опять глупый вопрос
Elwood
Авто: Ritmo 2, 1.1
СообщениеДобавлено: Ср Мар 18, 2009 22:20    Заголовок сообщения: опять глупый вопрос Ответить с цитатой
Горит пред на обогрев заднего стекла, что случилось?
Может релюха, как проверить? Или не может?
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Мар 18, 2009 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну где то короткое гуляет в проводке Wink
067 763 30 38
s_alex
СообщениеДобавлено: Ср Мар 18, 2009 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если машинка варилась и проводка перед сварочными работами не изымалась, ищи короткое в припаленых проводах.
Я, пока у себя нашел место КЗ пол дня потратил... оказалось, что припаленная проводка оказалась за аркой.
Elwood
Авто: Ritmo 2, 1.1
СообщениеДобавлено: Ср Мар 18, 2009 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Провод на обогрев где-то коротит на кузов?
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Мар 18, 2009 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или же контакты на стекле подогнуты и достают к кузовуWinkу меня такое было как то ,тоже полдня лазил искал причину
067 763 30 38
Elwood
Авто: Ritmo 2, 1.1
СообщениеДобавлено: Ср Мар 18, 2009 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ведь если б была релюха, он бы просто не работал?
Да, машина варилась.
s_alex
СообщениеДобавлено: Ср Мар 18, 2009 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отсоедини провод от стекла. вместо предохранителя поставь лампочку на 12В. Включи обогрев, если короткое есть лампочка загорится.
Правда есть вероятность, что на этом предохранителе еще что-то висит из оборудования. В этом случае нужно отсоеденить все уходящие првода от этого предохранителя и вычислить провод, идущий к обогревателю.
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Мар 18, 2009 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-точно так. Смотри маршрут проводки по левому порогу кузова
Elwood
Авто: Ritmo 2, 1.1
СообщениеДобавлено: Ср Мар 18, 2009 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, точно, так и сделаю! Спасибо.
По схеме в букваре больше ничего не висит.
Elwood
Авто: Ritmo 2, 1.1
СообщениеДобавлено: Ср Мар 18, 2009 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по порогу, а дальше по задней стойке наверх?!
Вот развлекуха, ползаю там!! Evil or Very Mad
А не найду другой провод кину!
s_alex
СообщениеДобавлено: Ср Мар 18, 2009 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я у себя искал короткое следующим образом.
Взял на работе измерительные клещи. Отключил аккумулятор. К блоку предохранителя через лампочку подал 12В переменного тока от трансформатора. Далее начал прощупывать где ток бежит. В итоге не пришлось ни изоляцию с жгута проводов снимать ни провода резать.
Но тут есть три нюанса:
1) смотря какое у тебя зажигание. если есть комп или электроника, то переменка в сети может и навредить;
2) нужно найти, где провод массы в жгуте прикручен к корпусу и отсоединить его ибо клещи нифига не покажут;
3) если КЗ не с корпусом, а с проводом массы в жгуте, клещи не помогут.
Elwood
Авто: Ritmo 2, 1.1
СообщениеДобавлено: Чт Мар 19, 2009 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверил, горит.
Весь провод отковырял-прозвонил, вроди целый.
Да, и там еще на этот пред моторчики что двери откр, закр от сигналки висят( не помню, как называют)
Похоже, вода попала на место крепления контакта к стеклу, ну и на кузов коротит. Будем опять герметизировать Twisted Evil
s_alex
СообщениеДобавлено: Чт Мар 19, 2009 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если на этом предохранителе еще что-то висит нифига ты не проверишь. Нужно звонить только тот провод, который идет на обогрев.
У тебя лампочка горела ибо показывала цепь через моторчики ЦЗ.
Elwood
Авто: Ritmo 2, 1.1
СообщениеДобавлено: Чт Мар 19, 2009 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
точно. Ну, буду отсоединять, звонить.
Но теперь будет всё быстрее.
Но сначало, все равно просушу то место на стекле, вдруг из-за воды просто.
Спасибо за ваши советы, а то есть у меня склоннось слонов не замечать!
Dimmos
СообщениеДобавлено: Пт Мар 20, 2009 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Elwood, подогрев стекла имеет низкое сопротивление, и если с ним последовательно включить лампочку (смотря конечно какой мощности), она всё равно будет гореть, несмотря на отсутствие короткого замыкания. Ты для ясности повесь ещё одну контрольку прямо на клемму провода у стекла вместо подогрева, другой конец контрольки на массу. Как линию починишь, лампочка заработает.
