Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.07.2007 Сообщения: 101 Откуда: Краснодарский край
Авто: Fiat tipo 1.6 Карб
Добавлено: Вт Мар 17, 2009 08:55 Заголовок сообщения: Шум в коробке
Подскажите, что это может быть: в районе коробке слышно какое-то шуршание, когда нажимаешь педаль сцепления шум пропвдвет, когда отпускаешь снова шумит. Раньше вроде такого не было может масло подлить?
Добавлено: Вт Мар 17, 2009 09:06 Заголовок сообщения:
smith
Бывает. Износ подшипников промежуточного вала и пятой передачи.
Попробуй долить масла выше уровня. Заедь передом машины на эстакаду (чтобы морду поднять) и войдет еще с поллитра масла. _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.02.2006 Сообщения: 7082 Откуда: такие берутся?
Авто: не может не быть!
Добавлено: Вт Мар 17, 2009 11:00 Заголовок сообщения:
Если масло в коробке булькает, то выжимной, и когда он менялся значения не имеет, в моем случае с нового комплекта Лук выжимной зашумел через 17тык, внутри него не было смазки, а много ли слесарей обращают на это внимание? Вот-вот...
Заменил на Ocap, не такой мягкий как Лук, зато надежный! _________________ Я знаю жизнь)
Добавлено: Вт Мар 17, 2009 23:54 Заголовок сообщения:
Perepic
На Кроме-да, на Типо, Темпре-снимать _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Ср Мар 18, 2009 01:36 Заголовок сообщения:
Хоттабыч писал(а):
smith
Ну ты блин посоветовал. А потом товарисч попадает на земену сальничков. Да выжимной это, если не сильно трещит, то еще долго ездить можно. Я на своем с ноября катаюсь. Кстати, что интересно, когда прогреется машинка треск пропадает... _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль!
Добавлено: Ср Мар 18, 2009 08:46 Заголовок сообщения:
Pustynnikov
Брат, ты не критикуй. Какие сальники?
Да, возможно и выжимной, а может и то что я сказал.
Проще долить масло и посмотреть, если шум пропадет-значит в этом проблема.
Если нет, тогда снимать коробку и смотреть выжимной _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Добавлено: Ср Мар 18, 2009 09:47 Заголовок сообщения:
Pustynnikov
Не принимай близко к сердцу, сальники придумали трусы!
Лично у меня за день до замены на Луковском выжимном кусочек "уха" оборвало, шуршал шо нинармальный, народ по сторонам шугался. _________________ Я знаю жизнь)
Добавлено: Ср Мар 18, 2009 10:18 Заголовок сообщения:
Хоттабыч писал(а):
Pustynnikov
А что, там сальников нет ниразу? Просто ситуевина та же самая, что и с избытком масла в двигле: большое давление выдавливает сальники. А ты советуешь поллитра масла туда плюхнуть (при полном заправочном объема 2л). Если у человека все в порядке с уровнем масла в коробке и с подшипниками все в порядке, то он однозначно попадет на замену сальника. Не зря же есть определенный заправочный уровень...
НО! В любом случае
...тогда снимать коробку и смотреть выжимной
и за это +1. Хотя все симптомы говорят о выжимном... И что бы его поменять, снимаем коробку... _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль!
Добавлено: Ср Мар 18, 2009 10:47 Заголовок сообщения:
Хоттабыч
если спецалист, подскажи почему плохо включается 4-ая? У мя подозрения на синхроны... Симптомы: сначала стала вылетать, а потом (через 2 дня езды по Москве) просто очень плохо включается, со скрежетом. Вопрос №2: если синхроны виновны, то где поискать в интеренете? (exist не предлагать, бо там эти самые синхроны стоят почти как коробка б/у в хорошем состоянии). Может, заменить чем можно от нашемарок/немцев/французов, но по дешевше? _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль!
Добавлено: Ср Мар 18, 2009 16:57 Заголовок сообщения:
Кстати да когда прогреется не шумит, попробую долить немного масла..
Сцепление и выжимной менялись 3 года назад
Еще плохо включается задняя передача, мучаюсь со дня покупки.
