olmart Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2008 Сообщения: 1157 Откуда: Харьков 602-й м.р
Добавлено: Сб Мар 14, 2009 21:16 Заголовок сообщения: |
Если завтра снега не будет. Помудрю наверно. Не будут эфекта ну хер с ним.  _________________  |
Добавлено: Сб Мар 14, 2009 23:25 Заголовок сообщения: |
эффект будет обратный ))))))))
есть такое понятие авторотации
так вот на низах канеш кулер дует воздуха больше чем потребляет двигатель ..
НО давление которое он создает 0.01 АТМ то есть говоря по русски нихуа
след прибавки будет ноль целых куй десятых
а вот на верхах количество воздуха потребляемого двигателем будет больше чем этот кулер в состоянии пропустить и получится ПРОБКА на впуске которая снизит можность двигателя в результате
т.к. вращающийся кулер будет еще сильнее раскручиваться набегающим воздухом (который всасывает двигатель) а так как площадь сечения занимаемая лопастями примерно в три раза больше чем площадь отверстий между ними то создается значительное сопротивление потоку итак ..да еще +авторотация крыльчатки которая виртуально увеличивает площадь занимаемую лопастями крыльчатки ..
я видел такую систему в действии на жиге но там стоял СПЕЦИАЛЬНО спроектированный для этих целей бловер (центробежный компрессор)
бловер в силу своей конструкции создает давление 0.1 атм ..тоже не фиг что но всеж добавляет пару тройку кобыл
а в силу своих размеров (как возд фильтр вместе с коробкой) обеспечивает избыточную подачу воздуха
из плюсов ..легкость установки и реальная прибавка тяги на низах(хоть и небольшая)
из минусов цена(300 баксов) и прожорливость (90 Ампер жрет собака)
да и режим работы КРАТКОВРЕМЕННЫЙ!!! (перегревается в силу дикой мощности электромотора) то есть эта хрень нужна чтоб ее обладатель смог на полкорпуса обогнать обладателя такой же жиги в стоке
ихмо все это лажа и хрень
хотим лошадей ?
либо турбо(настоящее а не эта хрень)
либо компрессор
чтоб почувствовать прибавку "попой" надо вдуть хотяб 0.2 Атм
вдуть больше 0.3 без переделки движка не получится даже переходом на 98 бензин _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
finenko Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.10.2006 Сообщения: 2271 Откуда: Днепр
Добавлено: Сб Мар 14, 2009 23:43 Заголовок сообщения: |
audio-terrorist всю малину блин обламал  |
olmart Италомафиози
Добавлено: Вс Мар 15, 2009 00:02 Заголовок сообщения: |
Толково объяснил. Пасиб Я разочарован.. _________________  |
olmart Италомафиози
Митрофан Италофан
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.06.2007 Сообщения: 132 Откуда: г.Черкассы
Авто: Fiat Tempra 1.8i.e SW 1993
Добавлено: Вс Мар 15, 2009 08:24 Заголовок сообщения: |
С такими экспериментами, если хочеш сэкономить на бензе, то готовь
сумму на ремонт двигла!!! Ты вообще представляеш обороты в 20 тысяч, и это при том, что кулер даёт 5 тыс. ? При работе в воздухозаборнике его разгонит вакуумом, лопасти разетятся кто куда,
и тогда пригодится приготовленная ранее сумма. Успехов ! Жизнь познаётся в экспериментах !
Народ - согласны ? |
F@ust © Италоманьячище
Добавлено: Вс Мар 15, 2009 11:06 Заголовок сообщения: |
Митрофан
целиком и полностью  |
Kievman Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.02.2006 Сообщения: 7082 Откуда: такие берутся?
Авто: не может не быть!
Добавлено: Вс Мар 15, 2009 13:53 Заголовок сообщения: |
olmart
Продай ЭТО пенсионеру или студенту и купи машину, лучше тюна для Типо\Темпра не придумать. _________________ Я знаю жизнь)
Добавлено: Пн Мар 16, 2009 08:15 Заголовок сообщения: |
по ссылочке прошелся ... если это работает то ....
во первых компрессор центробежный то есть зависит от оборотов дРыгателя (жесткая кинематическая связь со шкивом)
если передаточное маленькое то будет качать поздно (с 3000об мин и выше)
если передаточное высокое то то качать будет рано но на 6000 об мин есть шанс разлетется от перекрута
ну и самый главный минус компрессоров ...отбор мощности у дрыгателя т.е. жрать она будет больше
если морочится с компрессором то надо брать не турбинного типа а системы ROOTS (косозубые шестерни наподобие жиговского масляного насоса только раз в 30 побольш)
эти компрессора ставят на MersB Kompressor также на некоторых японках ну и фольксваген иногда балуется и заряжает какую нить модель компрессором
но!
правильно подобранная турбина СНИЖАЕТ расход топлива и увеличивает мощность движка
из доступных турбин я думаю на твой 1.6 лучше всего брать от фольца 1.8 турбо (ауди шкода)
там турбинка низкого давления дует уже с 1500 об (на твоем движке это будет с 1800-2000)
получишь РЕАЛЬНУЮ прибавку в мощности и чуть меньший расход на трассе (если ехать 110-130 кмч)
если ее педалить то вследствие большей мощности и сожрет поболе )) _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пн Мар 16, 2009 10:16 Заголовок сообщения: |
от тебя, Олег, торкнула весна.
а что будет когда совсем потеплеет?
шукай 2.0, проще и дешевле будет _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Glebi4 Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.10.2008 Сообщения: 1330 Откуда: Украина, Киев Оболонь
Авто: Был Fiat TIPO 2.0 Granturismo немного ракетил на 2104) Citroёn C4 new
Добавлено: Пн Мар 16, 2009 10:50 Заголовок сообщения: |
DIN
olmart
Кулер от компа, нда лучше хороший воздухозаборник, из под капота захватывал, там после 50 км/ч напор хороший, а нулевик в топку, иначе весь песок в блоке будет. _________________ GRANTURISMO POWERED by HOTTABICH.
Sempre sangue italiano automobilistico |
olmart Италомафиози
Добавлено: Пн Мар 16, 2009 15:24 Заголовок сообщения: |
DIN писал(а): | от тебя, Олег, торкнула весна.
шукай 2.0, проще и дешевле будет |
А шо делать............ Надо ж себя чем то занять  _________________  |
Митрофан Италофан
Добавлено: Пн Мар 16, 2009 18:01 Заголовок сообщения: |
Olmart, это у тебя всё от ранней весны !!! Даже если ты затурбируеш
свою любимую машинку всё равно она не сможет так гарцевать, как на
твоей заставке !!! |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пн Мар 16, 2009 18:14 Заголовок сообщения: |
лааадно уж. потеплеет,возьму на буксир твой Типо и поедем на трассу или на кольцо. выбирай
ха. Буянову в прошлый раз понравилось, впереди был Типо 2.0 а на шнурке Регата с ним. 140км в час на шнурке. ото впечатлений  _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
olmart Италомафиози
Добавлено: Пн Мар 16, 2009 20:46 Заголовок сообщения: |
DIN писал(а): | лааадно уж. потеплеет,возьму на буксир твой Типо и поедем на трассу или на кольцо. выбирай
ха. Буянову в прошлый раз понравилось, впереди был Типо 2.0 а на шнурке Регата с ним. 140км в час на шнурке. ото впечатлений  | что это за тэсты такие?  _________________  |
