30 - это не трансмиссионное, это моторное, синтетика. просто офтоп небольшой...
Хоттабыч,
согласен, спорить не будем. согласен, человеку решать. но я все ж не советовал бы... хотя... все равно ему снимать придется кпп _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль!
Последний раз редактировалось: Pustynnikov (Чт Мар 19, 2009 10:20), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Чт Мар 19, 2009 10:23 Заголовок сообщения:
Hattab,
не пугайси, но и в коробку не лей _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль!
Добавлено: Чт Мар 19, 2009 11:24 Заголовок сообщения:
Pustynnikov
Зря залил GL-5 оно по допуску идет в гипоидные передачи (добавлены присадки уменшающие трение-скольжения в основном дисульфид молибдена). Кста скрежет при включении может быть напрямую от масла - каретка не успевает фрикционами оттормозить шестерню и происходит ударное включение передачи - быстро дохнут синхроны.
Живость синхронов проверяеться как у ГАЗ-53 - двойным выжимом сцепления
Лучшее враг хорошего
Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.07.2008 Сообщения: 6219 Откуда: BEERобиджан
Авто: Мені море)))
Добавлено: Чт Мар 19, 2009 11:30 Заголовок сообщения:
ksv писал(а):
Pustynnikov
Зря залил кто?.. _________________ mi vida loca- яіБаль))
Добавлено: Чт Мар 19, 2009 11:36 Заголовок сообщения:
ну, скрежет начался у меня еще на том, что было до меня залито. а gl-5 лил потому как не нашел точных данных, что именно лить надо к нам. разные источники дают разные данные. Кстати, в книге Чижовки вообще написано, что в коробку надо 1,4 л. А по другим источникам и на практике оказалось 2л. Так что фиг его знает... Вот щас нахожусь в раздумьях что делать: толи покупать синхроны за 110$ и перебирать коробку, толи купить коробку б/у с гарантией 3 месяца за 150... _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль!
