Вопрос по балансировочному ремню!
Дёнчик
Авто: Fiat Croma 2.0i.e (834B146),типо 94 г\в,дорестайл!
СообщениеДобавлено: Вт Мар 10, 2009 22:22    Заголовок сообщения: Вопрос по балансировочному ремню! Ответить с цитатой
Здравствуйте подскажите имеется ли и как выглядит натяжной ролик балансировочного ремня! машына Fiat Croma 94 г,в 2.0 i.e моторчег 834B146 дорестайл а то поменять хочу ремень грм натяжной ролик егоже балансировочный ремень ещё сказали нужно и этот ролик балансировочного менять а он блин стоит 50 убитых европейских Шведов ещё вопрос имеются ли аналоги?
Godfather
СообщениеДобавлено: Вт Мар 10, 2009 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У балансировочного нет ролика, там два подшипника меняются, стоимость их зависит от производителя...
Италоголизм не лечится...
Godfather
СообщениеДобавлено: Вт Мар 10, 2009 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Советую снять эти подшипники и подъехать на Николаевскую дорогу 140. Там тебе подберут аналогичные и сам выберешь по цене что тебе подходит. Сегодня эта тема уже поднималась на форуме в теме о совместимости запчастей с нашемарок...
Дёнчик
СообщениеДобавлено: Вт Мар 10, 2009 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ух большое спасибо за совет просто мастак который будет мне это всё менять посмотрел по схеме и сказал вроде ролик стоит а в магазине посмотрели и сказали что ролик паразитный какойто и стоит он 50 евро это как понять?
Лучше неиметь жигули,чтобы жигули неимело тебя!
Godfather
СообщениеДобавлено: Вт Мар 10, 2009 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё раз говорю, тебе в магазине парят типа супер-ролик на Фиат Крома. Но ты можешь взять абсолютно идентичный подшипник, просто на его коробке вообще не будет писаться что он идёт на какую-то машину. Возможно в кромовском моторе немного иначе балансир устроен, но у меня стоят два подшипника и их цена от силы 20 евро. Обоих. Точнее так скажу: летом они мне обошлись в 150 гривен: 60 и 90. И это были оычные японские подшипники. Заедь сюда http://www.galp.com.ua/index.php?id=82 со своими подшипниками, пусть мастер их снимет и даст тебе, там покажешь - подберут такие же.
Борис
СообщениеДобавлено: Ср Мар 11, 2009 00:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дёнчик,Godfather все правильно говорит,там меняются только два подшипника,а у нас на автобазарах и в магазинах зачастую вообще не знают о чем речь и парят обычный натяжной ролик.Я уже с этим сталкивался,когда искал на свою.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Мар 11, 2009 01:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скидывай ремень балансирных валов нафиг
когда он рвется то попадает под ГРМ и привет клапанам
лично у нас все ребята сняли и никто разницы не почувствовал чтоб трясло сильнее
а вот у двоих так попадало под ГРМ..у одного машинка турбовая и ничего страшного а вот у второго клапана загнуло
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
СообщениеДобавлено: Ср Мар 11, 2009 01:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
просто скинуть не фэншуй - уфошники блокируют балансиры перманентно
но это или самому делать или по карману влупит
но в данном случае я бы рекомендовал таки воспользоваться советом Аудио терориста Rolling Eyes
akadem1
СообщениеДобавлено: Чт Мар 12, 2009 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
834в146--у меня 3 мотора и все с завода без балансиров.Ничего не трусит--а мороки МЕНЬШЕ.
Romko
СообщениеДобавлено: Чт Мар 12, 2009 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не знаю как там у вас на Кромовских моторах но у себя когда снял этот ремень - мотор на оборотах выше 4000 чуть с под капота в космос не улетал Laughing
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=10424&postdays=0&postorder=asc&highlight=%E1%E0%EB%E0%ED%F1%E8%F0%EE%E2&start=60
ksv
Авто: Leaf 13 S+/Jeep Cherokee KL `16
СообщениеДобавлено: Чт Мар 12, 2009 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko
+1
по подшипниках
Паразит ISO 63008 (2-сторонний закрытый) закрытость по разному маркируют производиетли SNR-EE SKF- 2RS FAG-2RSR Koyo-2RS...
Натяжной балансира ISO 6005 (2-х сторонний закрытый) закрытость аналогично от производителя
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Мар 12, 2009 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гы)
вообще никакой разницы не почувствовал
и на верхах движок поет ровно вплоть до отсечки
да у меня стоит прямоток
но он намного тише работает чем штатный глушак у копейки ))
а тяги на низах сильно прибавилось
Купил и езжу )
Дёнчик
СообщениеДобавлено: Чт Мар 12, 2009 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет сняли сёдня с мотористом кожух ремня грм а там балансировочного ремня как и небывало Shocked ещё и повыбрасывали шкив балансировочного вала верхний и натяжной ролик балансировочного ремня блин нигде на разборках у нас нету этого добра изначально машыну на холостых труханит типо движок дёргается это неприкольно мастак говорит что это какраз из-за отсуцтвия ремня балансира говорит мол зачемто его же поставили если он там толжен стоять!
akadem1
СообщениеДобавлено: Чт Мар 12, 2009 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А его наверно и сняли из-за гула подшипника.Не морочь себе голову,катайся так.
Godfather
СообщениеДобавлено: Пт Мар 13, 2009 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слушай-слушай местных колхозников, скоро пол машины выкинешь, то что останется заменишь на ВАЗовское и украсишь эту всю экибану ГБО Laughing
